Старый 29.01.2013, 12:51
Различные поломки фрональных погрузчиков CAT
Фронтальный погрузчик CAT 938 H двигатель С6E топливная система common rail погрузчик не запускается, запускается только с эфиром. после запуска двигатель работает нормально. после прогрева на горячем двигателе компьютер выдает ошибку Электроный блок управления нет связи с форсунками и переберает цилиндры по очереди. (Примечание двигатель работает нормально до полутора тысячь оборотов, затем наченается беспорядочная работа на грани что заглохнет, большое количество белого дыма из глушителя, после 2 х тысяч оборотов двигатель опять работает нормально) электромагнитные клапаны форсунок прозвонили тестером, ток по цепи клапана проходит. подскажите что можно сделать?
Старый 01.02.2013, 15:06
Аватар для PRAKTIKANT
только подключаться ЕТ то что тестером прозвонил говорит только об соленоидах а если форсунка повисла и сливает?
Я еще не волшебник....Я только учусь!
Старый 01.02.2013, 16:59
Super-VIP
Аватар для Нафис
Может компрессию проверить?
Старый 01.02.2013, 19:27
Аватар для techrep
Сообщение от mehanik0880 Посмотреть сообщение
Сообщение от PRAKTIKANT Посмотреть сообщение
PRAKTIKANT, логики нет, кроме проверять с ЕТ
Предполагаю сбой программы ECU
Либо пропадание контакта в жгуте порводов на форсунки двигателя. Например, "помыли" двигатель
Старый 15.02.2013, 04:57
Необходимо поменять О-кольца на насос-форсунках. Кольца должны быть оригинал т.к. они высокотемпературные.
И проверьте давление масла на насосе активации
Старый 15.02.2013, 05:05
А для более точного определения неисправности необходимо знать наработку моточасов
Старый 05.03.2013, 10:40
Не включается 3-я и 4-я передача на CAT 928G
погрузчик CAT 928G не включаються 3 и 4 передачи при включении солиноидов идет импульс только на солиноид 2 и первои передачи помогите есле кто сталкивался еще проблема дисплея там нет активные ошибки посмотреть нет возможности
Старый 07.03.2013, 07:31
Проверьте реле включения соленоидов. Поменяйте местами с другим реле они там все одинаковые
Старый 08.03.2013, 12:21
здраствуйте есле можно поподробней про реле где имено оно стоит и как выглядит
Старый 11.03.2013, 09:36
Там где все релюшки стоят. На крышке написано
Старый 12.03.2013, 08:17
нет не помогло я думаю есле бы была проблема в реле то вообще бы скоростя не включались
Старый 12.03.2013, 20:41
есле у вас есть какая нибудь литература по этой машине поделитесь буду рад
Старый 10.07.2013, 17:55
Аватар для bulldozerman
Будет очень интересно узнать, чем всё закончилось? нашли ли неисправность?)
Старый 10.07.2013, 18:01
Сообщение от Tehnik Посмотреть сообщение
Помоему, разгговор шёл о топливной системе common rail, а не о HEUI
Старый 11.07.2013, 11:36
Аватар для techrep
На фронталах Н-серии стоит топливная common rail
Старый 21.07.2013, 18:34
928g
нашли сняли кпп тифлоны заменили и все ок
Старый 15.10.2013, 17:52
Попробуй проверить датчики оборотов двигателя, а также проверь топливоподкачивающий насос
Старый 30.10.2013, 09:29
инфы мало, диагностические коды есть? события ?
давайте фото, будем по фото лечить
Старый 01.08.2014, 09:36
Профессия: специалист
Помогу по погрузчику CAT 972G
Если каму нужна помощь по этому погрузчику спрашивайте помогу я 10 лет на нем отработал.
Старый 04.08.2014, 14:39
Cat924HZ. Самопроизвольная остановка моточасов
Нужна помощь. На фронтальнике уже в очередной раз происходит самопроизвольная остановка моточасов при работающем двигателе. На сервисномкомпьютере сбоя не видно. Что делать,как быть,в чем может быть загвоздка.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
