Старый 03.07.2017, 14:56
Уменьшение пылевидных частиц
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В производстве бетона в нашем регионе в качестве мелкого заполнителя применяют песок из отсева дробления (фр. 0-5 мм.) Но его качество не соответствует требованиям ГОСТ 31424-2010 в части количества частиц менее 0,16 мм (до 20% при требовании к II классу не более 15%).
Полный перечень показателей:
-полный остаток на сите 5 10,6
- на сите 1,25 49,0
- на сите 0,63 56,0
- на сите 0,325 68,0
- на сите 0,16 79,2
Содержание зерен менее 0,16 мм 20,8%.
Содержание глины в комках 0%
Насыпная плотность 1450 кг/м3
Породы: гранит, гранодиорит Изверженная интрузивная порода.
Помогите, пожалуйста, какую технологию технологию применить для снижения содержания частиц менее 0,16 мм., а также примерный перечень технологического оборудования..
Объем производства небольшой - до 1500 м3 в сутки (либо до 3000 в случае сезонной работы).
п.с. прошу сильно не пинать, я в отрасли очень недавно, могу задавать глупые вопросы.
Заранее спасибо.
Старый 04.07.2017, 23:06
Задача не сложная. Отделить "пылевидные" можно мокрым процессом, подойдет оборудование с порогом разделения 150 микрон. Например колесно-ковшовая мойка. Но я бы сменил поставщика песка
Старый 05.07.2017, 11:23
Сообщение от EugeneRudenko Посмотреть сообщение
Спасибо, но можно немного подробнее?
Я так понимаю, кроме колесно- ковшевой мойки нужно еще что-то?
И как организовывается водооборот? Нужны отстойники, либо проточная вода (с вопросами по экологии)?
Сменить поставщика песка тоже вариант, но здесь включается чистая экономика:
-чистый песок с доставкой стоит около 600 руб./тн.(900 за м3);
- песок из отсева дробления - 120 руб/тн. С доставкой.
Хочу понять, какая получится цена если песок мыть.
Старый 06.07.2017, 14:55
Есть технология воздушной классификации(обеспыливание).Ограничение только по влажности исходного, до 4%. Если подробнее могу кинуть в личку.
Старый 06.07.2017, 18:45
Добрый день,
стандартный комплект это:
питатель + грохот (например Finlay 312) для того что бы смочить материал и подать на кк мойку
колесно-ковшовая мойка, нужно побольше конечно, как Sandmaster 200E + конвейер для мытого песка
помпа для воды 22 квт
водоем для забора воды
переливной водоем из которого будете забирать "шлам"
Как забрать и вернуть воду - это индивидуально и по месту.
В принципе все как на мойке природного песка, только у вас простая задача, так как нет глины - есть возможность получать 100-120 м3/час готового продукта.
Дождитесь еще форумчан с советом. Может и продавцы подтянуться. Если нужно б/у, то пишите - есть у нас.
Старый 06.07.2017, 19:36
Профессия: Технарь
Евгений прав. В случае нестабильной и сравнительно высокой (более 2%) влажности единственный вариант- промывка. У неё один недостаток - требуются большие площади под оборудование.
Подумайте над вариантом установки обеспыливателей у поставщика. Если снижать содержания пыли при дроблении, когда материал сухой, то можно применить и "сухой" метод, который работает круглый год. Но имеет это смысл при производительности дробильного завода 150-200 т/ч и выше.
Также там можно поставить и мойку. Ну или на другой площадке, мыть там отсев, пользоваться самим и продавать на сторону.
Старый 07.07.2017, 08:00
Спасибо всем, кто откликнулся.
Уточнение по исходному сырью: доступен как свежий отсев из-под течки. Суточный объем- до 3-4 тыс. тн. А также есть многолетний отвал в неограниченном количестве.
Производственную площадку планируется организовать в непосредственной близости от щеб. завода, практически на его территории. Определенная площадь под отстойники тоже имеется.
Если вернуться к исходному вопросу ветки, то его необходимо немного перефразировать:
мне необходимо просчитать полную себестоимость переработки отсева, включая инвестиционные и эксплуатационные расходы.
Готов рассмотреть любые предложения, желательно включающие в себя весь перечень затрат.
Старый 08.07.2017, 23:13
Профессия: Технолог
Здравствуй. Зовут меня Владислав,сам работаю с гранитом достаточно давно ( + отец более сорока лет отработал на самом крупном гранитном карьере Европы) . Не являюсь продавцом техники. Готов помочь и ответить максимально на все интересующие вопросы. В скайпе Лагун Владислав ( Микашевичи) в вайбере +375 44 4665608. эл.почта lagvlad77@mail.ru Рад буду помочь.
Старый 05.08.2017, 13:36
Профессия: Сервисный инженер
Usver Ваш подход заслуживает уважения. Вам нужно сделать экономическое обоснование проекта. Однако вначале все же необходимы вводные данные для ТО. Затем нужно подобрать оборудование, которое будет необходимо, и далее, зная его характеристики, делать финансовую модель. В ней будут несколько сценариев - минимум три. Это возможно сделать.
Старый 05.10.2020, 18:55
Всем здравствуйте.
Апну свою же тему, есть чем поделиться...
Три года думали, как тему при минимальных вложениях.
Хотели попроситься к кому-нибудь прогнать свой материал через существующую линию. Но в радиусе 1000 км не нашли мойку отсева, а производители песка, к кому обратились, мотивированно отказали...
Решили заказать миникомплекс с основными элементами:
бункер- конвейер- моющий грохот (2 сита по 2 м2)- спиральный классификатор- осушающий грохот- конвейер готового песка.
Из-за сжатых временных рамок (торопились до заморозков успеть), производительность получилась минимальной- около 6 м3 (10 тн.) в час. Но задача стояла наработать примерно суточное потребление завода ЖБИ (основной целевой потребитель).
Примерно неделя ушла на грубый подбор режимов работы (скорость подачи материала, размер сита), лечение детских болячек и т.п.. Вторая неделя- наработка заданного объема песка.
В первом приближении получен положительный результат- пылевидные и глинистые снизились до 1,4%, остаток на сите 0,16 = 10%.
Подкачал модуль крупности- по испытаниям дал показатель 3,16 , хотя желательно было получить 2,6-2,8. Но как на него повлиять- я не представляю, боюсь ,что никак- зависит от исходного сырья.. Поправите меня, если не так.
Т.к. установка выполнила свою задачу, то нам она особо не нужна. Возможно, кому-то будет интересно попробовать ее у себя, готовы уступить по сходной цене. Для транспортировки достаточно двух стандартных полуприцепов.
По результатам работы появился ряд вопросов. Прошу знающих помочь:
1. Кроме песка 0-5 мм. получили щебень 4(5)-10 мм. Выход неожиданно большой (35% по массе от исходного сырья). Но у него высокая лещадность (30-35%). Каким оборудованием можно ее снизить?
2. В экспериментах вопрос рециклинга воды не стоял- просто отработанную воду сбрасывали в горную выработку (небольшой котлован). Но на "взрослой" установке так не получится. При ожидаемой производительности по сырью 100 тн (70 м3), потребность в воде составит в районе 200-250 м3/час. (поправьте меня, если неправ). В качестве рабочей идеи рассматриваем установку осветления. Но в сети нашел только общее описание без ТТХ. Вопрос: существуют ли системы под заданную производительность? Или напрячься и изыскать территорию под пруды- отстойники?
3. Ну и традиционный вопрос- кого порекомендуете из производителей/ поставщиков оборудования?
На сегодня мне нужны экономические показатели для формирования экономики в целом.
Спасибо.
Старый 05.10.2020, 20:14
Профессия: Технарь
Сообщение от Usver Посмотреть сообщение
Роторной или инерционной (вертикальной роторной) дробилкой. Зависит от характеристик щебня. Скорее подойдет вертикалка. Малой производительности едва ли найдете, поэтому лучше поищите покупателя на этот щебень по сходной цене или поставьте верхнее сито на грохоте с большей апертурой.
Расход воды немного зависит от технологии, думаю, 150 кубов в час будет достаточно. Установка осветления делается под конкретный проект. Одному надо глину осаживать, второму - пыль, третьему почву с органикой, да еще и коагулянты все разные применяют. Базовая модель - это одно, а наполнение и производительность - другое. Может, отстойники и будут более интересным решением.
А вариантов не так много. С такими курсами заграница стала, скорее всего, недоступна. А из отечественных никого посоветовать не могу - просто не сталкивался.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
