  #181
Старый 11.01.2023, 14:16
Сообщение от Dalex77 Посмотреть сообщение
Добрый день,
на экскаваторе JCB JS220LC 4F, 2017 год, двигатель JCB. Выскочили ошибки:
P2BA8-00
P204F-9A.
Машина не набирает обороты. Глушим двигатель, снимаем клемму аккумулятора. Стоим 10 минут. Подключаем, запускаем. Через 20 минут работы опять выскакивает ошибка и машина работает только на холостых.
Кто сталкивался? Какие манипуляции провести, чтобы решить возникшую проблему.
Ошибки по adblue
  #182
Старый 05.10.2023, 17:52
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста куда копать JCB js220lc мотор Isuzu не набирает обороты ошибок нет делали калибровку на калибровке газа зас гает все хорошо калибровка закончилась и опять не набирает обороты
  #183
Старый 13.10.2023, 10:03
Добрый день. Помогите, пожалуйста, найти мануалы по JCB JS220 SC 2011 года выпуска. Особенно сейчас необходимы электросхемы.
  #184
Старый 08.11.2023, 09:02
Сообщение от vano1505 Посмотреть сообщение
доброго всем дня ,проблемка нарисовалась при повороте башни появился какой-то гул особенно ощутимый в момент торможения а так же ощущается люфт можно в ручную покачать влево и в право вертикального люфта нет подскажите как это исправить машина JCB JS220SC 2006 г.в заранее спасибо
Добрый день прочитал всю тему. На эту проблему не нашел ни одного ответа. Такая же ситуация с экскаватором JCB JS220S 2012г. При торможении поворота башни появился скрежет. До меня 2 года назад из-за скрежета поменяли на нем ОПУ и гидромотор поворота башни. Мои подозрения что какие то неполадки в гидроприводе встроенного тормоза гидромотора. Кто может более подробно рассказать как решить эту проблему. И есть ли у кого гидравлическая схема этого экскаватора.
  #185
Старый 01.12.2023, 16:25
Забанен
Профессия: Конструктор
Например Hydraulic pump K3V112DT-1G4R-9C12-1 я нашел за 150тыс.р., а официалы JCB просят за него 500....
Поэтому и задался таким вопросом...
  #186
Старый 31.01.2024, 18:57
Доброе время суток. Jcb 220 ошибка 115 и 127. При упоре стрелы рукояти .самой стрелы давит двигатель что бывает и глохнет на макс оборотах. Подскажите где находятся эти клапана что ошибка 127. И клапан что ошибка 115? Заранее спасибо. Можно сюда написать miramax6@mail.ru
  #187
Старый 04.02.2024, 22:31
добрый вечер . помогите разобраться за что отвечает этот болт и отверстие в нем?обламалса болт . закручивал так как от туда сопливило. .на фото отмечено стрелкой
  #188
Старый 04.02.2024, 22:37
фото экскаватор jcb js145LC 2015 года с новым дисплеем
  #189
Старый 20.02.2024, 08:05
Добрый день . Интересует мануал на jcb js260lc . Выдает ошибки 335,336,340 и 341 . Датчики поменяли , коса целая .
  #190
Старый 20.02.2024, 08:33
Сообщение от dr.dimas Посмотреть сообщение
Пришлите vin. Почта в профиле
  #191
Старый 22.03.2024, 14:55
Профессия: рядом постоял
Привет, экскаваторные гуру! Подскажите куда копать. Пациент JSB js 220 двигатель Дизельмакс коммон рейл. На холодную запускается только с быстрым стартом, хотя и компрессия и давление в рампе и распыление форсунок есть. После полного прогрева - всё нормуль запускается. Лонмадишники разводят руками и на деньги, но ничего сделать не могут. Говорят типа у вас неисправен датчик температуры топлива, найдите такой же и будет вам радость, но у них таких нет в наличии. Они нам куй в уши вкручивают или правду говорят? Ошибок БК никаких не показывает и при подключении диагностики также ни чего нет. Прошу совет!
  #192
Старый 28.03.2024, 22:42
ptw ptw вне форума
По моему форсунки , на горячею тоже были бы проблемы если это электрика мотора.
По признакам форсы
  #193
Старый 02.04.2024, 14:43
Спасибо. Будем копать в эту сторону
  #194
Старый 29.06.2024, 00:14
Уважаемые коллеги!!! Подскажите пожалуйста!!
Вопрос таков: экскаватор JCB JS 200 двигатель ISUZU 6 BG 1 .
Проблема такая: крутишь стартером двигатель заводится отпускаешь ключ замка заж. положение стартера сразу глохнет.
Коллеги профессионалы если сталкивались с такой проблемой подскажите пожалуйста что делать.
Стартер новый,реле в порядке.
  #195
Старый 11.10.2026, 10:18
Профессия: Поставщик запчастей, Агрокаталог
Сообщение от mustAdon`t Посмотреть сообщение
А взамен 20/925770 я не знаю какой Kawasaki подойдет...
Спрашивал у представителей Kawasaki таблицы взаимозаменяемости их насосов со спецтехникой (JCB в частности)
Cross-reference так называемые, так они говорят что у японцев есть а им не дают...
Для тех, кто будет искать то же самое. В каталоге JCB у насоса 20/925770 указан производитель — Kawasaki Precision Machinery UK, номер производителя 29060621-0563.
Машина 1611110 в реестре JCB — JS220S, выпуск 21.11.2007, двигатель Isuzu 4HK1. В её каталоге насос с креплением идёт под номером 215/13686: в него входят сам насос 20/925770, крепление 20/952540 и четыре винта 20/952541. По каталогу 20/925770 заменён номером 215/13686.
Последний раз редактировалось Администратор; 13.10.2026 в 11:51..
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
