  #1961
Старый 03.01.2021, 11:21
Профессия: Владелец
Всем привет. Такая проблема на 180 LCN 3, при повышении оборотов двигателя, в левом нижнем углу монитора выскакивает восклицательный знак "сигнализатор прогрева двигателя". Пару недель отработали и эта ошибка никак не влияла на работу двигателя, а сейчас стал скидывать обороты на холостой ход прямо во время работы, секунд на 30-40, потом восстанавливаются установленные обороты! На двигателе недавно поменяли электронную часть клапана ЕГР, родной обломали крышку с разъемом.
С наступившим, товарищи!
Вопрос с выходом на ХХ двигателя решили. При визуальном осмотре обнаружили вырванные клеммы из фишки датчика давления стрелы, внизу распределителя, наверное клеммы периодически замыкали между собой. Пытались посмотреть программой WinDr, не смогли подключиться. Прозвонили разъем, всё звонится, грешим на информационный контроллер, отключили его, в меню и работе экскаватора ничего не изменилось, только время перестал показывать. Кто нибудь знает, могу я его снять для диагностики и некоторое время поработать без него?
  #1962
Старый 15.01.2021, 11:42
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
По итогу получилось, что все клапана исправны. Рабочее сопротивление клапанов на блоке из 4-х шт: 3 шт. по 22 Ом и один клапан 60 Ом. А дело было в разъеме
  #1963
Старый 15.01.2021, 12:32
Вот-вот... человек просит подсказать как устранить проблему и все начинают думать о сложном, а оно то на верху лежит)))
  #1964
Старый 15.01.2021, 18:38
У меня тоже это случается. Бывает целый день(или несколько дней) провозишься, ничего не починив, и непоняв причину неисправности. Но придя на следующий день, со свежей головой, понимаешь вот причина, на поверхности, которую можно было исправить за пару часов.
  #1965
Старый 28.01.2021, 12:39
Профессия: Инженер
Добрый день. Может кто владеет электросхемой на Fiat-Hitachi FH200W3. Спалил безрукий хороший человек проводку на стартер переполюсовкой АКБ. Не могу найти где КЗ.
  #1966
Старый 28.01.2021, 21:30
Всем привет! Подскажите пожалуйста каталожные номера оригинальных ТЕРМОСТАТОВ на двигатель isuzu 6nk1xqa. Привезли аналоги .Стало холодно в кабине.Или я поставил не правильно....... (поменял местами)
  #1967
Старый 29.01.2021, 02:29
Сообщение от _новичок_ Посмотреть сообщение
Вот оригинальные номера термостатов: 894397-3100 и 894392-8170.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 29.01.2021 в 02:33..
  #1968
Старый 03.02.2021, 01:24
Профессия: Владелец
Здравствуйте! Вопросов сразу несколько, по возможности прошу помочь.
1. При совмещении операций без нагрузки рукоять к себе - подъём стрелы, стрела останавливается, под нагрузкой поднимается, но очень медленно.
2. Не включается быстрый режим передвижения "зайчик". Электрик мерил напряжение на соленоиде, в любом режиме, постоянно 24в приходит сказал. Что странно, ведь при таком раскладе, как раз наоборот должен постоянно работать зайчик, или я ошибаюсь?
3. Быстро ослабевает натяжение гусениц, где-то за неделю-две, одновременно и примерно синхронно. Нужно менять р/к натяжителей или могут быть клапана натяжения?
4. Из за чего может быть повышенный износ ходовой, в частности очень заметно на звёздах. Около года работали износа заметно практически не было, звёзды были свежие по виду, а за последние пару месяцев резко стали острыми? Работаем на корчевании, примерно с одной интенсивностью и нагрузкой на ходовку.
  #1969
Старый 03.02.2021, 02:14
Привет.
Сначала напиши какая модель экскаватора.
Ну а так
1. соленоиды работают не от напруги, а от силы тока.
2. Натяжение гусянки могут ослабляться либо из-за манжеты, либо из-за клапана натяжения. Смотри наличии солидола. Если клапан, то вокруг клапана должно ума солидола, если там чисто, то манжета пропускает.
3. Стрела/рукоять- из-за клапана подачи масла в контур рукояти. Поточнее нужно знать модель экскаватора Ну а так подьем стрелы будет замедляться, но останавливаться не должна.
  #1970
Старый 03.02.2021, 11:30
Профессия: Владелец
Привет.
Ну а так
Да, точно, из головы вылетело, Hitachi ZX 180 LCN 3.
Спасибо!
  #1971
Старый 03.02.2021, 17:52
Да, точно, из головы вылетело, Hitachi ZX 180 LCN 3.<br />
Спасибо!
<br />
<br />
Снова привет.<br />
Насчет износа- чем больше выработка тем быстрее изнашивается, то есть износ происходит не равномерно, сначала медленно, потом все быстрее по мере роста выработки.
А стрела/рукоять-отвечает рекуперативный клапан рукояти. Принцип работы описаны в мануале. <br />
А так условие-
• Датчики давления подачи насосов 1 и 2:
Низкое давление подачи на одном из насосов
(рукоять не требует большой мощности для
работы) (давление не более 16,5 МПа
(168 кгс/см2
• Датчик давления при движении рукояти
к стреле: Высокое давление (большой ход
рычага управления рукоятью) (давление не
менее 0,5 МПа (5,1 кгс/см2
• Датчик давления в контуре вращения поворотной части или подъема стрелы: Выходной
сигнал.
Ну и ошибки надо посмотреть, вдруг соленоид не работает. Хотя если стрела продолжается подыматься, но медленно, то мне кажется так и должно (главное чтоб не останавливалась).
Последний раз редактировалось ГСИ83; 03.02.2021 в 18:01..
  #1972
Старый 04.02.2021, 09:15
скажите, если после остановки выполнения этих двух операций под нагрузкой, джойстики отпустить на секунду, а потом снова активировать, что происходит?
  #1973
Старый 04.02.2021, 21:01
Профессия: Владелец
<br />
<br />
Снова привет.<br />
А так условие-
(168 кгс/см2
сигнал.
Привет👋 Спасибо за помощь! А факторов, ускоряющих износ ходовой не существует? Где-то слышал, что движение задним ходом может ускорять этот процесс, или что то типа этого. Бред? Ошибки к сожалению посмотреть никак не можем, не работает сервисное меню и ноутбук тоже никак не получается подключить. То ли с контроллером ICF проблема, то ли с монитором, или и с тем и с тем сразу.
  #1974
Старый 04.02.2021, 21:04
Профессия: Владелец
Сообщение от Внучек Посмотреть сообщение
Точно пока что не могу сказать, но вроде ничего не меняется. А что должно или может произойти?
  #1975
Старый 05.02.2021, 06:59
Вы решили проблемы с работой экскаватора? Если нет, то по работе гидравлики проверьте (заменой) датчик давления движения рукояти к стреле (4-х золотниковый блок), далее проверьте исправность и работу клапана управления подачей в контур рукояти 2 а также исправность и работу электромагнитного клапана SC в блоке электромагнитных клапанов. По переключению режима хода, проверьте не только наличие напряжения на катушке электромагнитного клапана SI, но и управляющее давление которое подает этот электромагнитный клапан на гидромотор хода (через тройник).
  #1976
Старый 05.02.2021, 15:48
Профессия: Владелец
День добрый! Нет, ещё не решали. Спасибо, будем смотреть. То есть клапан SI переключается под воздействием изменения напряжения, а не силы тока, как писали выше? У нас на него постоянно 24 в приходит и на зайце и на черепашке
  #1977
Старый 05.02.2021, 18:13
Всем привет.
Снова повторяю, соленоиды работают от силы тока, а не от напруги. Напруга подается постоянно, независимо вкл или откл.
Обычно когда соленоид откл то ток-(250-280) мА, а когда вкл-(500-550) мА. Насчет заяц/черепаха- причин много,почему не работает. Основные это
1. по электричеству.
Когда переключаешь заяц/черепаха, то сигнал подается на главный контроллер, а он на соленоид. Если заяц то он подает силу тока- (500-550) мА. Отсюда может и неисправность-
а) не подается сигнал на контроллер вследствии обрыв жгута,
б) неисправность самого контроллера,
в)неисправность соленоида
2. Гидравлическое
а) заклинил золотник клапана, который управляет соленоид, вследствии чего не подается масло на управление заяц/черепаха.
б) неисправность центрального коллектора (маловероятно).
в) неисправен гидромотор хода (если хоть на одном имеется большая выработка на золотнике переключения заяц/черепаха, то заяц может не работать, потому масло просто будет сливаться и давления не будет и поршень не сможет толкнуть наклонную шайбу, для уменьшения угла наклона.
Но в первую очередь померьте давление через тройник,как сказал эксмеханик. Если давление в норме около 4 МПА , то тогда гидромотор хода. Если не будет давления- то соленоид (электрическая часть или механическая,золотник может заклинить), либо не подается сигнал на него. Причины пропадания сигнала написал выше.
Если что могу скинуть мануал на почту
Последний раз редактировалось ГСИ83; 05.02.2021 в 18:41..
  #1978
Старый 05.02.2021, 18:21
Также через тройник проверьте работает ли управление рекуперативным клапаном рукояти.
Насчет гидромотора хода Немножко ошибся, там ведь стоит немножко другой по конструкции гидромотор, не такой как 450-870. На 180-330 хитачах,заяц может не работать вследствии заклинивания золотника в башке гидромотора хода, который отвечает заяц/черепаха. Но чтоб сразу на 2 маловероятно. обычно пропадает из-за соленоида, либо катушка полетела, либо золотник заклинил.
Последний раз редактировалось ГСИ83; 05.02.2021 в 20:20..
  #1979
Старый 05.02.2021, 22:51
Профессия: Владелец
Приветствую! В принципе всё предельно ясно, спасибо��✊ Остаётся всё проверить. Так как манометров с переходниками пока что не имеем, начну с электрики. Мануал вроде был, надеюсь это тот, что необходим.
  #1980
Старый 06.02.2021, 15:57
Профессия: Владелец
Добрый день! Мужики, как считаете, до какой температуры целесообразно заводить технику? Работаем на корчевании, нагрузки в принципе не большие, но гробить технику за копейки тоже не хочется! Масла естественно не оригинал, моторка полусинь Fanfaro, гидр Газпром HVLP. Вот думаю стоит ли в -20-25 работать или лучше покурить недельку? Техника ведь не новая 2007 г. и шланги и уплотнения в большинстве тоже думаю не очень свежие.
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
