  #1941
Старый 29.03.2016, 19:04
Аватар для 25TIGR25
Я ставил такие вот подшипники и сальник большой ступичный:
Вложение 27746 Вложение 27747 Вложение 27748
СПАСИБО
  #1942
Старый 29.03.2016, 23:27
СПАСИБО
Долго такие не ходят , в польше цена 22$ за 1 шт это 1500 по вашему руб.
Чистый китай
  #1943
Старый 01.04.2016, 10:24
Профессия: машинист экскаватора-погрузчика
Добрый день подскажите где находится энергоакумулятор и как его заправлять на Фиат-Хитачи FB 100.2 Спасибо
  #1944
Старый 01.04.2016, 12:37
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Фиат 100.2 Посмотреть сообщение
Если он у Вас есть ищите под кабиной между задним мостом и каробкай.
  #1945
Старый 01.04.2016, 20:37
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Вот он, посмотри и ищи там. Если таковой у тебя имеется, то находится в районе заднего моста.
FB200.2 4WS (9.00-3.03).pdf
Только какое там давление и как вдуть туда, я не знаю. Хотелось бы и самому узнать.
  #1946
Старый 01.04.2016, 21:16
Вложение 27800
Для этого используется переходник. Накручивается оный, ослабляют болт. Заправляют и болт затягивают. Если это для джойстиков бар 12. Для плавающего ковша 30.
  #1947
Старый 02.04.2016, 10:25
Rrrayder
Для плавающего ковша давление на самом гидроаккумуляторе написано, у меня например на LB115 17 bar
  #1948
Старый 02.04.2016, 10:51
Фото можно? Выбито или написано? Меняли ли его?
  #1949
Старый 02.04.2016, 13:16
На аккуме четко указано давление газа 17 Bar и макc давление в системе которое он выдерживает 350 Bar.
Аккум Rexroth ориг
  #1950
Старый 02.04.2016, 16:22
Интересно) А какой год\серийник NH? У меня, видимо, поновее документы.
  #1951
Старый 03.04.2016, 13:28
Аватар для семен
у меня нх 110 - менял гидроаккумулятор , ставил оригинал - 24 атм , а здесь пишут на 115 - 17 атм ? может у меня много закачано ? но система работает все о,к,
Последний раз редактировалось семен; 03.04.2016 в 13:31..
  #1952
Старый 03.04.2016, 13:52
Выше привёл выписку из тех. документации. + у него система плавающего ковша немного отличается от современных. Вероятно поэтому и разница. 24 атмосферы чаще всего встречается
  #1953
Старый 03.04.2016, 16:07
Аватар для семен
спасибо - будем знать
  #1954
Старый 08.04.2016, 10:18
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Черное резиновое кольцо замене подлежит или оно идет вместе с поршнем?
В резинотехнике сказали что в замен металлического могут предположить пластик. Вариант рассматривать? Какова его роль?
ID:	27891   Нажмите на изображение для увеличения
  #1955
Старый 08.04.2016, 14:29
Меняется жёлтое кольцо и под ним стоит резиновое. Чёрное, твердое - если не отколотое, то не трогать!!! Металлическое кольцо - гидравлический замедлитель, не даёт поршню в конце хода ударяться о дно цилиндра. Пластик в место него сразу порвёт!!! Кольцо можно заменить на какое то поршневое - если не сломано, то менять не надо!!! Можно и без этой (помятой части) цилиндра собрать и работать.
ID:	27897   Нажмите на изображение для увеличения
  #1956
Старый 08.04.2016, 18:56
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Одно черное всеш таки придется менять. Металическое заклепало и стоит мертво
Был в Резинотехнике - ни чего похожего близко нет, деталями Вас грузитьне буду.
В Техстройкомплекте предложили ремкомплект оригинал за 15000 и ждать неделю.
В Барсгидравлик отфутболили к конкурентам и рассказали что там переточат поршень под свои уплотнители и врядли будет дешевле. К конкурентам не успел.
На что соглашаться?
Последний раз редактировалось Дринфин; 08.04.2016 в 18:58..
  #1957
Старый 08.04.2016, 19:57
На что соглашаться?
Переточить только ту (раскёпаную) часть, на токарном освободить зажатое кольцо (стачивая резцом). Поршень и замедлитель раздельные детали, прикручены к штоку одним болтом.
Уплотнения даже в нашей глухомани (ТОМСК) в резино технике имеются, они же и в отечественных цилиндрах используются. Чёрную деталь (скользячку ) так же можно выточить и сделать разрезную, косой разрез - что бы на поршень одеть.
  #1958
Старый 08.04.2016, 21:02
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
С черным дело немножко осложняется тем что оно имеет боковые проточки, буду пилить, ни куда не деться.
За что отвечает желтое кольцо? Оно в резинотехнике немножко не в размер, на 1 мм диаметр больше.
Еще в крышке есть одно колечко которое при попытке вынуть просто развалилось и нигде нету. Если его выточить из капролона? Стоявшее раньше болталось по внешнему диаметру.
ID:	27901   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дринфин; 08.04.2016 в 23:04..
  #1959
Старый 08.04.2016, 22:37
добрый вечер, когда я перебирал цилиндры нашел фирму где все манжеты изготовили методом точения из полиуретана прямо по размерам, металлические кольца заменил на специальный пластик тоже выточили по размеру, все что было из пластика выточили, короче привез им поршень и голову сказал диаметр цилиндра и штока все сделали за час, обошлось все в 4000р. Отработал месяц ничего не течет. вчера ездил делал на поворотные цилиндры гидромека, собрали все работает.
  #1960
Старый 09.04.2016, 06:45
Жёлтое кольцо ГЛАВНОЕ!!! Новое на миллиметр и должно выступать!!! Это кольцо потпружинивает с низу резиновое кольцо. Чёрное кольцо (кольца) не дают поршню тереть гильзу цилиндра. Металлическое кольцо - замедлитель, пластик не вытерпит.
То что в крышке развалилось выточить можно.
Последний раз редактировалось HAN777; 09.04.2016 в 06:47..
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
