  #1921
Старый 07.10.2019, 21:20
Аватар для тракторист_40
99 год. Хотя бы фото распреда кинули бы. И про 140 бар по подробнее . Где замеряли, при каких оборотах, как нагружали?
  #1922
Старый 07.10.2019, 21:29
Замерял на заднем распределителе. Там есть заглушка под контрольную точку. Рядом с ней 2 пробки. Одна под шестигранник, другая под головку. Нагружали при 1500 об/мин.
  #1923
Старый 07.10.2019, 21:44
Вот распределитель какой. Нажмите на изображение для увеличения
  #1924
Старый 07.10.2019, 21:51
Гидравлический насос на этой машине установлен спереди
ID:	38357   Нажмите на изображение для увеличения
  #1925
Старый 08.10.2019, 12:59
Профессия: Энергетик
Подскажите по гидросистеме. Телескопический погрузчик Терекс (Джени) на сливе с распределителя через радиатор охлаждения в гидробак, какое может быть давление. Слив свободный, открытый. Я так думаю не более 1 Бар иначе бы рвало радиатор.
  #1926
Старый 08.10.2019, 18:34
Да , раритетный распред. Моноблочный судя по фото. Под шестигранником и гайкой скорее всего могут быть клапана. А телескоп и лапы на этом распреде ? Или как то отдельно?
  #1927
Старый 13.10.2019, 21:08
Добрый день! Ребята, помогите, нужна электросхема на TEREX 960, 2002 г.в..
  #1928
Старый 23.10.2019, 12:34
Всем привет , подскажите по терексу 860 2010 г.в. англичанин , нет питания на насосе подкачки топлива , сам насос рабочий , напрямую работает , в чём может быть причина ?
  #1929
Старый 23.10.2019, 17:08
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Может в фишке дело,у меня отламывало проводок,там провод жёсткий
  #1930
Старый 23.10.2019, 21:02
фишка норм,проверил
  #1931
Старый 30.10.2019, 19:53
есть у кого-нибудь руководство по ремонту терекс 860 ? скиньте пож-та а minazovd@rambler.ru .
  #1932
Старый 09.11.2019, 14:47
Доброго времени суток коллеги!!! подходит к концу турбокомпрессор. Вчера смотрел на всем известном китайском сайте, очень уж цена там заманчивая. Был ли у кого опыт с китайскими турбинами? отпишитесь пожалуйста. Заранее спасибо!
  #1933
Старый 10.11.2019, 21:49
Страниц так дцать назад я делился опытом замены. Турбина пол копейки, доставка копейка рубликов в 17 можно уложится. Я брал картридж. То же работает. Единственный момент: резьбу под болт подачи масла, наши старшие узкоглазые братья , делают дюймовую. Перерезается на М10х1 без проблем. Ну и холодная крыльчатка то же 2х видов старая и новая .У новой чуток диаметр больше и в улитку старого образца не влезает. Это если про картридж говорим. А турбина в сборе встает почти без проблем.
  #1934
Старый 11.11.2019, 17:14
вот вот, в вопросе топливоподкачивающих насосов давно перешел на китайские, что за 10000 из специализированного магазина, что за 2500 у братьев китайцев-работают одинаково, чуть более года. Хотел и турбину заказать, но почитав отзывы в интернете стал сомневаться, одни хвалят китайские турбины, вторые плюются. А так как турбокомпрессор вещь интимная решил посоветоваться.
  #1935
Старый 13.11.2019, 01:53
пару месяцев назад менял картридж купил оригинальный гарет за 18 хоть и почти все продавцы и клянутся что гарет отдельно картриджи не продает,доставка транспортной дня три из липецка
  #1936
Старый 05.12.2019, 20:14
Всем привет, скиньте пожалуйста кому не сложно инструкцию по обслуживанию и ремонту полную terex 860 sx. ttleonido@gmail.com
  #1937
Старый 09.12.2019, 14:05
Профессия: Оператор
Вот я и стал счастливым обладателем эп, правда счастья мало...
Столкнулся с проблемой включения полного привода и блокировкой моста.
Куда надо смотреть, подскажите пожалуйста. Fermec 860, 2001года.
  #1938
Старый 09.12.2019, 15:52
Сообщение от Антошка_sub Посмотреть сообщение
Передний мост должен включиться когда выключатель стоит в положении привод на все колёса.Когда мотор не работает,передний мост то же включен,там муфта с включением пружинами,а выключение полного привода за счет давления жидкости в коробке.
Блокировка заднего моста вкл электрической педалью,и масло с коробки подаётся в гидроцилиндр на заднем мосту
  #1939
Старый 09.12.2019, 16:04
Профессия: Оператор
Как включить я понял, но ничего не происходит при переключении переключателя... Где искать соленоид включения переднего привода и соленоид блокировки межосевого дифференциала?
  #1940
Старый 09.12.2019, 17:11
К соленоиду блокировки дифференциала на коробке Вас проведёт рукав от гц блокировки на заднем мосту
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
