строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1921
Старый 14.09.2016, 19:50
  #1922
Еще вопрос, можно ли как то увеличить поток масла, что бы операции выполнялись быстрее? Стрела, ковш, поворот.
  #1923
Старый 14.09.2016, 19:57
ну если на распредах нет ограничительных болтов на золотниках тогда объему на насосе добавь ну тогда движку будет душить если переборщишь
  #1924
Старый 15.09.2016, 11:55
Ограничителей нет, А как объем на насосе прибавить?
  #1925
Старый 15.09.2016, 11:59
а это смотря какой насос ....сначало серво управление отладь а потом лезь в силовые насосы
  #1926
Старый 16.09.2016, 08:34
Вот такой.
  #1927
Старый 16.09.2016, 08:59
Вчера залил масло просмотрел все клапана, проблема не исчезла( Может ли быть из за выхода из строя манжет в одном из цилиндров? (при небольшом надавливании на рычаг в сторону подъема, двигатель пошел в нагрузку но стрела опускается еще надавливаю на рычаг начинает подниматься. Еще скорость подъема уменьшилась)
  #1928
Старый 16.09.2016, 10:05
Сообщение от valentin173 Посмотреть сообщение
задери стрелу и заглуши если будет опускаца смотри клапана на секции подъема стрелы еще посмотри в правом переднем углу транспортировочные клапана может не затянуты до конца а потом уже манжеты а цилиндрах......в насос не лазь пока серво линию не отладишь и пга не поставишь
  #1929
Старый 16.09.2016, 11:27
Поднял стрелу, заглушил. Стрела опускается и шипит внутри распределителя в районе золотника, золотник крутил на заглушенном моторе с поднятой стрелой улучшений не было ((( клапан пробовал ставить другой и закручивать до упора пробовал. транспортировочные болты закручены. Еще заметил (может конечно мне кажется, а может и нет, что при движении по не ровной дороге стрела стала больше раскачиваться вверх вниз) Над каждым золотником выше закручены какие то болты, они для чего? куда еще лезть уже не знаю( Без разбора можно ли как то проверить ГЦ?
  #1930
Старый 16.09.2016, 11:42
ну если опускаеца и шипит в распреде то причина в нем смотри клапана и резинки на них .....посмотри 2 клапана и на подъем и опускание
и что за болты пришли фотку
  #1931
Старый 16.09.2016, 12:30
Как-то тоже говорили, что болтается рукоять, шипит в распреде. Полезли они в рапред, ничего не нашли. Оказалось поршннь в цилиндре открутился. Проверьте цилиндр для начала, это проще по моему.
  #1932
Старый 16.09.2016, 12:44
Как вариант можно проверить, заодно манжеты заменю на новые. Но тем не мении шипеть не должно.
  #1933
Старый 17.09.2016, 20:28
Профессия: гидравлик
Если сначала опускается стрела а потом идёт на подъем возможно сломана пружина в золотнике подъема- опускания стрелы. Т.н. Противопросадочный клапан. Выньте золотник и посмотрите целостность пружин ВНУТРИ золотника
  #1934
Старый 20.09.2016, 19:41
Добрый день,
хочу купить экскаватор ЭО 3323 А, 1997 года. Осмотр в Подольске. Ищу специалиста, который за вознаграждение оценит техническое состояние машины. Если нужно могу забрать из Москвы и привезти обратно после осмотра. Кто заинтересовался пишите в личку или звоните мне на телефон +79268046276
Последний раз редактировалось Вячеслав Ермошкин; 21.09.2016 в 00:25..
  #1935
Старый 28.09.2016, 07:59
Подойдет ли по характеристикам клапан предохранительный КП-32-400-40 ОС на эо-3322?
  #1936
Старый 29.09.2016, 10:19
Аватар для Крутько Николай
Cто процентов целиндр перепускает с штоковой полости в поршневую.
  #1937
Старый 03.10.2016, 15:55
Здравствуйте всем! (Эо 3323 2 распределителя гг 420, регулируемые насосы) Проблема с поворотами и ходом. Если нажимаю джойстик на поворот в любую сторону, вращение происходит очень медленно. Но если сначала нажимаю поворот затем чучуть на лапы(либо на опускание либо на подъем ) скорость поворотов становить раза в 3 быстрей. С ходом таже история! Облазил пол трактора, хрен знает в чем причина!!!! Распреды оба менял, нш-10 новый ,ПГА с гидроклапанами новый, давление в гидронасосах вроде в норме. Менял клапана "или" местами и ставил другие, все бесполезно. Подскажите кто чем может в чем причина проблемы!!!
  #1938
Старый 03.10.2016, 17:02
Сообщение от rmd-mvo Посмотреть сообщение
давление перед пга и после пга какое клапан давления нш смотрел
  #1939
Старый 03.10.2016, 17:19
Давление перед и после Пга норма. Стрела и ковш рукоять работают четко. Спичечный коробок можно закрыть а вот повороты и ход мозг вынесли. Как-то пробовал менял шланги управления с джойстика поворотов на блок лап, с блока лап башня крутилась как должна аж редуктор жужжал)
  #1940
Старый 03.10.2016, 17:21
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
