  #1921
Старый 28.03.2016, 19:02
Сообщение от 25TIGR25 Посмотреть сообщение
Семен где брал подшипники на ступицы и на хвостовик? Подскажи по цене и если есть скинь фотки подшипников с номером, или напиши хотя бы номера. Пожалуйста очень нужно, оригинал очень дорого ищу наши аналоги.
Ступичные имеют дюймовые размеры, наши аналоги я найти не смог. Схожу в гараж пошукаю старые - сообщу номера. На хвостовик подошли подшипники от ГАЗ 3307 (хвостовик заднего редуктора). Посмотрю так же (если не выбросил).
  #1922
Старый 28.03.2016, 19:09
Аватар для 25TIGR25
Спасибо
  #1923
Старый 28.03.2016, 19:49
Спасибо
Про дюймовый загнался (это с задней полуоси дюймы), тут миллиметры на коробочке от ступичного видно 95*135*20 (внутренний, наружный, высота). И номерок.
Подшипники хвостовика ГАЗ 3307 и т.д.
Размеры есть на фото - сравнить с родными подшипниками.
ID:	27740   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 28.03.2016 в 20:08..
  #1924
Старый 28.03.2016, 20:06
Аватар для семен
я заехал в магазин (мир подшипников ) они все подобрали , номера к сожалению не записал , подшипники брал отечественные вышло 2070 р, за 4 подшипника на редуктор (оригиналы 12 тыс, за 4 шт ) на ступицах менял еще в начале прошлого лета - поэтому их не трогал
  #1925
Старый 28.03.2016, 20:10
Аватар для 25TIGR25
Спасибо мужики буду рыскать
  #1926
Старый 28.03.2016, 20:13
А как наши ходят? Сильно меньше зарубежки?
  #1927
Старый 28.03.2016, 20:17
Судя по КАМАЗу (есть в наличии) ходят не хуже зарубежки!!! И на КАМАЗе (в редукторах, ступицах) нагрузка в РАЗЫ по более будет.
  #1928
Аватар для семен
камазы всю свою жизнь на отечественных ездят , и ни кто их никогда не меняет
  #1929
Старый 28.03.2016, 20:37
Аватар для 25TIGR25
А по чем покупали?
  #1930
Старый 28.03.2016, 21:08
Подскажите как проверить блок на фото , находится в цепи переднего ковша , отвечает за стабилизацию ковша при движении.
Суть такова , что цилиндры проверил -ок, распред проверил - ок, а ковш погрузчика(стрела) все равно опускается
Остается вот этот только блок , как его проверить?
  #1931
Старый 28.03.2016, 21:13
Профессия: Евгений
где этот блок установлен?
  #1932
Старый 28.03.2016, 21:17
popalucas
Стоит под кабиной с левой стороны , на фото , за колесом
По схеме вроде как блок №8
ID:	27744   Нажмите на изображение для увеличения
  #1933
Старый 28.03.2016, 21:29
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
Откручиваете шланги к этой секции от распреда. Между ними и штуцерами ставите 10копеечные монеты. Затягивает, поднимает ковш с грузом выше середины хода цилидра. И ждёте.
  #1934
Старый 28.03.2016, 21:42
Аватар для семен
у меня тоже стоит такая хрень - блок срс , работает все ок , как проверить не знаю
  #1935
Старый 28.03.2016, 21:44
Rrrayder
Это я понимаю как исключить данный блок из схемы , аналогично , я проверял так цилиндры.
Завтра сделаю такой тест.
А если окажется проблема в этом блоке , что в нем смотреть?
  #1936
Старый 28.03.2016, 21:46
Клапана, резинки и т.д.
Или на стенд на испытание под давлением
  #1937
Старый 28.03.2016, 22:57
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
А по чем покупали?
Я ставил такие вот подшипники и сальник большой ступичный:
ID:	27746 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27747 Нажмите на изображение для увеличения
  #1938
Старый 29.03.2016, 05:11
А по чем покупали?
Ступичные по 2 рубля, но давно. От ГАЗика 350 и 600 примерно.
  #1939
Старый 29.03.2016, 18:23
Приветствую всех.
Данный блок заглушил , проблема опускания стрелы осталась.
Т.к. чудес не бывает начал проверку системы заново:
1) Проверил цилиндры повторно, как писал Rrrayder:
Опустил передний ковш на землю, открутил шланг который идет на поршень цилиндра слева и немножко поднадовил вниз рычагом при заведенном экскаваторе , на фото может плохо зафиксирована струя,но со штуцера цилиндра дало струей, а со шланга лишь пырскнуло немного, вывод проблема в цилиндре.
Так же проделал с правым, но по правому, из цилиндра немного брызгнуло , а со шланга струей.
Вывод изношен левый , правый еще походит, отдал в ремонт.
Вот такая вышла проблема из за неправильной первоначальной диагностики цилиндров непосредственно не снимая на самом тракторе.
P.S. Так как блок отвечающий за плавность хода был снят, проверил гидроаккумулятор на стенде , оказалось пробита мембрана , при подключении на стенде и при подаче азота через клапан , азот выходит с противоположной стороны аккума (т.е. через вход которым подключается к блоку) , вот так все оказолось печально
ID:	27757   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 29.03.2016 в 18:32..
  #1940
Старый 29.03.2016, 19:02
Аватар для 25TIGR25
СПАСИБО
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
