  #1921
Старый 07.12.2020, 15:13
Далековато... Отпишитесь по проверке реле и контура сигнала.
Ок по возможности залезу. Потом отпишу
  #1922
Старый 07.12.2020, 18:14
Может у Вас ZX330? Или все же 303? Полное наименование модели напишите.
ZX 330, верно.
Последний раз редактировалось Lostx; 07.12.2020 в 18:16..
  #1923
Старый 07.12.2020, 20:52
Сообщение от Ilya novoros Посмотреть сообщение
Заводской номер HSM1..... это значит первый номер? По.внешнему виде трудяга старый и уставший. А где на первой серии соленоид этот?
Привет.
А что написано на бирке снизу у кабины, со стороны стрелы?
  #1924
Старый 07.12.2020, 21:02
Сообщение от boselman Посмотреть сообщение
Кто богат мануалом на Hitachi ZX180W-1 колесник?
Привет.
У меня немножко есть.
  #1925
Старый 09.12.2020, 12:28
Профессия: Инженер
Привет.
Madel/type ZX230
Product identification number *HCM1HD00K00012707*
  #1926
Старый 09.12.2020, 15:47
Madel/type ZX230
Привет.
Значит первая серия, иначе было zx230-3 (третья серия) или zx 230-5 (пятая серия).
Первой серии я правда не сталкивался, но по мануалу стоят 4 соленоида, Надо разбираться на месте, гадать нет смысла,могу только скинуть мануалы на почту.
  #1927
Старый 09.12.2020, 20:42
Профессия: Инженер
Привет.
Если KM-178R то он у меня есть. Если актуальный то Ilya.dasenko@mail.ru
  #1928
Старый 11.12.2020, 09:52
Дело не в реле . Менял реле местами пробовал толку нет.
  #1929
Старый 11.12.2020, 09:57
Сообщение от Sadikov Посмотреть сообщение
Так Вы проверьте, до реле сигнал доходит? Появляется ли напряжение на катушке реле при нажатии кнопки сигнала?
  #1930
Старый 16.12.2020, 08:22
Профессия: Сервисный механик
Хорошо, отпишитесь по результату.
Замена блока сработала. Вероятно сгорел при контакте машины с высоковольтной линией. Никто разумеется не признается. Старый блок ещё не вскрывал.
  #1931
Старый 16.12.2020, 11:07
Сообщение от Сервисный механик Посмотреть сообщение
Ну это как обычно, никто ничего не делал... ОНО САМО ТАК СЛУЧИЛОСЬ)))
  #1932
Старый 20.12.2020, 18:39
Профессия: Владелец
Всем привет. Такая проблема на 180 LCN 3, при повышении оборотов двигателя, в левом нижнем углу монитора выскакивает восклицательный знак "сигнализатор прогрева двигателя". Пару недель отработали и эта ошибка никак не влияла на работу двигателя, а сейчас стал скидывать обороты на холостой ход прямо во время работы, секунд на 30-40, потом восстанавливаются установленные обороты! На двигателе недавно поменяли электронную часть клапана ЕГР, родной обломали крышку с разъемом.
  #1933
Старый 20.12.2020, 20:32
Привет.
Восклицательный знак возникает, когда происходит какое
либо нарушение в работе систем. Смотрели ошибки в сервисном меню? Или при помощи программы, например Win.Dr, так как не всегда все ошибки отображается?
  #1934
Старый 20.12.2020, 21:43
Профессия: Владелец
Привет.
Придётся звать дипгноста, т.к. сервисное меню на этом экскаваторе почему то отсутствует. Кстати, не вкурсе, почему оно может не загружаться? Так же не происходит загрузки системы при повороте ключа.
  #1935
Старый 21.12.2020, 13:50
Профессия: Владелец
Сегодня выяснилось, что обороты пропадают только при операциях стрела, рукоять, ковш, а при движении и повороте всё нормально
  #1936
Старый 21.12.2020, 16:09
Привет.
А правильно входите в сервисное меню? Выкл зажигание, по том при нажатии правой,верхней кнопки на мониторе, включить зажигание. И затем зайти в меню. Если так, то смотрите в первую очередь жгут, который идет от монитора к информационному контроллеру, особенно фишки (разьемы).Они обычно либо сгнивают, либо окисляются. Если фишки и жгут в норме, то тогда остается монитор и информац. контроллер.
  #1937
Старый 21.12.2020, 16:40
А обороты пропадают, что-то с электричеством. Не знаю как передается сигнал на ДВС, чтоб обороты увеличил на хитачи 180-3. Думаю либо с датчиков управления насосов, либо с датчика, который стоит на гидромоторе поворота. Попробуй если, что почистить контакты на датчиках. А так надо посмотреть ошибки, чтоб не гадать.
Последний раз редактировалось ГСИ83; 21.12.2020 в 18:09..
  #1938
Старый 21.12.2020, 22:43
Профессия: Владелец
Да, всё так пытаюсь делать и ничего не происходит. Сегодня тоже подумал почистить фишки на все гидр датчики, на днях поеду. Спасибо за наводку!
  #1939
Старый 23.12.2020, 08:03
Аватар для Romka116
Всем привет! Проблема с Zx 230-1. При движении рукояти к стреле, после прохождения рукоятью вертикального положения (при совмещении операций с ковшом или стрелой), ощущается удар в гидролинии и после этого ускоренное движение рукояти к стреле. Также имеется запаздывание левой гусеницы, при совмещении операций выравниваются. Разница с правой гуслей 2 секунды на оборот. Давление на насосах 34,4 МПа первый и 34,5 второй, производительность не могу замерить за неименеем тестера. Вторичное давление 50 кгс на золотниках передвижения и рукояти. Пойду уменьшать и мерить первичное) (Пишу с телефона).
  #1940
Старый 23.12.2020, 09:15
Сообщение от Romka116 Посмотреть сообщение
Давления главных насосов судя по всему в норме. Приведите в норму давление в контуре управления. Как я ранее говорил, стоит обратить внимание на работу клапана управления подачей в контур рукояти (приоритетного клапана вращения). На дренаж гидромоторы хода проверяли?
Название: Клапан подачи в контур рукояти.jpg
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
