  #1901
Старый 13.10.2016, 10:26
прокладки под гбц одинаковые, высота вылета поршня регулируется подбором шатуна. есть разные группы шатунов по высоте
Вот это писец полный, спасибо за инфу.
Alex Gluhov, а из личного опыта, какое минимальное расстояние до встречи поршня с головой допустимо?
Последний раз редактировалось dedpahom; 13.10.2016 в 10:35..
  #1902
Старый 13.10.2016, 11:16
Но ведь на КАМАЗе поршня стачивают . Всяко дешевле сточить поршня чем шатуны менять.
  #1903
Старый 13.10.2016, 19:17
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
обычно не доход до гбц около 1мм. Хан верно подметил, торцануть чуток дешевле чем с шатунами заморачиваться
вылет поршня над плоскостью блока 0,21-0,35мм
разница между самым длинным и самым коротким шатунами 0,2мм
похоже придется поршня на 0,5 мм торцевать
  #1904
Старый 13.10.2016, 21:50
да возьми электро рубанок и шлифани их в уровень блока ...по чугунине ножи будут скользить а мягкий алюминий срежут как фрезой
  #1905
Старый 14.10.2016, 03:10
Спасибо за точную информацию!
Торцевать в токарном станке? Вариант с рубанком не шутка?
  #1906
Старый 14.10.2016, 04:06
В токарном конечно. Снимать одинаковый слой лучше, да и взвесить не помешает после обточки.
Для выравнивания веса (если понадобится) стачивать напильником юбку.
  #1907
Старый 14.10.2016, 07:44
Можно сшабрить без разборки. У поршней плоское днище. С разборкой, можно взять шкурку, постелить её на притирочную плиту и сшоркать люмень, тут размер поймать нужно, чтоб до дырок пальца не дойти
  #1908
Старый 14.10.2016, 08:49
А как быть с крошкой (стружкой) которая непременно попадёт между поршнем и гильзой???
  #1909
Старый 14.10.2016, 17:18
Alex Gluhov, если между поршнем и головой должен быть миллиметр то получается нестыковка, прокладка 0.9 мм, максимальный вылет 0.35мм, значит 0.55 между головой и блоком? Волрос сколько стачивать с поршня. Промерял шупом, вылет поршня над блоком 0.45-0.6, стачивать 0.25? Поршня сняты, вопрос сколько сточить?
Последний раз редактировалось dedpahom; 19.10.2016 в 04:27..
  #1910
Старый 14.10.2016, 18:48
Профессия: моторист
миллиметр это я грубо о всех дизелях. сколько у перкинс 1104 я не мерил, в мануалах этих данных нет.
есть строгий размер вылета поршня 0,21-0,35мм. может инженеры перкинс заложили зазор менее миллиметра
  #1911
Старый 15.10.2016, 03:00
В очередной раз выручили меня, спасибо огромное.
  #1912
Старый 17.10.2016, 21:09
Профессия: новичок
CAT
добрый вечер неподскажите отличие моделей CAT 442D между 428
  #1913
Старый 18.10.2016, 00:00
Блок то на бок нужно положить, сшабренный продукт падать будет в низ. Потом покрутить вал, поршня подвигать, посмотреть, чтобы не просочилось что. Если мотор не снят, можно, временно, зазор между поршнем и цилиндром литолом зашпаклевать. Зазор днище - цилиндр около 0,5 мм. Затем аккуратно удалить продукт.
  #1914
Старый 19.10.2016, 09:44
Профессия: новичок
сат
Добрый день тема наверно обсуждалась у нас сат 442 d хотим заменить масло в бортовых мостах коробке какое лучше залить ?где купить у нас офиц.нет в городе.подскажите.
  #1915
Старый 19.10.2016, 11:13
Сообщение от дмитрий 59 Посмотреть сообщение
Если АКПП, то тудЫ ДЕКСРОН 3, если полуавтомат, то везде (кроме ДВС и АКПП) масло UTTO, любого производителя, есть и Лука и ГазпрЁм.
На фотке адрес в Перми.
  #1916
Старый 19.10.2016, 16:55
Профессия: новичок
сат
Спасибо за отзыв . UTTO это название масла? Наше точно не буду лить. Хотя знакомый работает в водоканале у них в технику льют наш ТМ .
  #1917
Старый 19.10.2016, 17:34
UTTO - это универсальное тракторное трансмиссионное масло (оил ).
Производят разные компании, вязкость обычно 10W30.
Если дорого везде лить, то в гидравлику - гидравлическое, в передний мост и бортовые - трансмиссионку 80W90, в задний мост лучше UTTO или трансмиссионное с пометкой ДЛЯ МАСЛОПОГРУЖНЫХ тормозов.
ТМ-5 если льют, то для бортовых и переднего моста самое ТО!!! ТМ-5 это SAE 75W-90 полусинтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-5
  #1918
Старый 19.10.2016, 21:12
Аватар для viktor979
Беру у офицалов, по сторонним маркам не подскажу.
  #1919
Старый 19.10.2016, 21:21
Всё верно. Передний мост и бортовые, трансмиссионка api gl-5. Каты в коробку тоже ТО-4 льют(на вид та же трансмисионка и воняет так же). Лейте Utto, не нужно будет парится с разными маслами.
Кстати, на заливных горловинах и мостах наклейки должны быть с маслом, что туда льют.
Ну а так, в коробке TDTO, TO4.
Передний мост, бортовые - Go или любое API GL-5
задний мост - TDTO(sae 30)
  #1920
Старый 20.10.2016, 14:29
Профессия: новичок
самый оптимальный вариант UTTO везде[ бортовые мосты] я правильно понимаю. и еще сколько литров брать ? всем респект за отклик .
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
