  #1901
Старый 07.12.2017, 14:14
экскаватор КРАНЕКС
Обменяю гусеницы 900мм (болотные), на гусеници 600мм, на КРАНЕКС ЕК 270-03, 2002г.в. Рассмотрю варианты.
  #1902
Старый 09.12.2017, 00:11
Профессия: колупатор
Кто искал корпус г/насоса А8VO? Не помню на какой экс
Есть такой.
  #1903
Старый 20.12.2017, 11:15
Нужен распределитель на РС 400-6, новый кат.№ 723-48-19501, если есть - кидайте предложения с ценой и фото на eco_ts@mail.ru
  #1904
Старый 08.01.2018, 11:40
Профессия: Механик по ремонту
Ищем поставщиков запасных частей для строительной и сельскохозяйственной техники джон дир, FENDT, для двигателей CUMMINS. просьба писать в личку или на почту komatsuremont@mail.ru
  #1905
Старый 16.01.2018, 14:21
Ищем катки Berco FT 1665 в количестве 8 штук, либо аналоги (UF134F0T;A0450000M00)
  #1906
Старый 19.01.2018, 20:04
Профессия: Автоэлектрик
Погрузчик LIEBHERR 550 ,подсветка сенсорного дисплея.
Какие размеры газоразрядной лампы подсветки дисплея?
  #1907
Старый 20.01.2018, 17:41
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
Где подешевле купить ДАТЧИК ОЖ на TEREX 880 PERKINS ?
  #1908
Старый 01.02.2018, 18:54
Профессия: Собственник
Куплю передний отвал на полноповоротник
Нужен передний отвал можно без цилиндров желательно с экскаватора JCB JS200W можно и с других моделей и других фирм, переделаем если что! тел +79787778877 Роман
  #1909
Старый 01.02.2018, 19:57
Аватар для Карамба
Сообщение от Tiroma Посмотреть сообщение
возьми двухтавр, как буква "Н" и всё на одну плоскость привари пластину чтоб получился нож и всё, вот тебе лопата,тоесть отвал
  #1910
Старый 02.02.2018, 12:26
Добрый день!
Прошу помощи в приобретении кран балки (желательно б/у)
Наименование Кран мостовой опорный однобалочный электрический
В пожаробезопасном исполнении
1 Тип крана А3
2 Назначение Для подъема и перемещения грузов
3 Скорость работы механизмов:
3.1 - подъема крюка 4 м/мин
3.2 - передвижения моста 20 м/мин
3.3 - передвижения тележки 20 м/мин
4 Основные параметры:
4.1 - грузоподъемность 10 т
4.2 - пролет 19,5 м
4.3 - высота подъема крюка 9 м
5 Температурный режим работы От -20°С до +40°С
6 Место и способ управления при работе С пола, с подвесного пульта
7 Группа классификации кран-балки Средний режим работы
8 Тип электротали Болгарский, г/п 10 тн., с УСВ.
9 Способ токоподвода к крану Гибкий, кабельный
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ
1. Тип погрузчика; вилочный
2. Предпочтения к торговым маркам / дилерам:НЕТ
3. Внешние условия эксплуатации: вне помещения и внутри отапливаемогопомещения
4. Температура эксплуатации: от -*‐ 35°C до+40°C
5. Номинальная грузоподъемность: 3000кг
6. Управление: оператор сидит
7. Типпокрытия: бетон,асфальт
8. Специальные требования при транспортировке груза: отсутствуют
9. Тип шин: пневматические
10. Число колес, передние/задние:2/2
11. Высота подъема (минимальная высота от пола до вил): 4000мм
12. Угол наклона мачты вперед/назад: 6 град / 12град
13. Дорожный просвет, не менее: 140мм
14. Дорожный просвет, под мачтой, не менее: 140мм
15. Скорость хода с /без груза 1 передача, не менее: 18 / 20км/ч
16. Скорость подъема каретки с /без груза, не менее: 0,35 / 0,45м/с
17. Скорость опускания каретки с /без груза, не менее: 0,30 / 0,35м/с
18. Тип двигателя: дизельный
19. Тип мачты: любая
20. КПП: автоматическая
Последний раз редактировалось Модератор; 05.02.2018 в 10:57..
  #1911
Старый 05.02.2018, 11:02
Супер модератор
Сообщение от Любовь Шабельникова Посмотреть сообщение
Добрый день!
1 Тип крана А3
4.2 - пролет 19,5 м
Чтобы не засорять форум такими сообщениями, вы можете найти интересующую вас технику в нашей Торговой системе или оставить заявку о покупке
  #1912
Старый 07.02.2018, 06:58
Ищу шасси МАЗ-630303 и доки
Привет всем.
Имеем крановую установку и ломаную раму шасси, пока четыре года стоял изрядно разукомплектовали, сейчас решили восстановить автокран путем замены шасси.
  #1913
Старый 10.02.2018, 21:27
Запчасти на спецтехнику
Друзья помогите найти магазин запчастей спецтехники. Именно Komatsu. Срочно нужен карданный вал на него.
  #1914
Старый 12.02.2018, 12:11
Сообщение от Lan55 Посмотреть сообщение
Напишите, есть запчасти Komatsu: karrado.kv@gmail.com
  #1915
Старый 12.02.2018, 19:19
Спасибо всем, всё нашел.
  #1916
Старый 15.02.2018, 23:47
Куплю Редуктор поворота башни
с экскаватора Case wx210 series 2 от 2008гв, Bonfiglioli 706T2F тел +79787778877 Роман
  #1917
Старый 23.02.2018, 10:40
Гидромолот на CAT 428F
Добрый день. Посоветуйте какой недорогой гидромолот лучше приобрести на CAT 428F
Работать по мерзлому грунту.
  #1918
Старый 23.02.2018, 12:31
Помогите найти уширители плиты Demag df45
Здравствуйте. Может кто помочь найти уширители плиты асфальтоукладчика demag dynapac df45, df40. без уширителей укладчик ложит до 2,4м, с уширителями 3,1м. плита EB28. уширители по 0,35м. Желательно б/у, можно из Германии. За вознаграждение.
Или хотябы найти их серийный номер.
https://dynapac.com/en/products/paving/eb28e#
Последний раз редактировалось Hellsing52; 23.02.2018 в 13:29..
  #1919
Старый 25.02.2018, 21:15
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Hellsing52 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
скажем для начала -- фото плохие, не в тему.
Поскольку уширители идут на плиту сзади, а не спереди как у вас на фото.
Ваша машина очень похожа на "БОМАГ" BF223"
Но тут, как повезет.
Геометрических размеров у меня нет, только если каталожные номера по "БОМАГ"
  #1920
Старый 06.03.2018, 21:11
Куплю новый оригинальный Клапан высокого давления в сборе — 9307-515A. Пишите в личку. У офицалов нет в наличии. jcb js 220 sc diselmax delphi
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
