  #1901
Старый 08.04.2023, 22:27
Профессия: оператор
Всем привет, 102S 12 год кпп ZF выскакивает ошибка (фото ниже) при работе след в след колеса остаются в том же положении, заглушишь трактор запустишь ошибка может уйти на долго ,а может и сразу выскочить на холодном
тракторе ни разу на появлялась зимой реже, но есть в основном на горячую заметил что ошибка выскакивает когда работаешь челюстью и поворачиваешь , но может и и без этого выскочить. может кто сталкивался с такой причиной или ошибкой.
Последний раз редактировалось Алексей102S; 09.04.2023 в 06:03..
  #1902
Старый 10.04.2023, 07:26
Сообщение от Алексей102S Посмотреть сообщение
было такое. обрыв проводки
  #1903
Старый 10.04.2023, 11:03
Профессия: оператор
Всем привет, вчера от блока клапанов до 8ми контактного разъема весь жгут перебрал вроде все ровно по жгуту провода целые , но вечером опять выскочила , дальше идет основной жгут который в салон заходит вот скорее всего в там коротыш сидит.
Подскажи где у вас была проблема точнее в каком месте был обрыв.
  #1904
Старый 10.04.2023, 11:22
Парни привет. Проблема следующая. Гидромек 102s уперается в кучу и не тянет, не хвтает мощи взять ее. Копает шустро. Много кто говорит проверить коробку, но у нас в Ижевске нет таких людей. Может кто посоветует с чего и как начать. Куда смотреть. Какими то диагностиками и т.д коробка Интернешнл
  #1905
Старый 10.04.2023, 19:18
Профессия: оператор
Сообщение от Владимирижевский Посмотреть сообщение
Привет вызови гидравлиста чтоб давление померили , а там уж видно будет. У вас в Ижевске есть хороший мастер кто кпп и двс делает у него свой ютуб канал называется ПРО МОТОРЫ. Знакомые возили ДВС и АКПП с Тюмени к нему остались довольны.
  #1906
Старый 11.04.2023, 21:11
Спасибо, найдем
  #1907
Старый 21.04.2023, 21:12
Профессия: собственик
КОРОБКА
Добрый вечер ребят подскажите у меня 102с гидромек на ходу отключилась скорость вперед сгорел предохранитель поменял. включаю скорость опять горит. назад все работает вперед нет разобрал ручку все в порядке где замыкает не могу понять проводку проверил блок где предохранители тоже ЕСТЬ КАКИЕ МЫСЛИ?
  #1908
Старый 10.05.2023, 10:43
Сообщение от Pavel 102 Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Кто может поделиться опытом? Возникла следующая проблема за неделю в -20 подсел аккумулятор, подстыли масла. Начал заводить, вначале тяжело прокручивался двигатель (крутанул 4-5 оборотов) не завелся. Выключил зажигание, через минуту снова включаю приборы не загораются, стартер не крутит, хотя бензонасос срабатывает, предпусковой подогрев включается, все реле и предохранители целые (как будто включилась штатная защита от угона). Аккумулятор зарядил - тоже самое, никаких изменений, на штатную сигналку не реагирует.
Также буду благодарен за предоставленную ссылку на электрическую схему.
Экскаватор - погрузчик hidromek 102b, 01.2011 г.в., двигатель "Perkins".
Заранее благодарен за толковые ответы / советы.
Было тоже самое, оказался датчик температуры двигателя коротил и перегорели предохранитель, который отвечает за иммобилайзер и топливную систему.
  #1909
Старый 10.05.2023, 19:10
Добрый вечер! Гидромек 102в13года, передний мост не отключается до 4 передачи, проверили солиноид плюс поступает только на 4,5 передачи,меняли местами соленоиды, по проводке до меня,сделали в крайнем положении кнопки, отключение переднего моста при торможении, сейчас перестал включатся индикатор 2×4 красным,в чем может быть причина, где искать?
Последний раз редактировалось Марк15; 10.05.2023 в 19:15..
  #1910
Старый 23.07.2023, 22:58
Здравствуйте, кто знает, почему на всех Гидромек нельзя продумать воздушный фильтр, только менять когда загорится лампочка?
  #1911
Старый 24.07.2023, 19:13
А что мешает?
  #1912
Старый 28.07.2023, 12:06
А что мешает?
Запрещающие надписи.
  #1913
Старый 31.08.2023, 09:25
Плохо заводится hidromek 102s,дымит черным дымом.При поднятии ковша задыхается и троит.В чем может быть проблема?Подскажите пожалуйста.
  #1914
Старый 02.09.2023, 15:39
Воздуху мало так то для начала. Фильтр, турбина...
  #1915
Старый 06.10.2023, 13:06
Здравствуйте. Купил себе HIDROMEK 102b 2008г.в., двигатель Перкинс коробка с переключением под рулём. При эксплуатации вылезли косяки при перегонах не разгоняется больше 25 км/ч, небольшой подъем на 4 передаче не заезжает, когда долго рабоешь появляются толчки в коробке, особенно на 1, 2 скорости , масло в коробке прежний владелец сказал что менял и залил как положено 15 литров но при проверке на заведённом двигателе и 1100 об/мин. его на щюпе вообще нет уже литра 3 подлил все равно нет. Ещё есть ощущение что турбина не работает, не слышно её. Подскажите пожалуйста кто что знает, особенно по коробке,в чем проблема?
  #1916
Старый 21.11.2023, 21:43
Профессия: Эксковаторщик
Гидромек 102в
Здр.гидромек 102в..когда набирает грунт 1 и2 скор.нехватает мощи..кто подскажет...
  #1917
Старый 24.11.2023, 17:39
Набирать грунт на 2 передаче...
  #1918
Старый 08.12.2023, 07:29
Здравствуйте!
HMK 102s (supra) 2022г.
Обратился клиент с заданием снять систему снижения токсичности отработанных газов ( мочевина ).
Мозги уже сняли,передали специалистам из другого региона- будут прошивать.
Но встал вопрос- что конкретно снимать,что переделывать и как с этим жить дальше. Может был у кого-то опыт?
В любом случае необходим сервисный мануал,чтобы не открутить лишнего.Есть у кого поделиться ?
  #1919
Старый 27.01.2024, 17:32
HMK 102b с аксиально-поршневым насосом, наработка 600 м/ч. Резко снизилась сила на задней навеске экскаватора. Замеряли давление 220 атм. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  #1920
Старый 22.02.2024, 19:38
Коробка
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
