  #1901
Старый 05.12.2020, 15:05
Сообщение от Сервисный механик Посмотреть сообщение
Заказал жгут проводов двигателя и контроллер двигателя, поменяю, отпишусь. Разъем придется обратно припаять, если не контроллер.
Хорошо, отпишитесь по результату.
  #1902
Старый 05.12.2020, 18:08
Профессия: Сервисный механик
А по 160w нет информации?
  #1903
Старый 06.12.2020, 13:36
Профессия: Инженер
Попробуй фишку скинуть с солиноида .Если дело в проводке или в контролере то должна появиться черепаха. Если не появиться то дело может быть в солиноиде, коллекторе или в гидромоторе хода. Поточнее надо мерить давление, как сказал эксмеханик
Добрый день. Наконец отдали в ремонт машину, но
1. Нет лампочек сигнализирующих режим хода, ни на панели нигде.
2. Соленоид CL отсутствует, трое стоят а на одном месте заглушка, правда последовательность отличается от мануала, но!
Вопрос! Разве бывают экскаваторы без режимов черепашки?.
Может кто сталкивался.
  #1904
Старый 06.12.2020, 18:44
Сообщение от Ilya novoros Посмотреть сообщение
Привет!
У тебя хитачи какой серии???????????????
На первой и на третьей стоят солиноиды, которые переключают заяц/ черепаха. На пятой нет его, там стоит заглушка. Если первая серия, то экскаватор должен быть древний. Пятая, где нет соленоида, новая серия. Уточни какая серия у тебя, литературой могу тебе помощь.
  #1905
Старый 06.12.2020, 19:13
Хотя мне кажется у тебя первая серия.Просто может быть либо проводка полетела, либо часть контролера , которая отвечает заяц/черепаха, а некоторые умельцы сделали на этом экскаваторе одну скорость-заяц. На первой серии , если не ошибаюсь, нет лампочек сигнализирующих режим хода, только переключатель
  #1906
Старый 06.12.2020, 20:11
Профессия: Инженер
Привет!
Заводской номер HSM1..... это значит первый номер? По.внешнему виде трудяга старый и уставший. А где на первой серии соленоид этот?
  #1907
Старый 06.12.2020, 20:14
Профессия: Инженер
В гофре к распределителю только 6 проводов, если бы колхозили не стали бы заморачиватся и удивлять провода из гофры, хотя ..... разные есть.
Как сюда фото прикреплять?
  #1908
Старый 06.12.2020, 20:53
Всем по привету!
Имеется экскаватор Hitachi 303.
Нужно поменять местами рычаги управления - слева направо и наоборот.
(Чтобы вращение поворотной части вправо/влево, движение рукояти к/от стрелы
поменять на
Опускание стрелы, подъем стрелы, движение ковша к/от рукояти)
Это возможно сделать? Если да, то как? Инструкцию посмотрел, не нашел.
Последний раз редактировалось Lostx; 06.12.2020 в 20:57..
  #1909
Старый 07.12.2020, 01:39
Сообщение от Lostx Посмотреть сообщение
Всем по привету!
поменять на
Может у Вас ZX330? Или все же 303? Полное наименование модели напишите.
  #1910
Старый 07.12.2020, 07:09
Кто богат мануалом на Hitachi ZX180W-1 колесник?
  #1911
Старый 07.12.2020, 08:41
Не работает сигнал на Хитачи 200 5 пропала сама по себе. Кнопка щелкает . Предохранитель целый. Кто знает что может быть .
  #1912
Старый 07.12.2020, 09:26
Сообщение от Sadikov Посмотреть сообщение
А на сигнал ток приходит?
  #1913
Старый 07.12.2020, 09:40
А как проверить. Контрольной лампой проверил сам сделал принажати кнопки лампа не загорается. Как ещё проверить не знаю .
  #1914
Старый 07.12.2020, 09:55
Ну так если лампа подключенная вместо сигнала при нажатии кнопки не загорается, значит питание по линии до сигнала не доходит. Ищите обрыв...
  #1915
Старый 07.12.2020, 10:13
Может есть реле ещё? Хитачи толком не знаю. Если есть то где находится . Спасибо
  #1916
Старый 07.12.2020, 10:41
На скрине ниже обозначено реле звукового сигнала. Блок реле находится за облицовкой за сиденьем оператора.
Название: реле сигнала.jpg
  #1917
Старый 07.12.2020, 11:01
Спасибо. По возможности сниму панель проверю отпишу.
  #1918
Старый 07.12.2020, 11:16
Вы в каком регионе находитесь?
  #1919
Старый 07.12.2020, 13:36
Хмао рядом с салымом
  #1920
Старый 07.12.2020, 13:37
Далековато... Отпишитесь по проверке реле и контура сигнала.
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
