  #1861
Старый 22.10.2016, 22:46
Сообщение от Николай7256 Посмотреть сообщение
Начинает гудеть рулевое, при работе рулем. С мая долил 15 л масла.Подтекает с одной секции распределителя, около коробки Ребята с сервисного центра Хендай масло подогнали. На масло не думаю. Хотя уже подумываю о замене. При работе посторонних шумов нет. . Так что непонятка.
Вот. Работай. Старайся лить и доливать однородное масло и не забывать менять фильтОр!
  #1862
Старый 23.10.2016, 07:18
Да, но через час работы масло начинает пениться.
  #1863
Старый 24.10.2016, 16:53
SWS SWS вне форума
Привет, Коллеги! Сегодня вынул по куче камешков и грунта из аутригеров, кое как пробил штырем из квадрата 8х8 и струей воды. Вопрос, отверстия снизу, на ногах, нужно чем ни будь закрывать?
Я заварил
Последний раз редактировалось SWS; 24.10.2016 в 16:56.. Причина: Добавить фото
  #1864
Старый 24.10.2016, 18:59
Сообщение от SWS Посмотреть сообщение
Я заварил
Что ты заварил?
  #1865
Старый 25.10.2016, 03:36
Что ты заварил?
Видно что выдвижную часть опоры заварил с низу на глухо - грязи к цилиндру не "пробраться".
  #1866
Старый 25.10.2016, 07:54
На моих выдвижных частях, снизу, кроме отверстий под палец, есть еще два в поперечной плоскости, диаметров около 25 мм. В них виден болт, видать, для фиксации пальца. Их можно только чем ни будь затыкать. На траке уважаемого SWS , скорее всего, палец фиксируется стропором снаружи. Тогда все понятно! СПС!
  #1867
Старый 25.10.2016, 19:09
SWS SWS вне форума
Да стопорное кольцо снаружи.
Может Вам тоже так сделать?
Я новую опору сварил за день, причём профильная
труба у меня была 120*180 , нужна 140*140
Пришлось сначала пошинковать на уголки, а потом уже сварить
в нужный размер. 2 Втулки и палец заказал у токаря вроде шх-45
  #1868
Старый 27.10.2016, 18:13
Аватар для Брызгалов
Доброго времени суток, парни подскажите как правильно снять мост передний, мне нужно его отдать в токарку для восстановления посадочного отверстия под шкворень... мост как балансир болтается на одном пальце, его вытаскивать на улицу или к движку? Нужно ли снимать передний противовес перед мостом, и как вообще это делается правильно без лишнего гемора?
  #1869
Старый 27.10.2016, 19:03
Сообщение от Брызгалов Посмотреть сообщение
Обычно вперед, сняв противовес
  #1870
Старый 27.10.2016, 21:12
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Если у тебя 580SR, то не надо снимать никаких противовесов. Открути крестовину с карданом от флянца, выбей наконечники рулевых тяг, открути и заглуши шланги рулевого. Затем открутишь и снимешь кронштейны крепления моста и можешь медленно подниматься на переднем ковше, тем самым освобождая мост от "объятий" рамы.
Детали на рисунке:
Front axle Case.pdf
Но для облегчения работы токарю, надо снять рулевой цилиндр. Я делал то же самое на своем. Но снимать рулевой цилиндр тяжеловато.
Последний раз редактировалось Ramirez; 27.10.2016 в 21:15..
  #1871
Старый 27.10.2016, 21:25
Детали на рисунке:
Вложение 30104
Привет коллега, заметил в твоем посте картинку моста "разложенного до винтика", у тебя есть руководство по ремонту на 580 ?
Если есть то поделись пожалуйста dmtol@mail.ru
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #1872
Старый 28.10.2016, 19:41
Аватар для Ramirez
Это рисунки из каталога з/частей. Попроси мануал у HAN777. У него есть для Fiat Kobelko, но это на 98% то же самое.
  #1873
Старый 29.10.2016, 00:24
Спасибо, завтра постараюсь мост выкатить...
  #1874
Старый 02.11.2016, 22:07
Подскажите где кто берет запчасти в Украине на кейси, в районе Киева или Жытомира. Я сам из Жытомира у нас открился сервис кейса так разница в цене за запчасть в два раза више чем в магазине автотракторних запчастей, причем запчасти один в один. Но в магазинах автотракторних запчастей не все есть.
Последний раз редактировалось Вова 1212; 02.11.2016 в 22:14..
  #1875
Старый 05.11.2016, 15:21
Реле поворотов
Привет, Коллеги! Сплющил задний правый фонарь, случилось видать КЗ. В работе включил аварийку, она работала, потом пошел какой то хрип и запах проводки. Релюха аварийки приплавилась С чего подходит реле? СПС!
  #1876
Старый 05.11.2016, 15:49
От Волги не приладить???
Название: РЕЛЕ ПОВОРОТОВ.png
  #1877
Старый 05.11.2016, 17:44
Хан, Волговская релюха с виду такая? Или ты сто пудово знаешь что можно Волгину внедрить?
ID:	30143   Нажмите на изображение для увеличения
  #1878
Старый 05.11.2016, 18:43
Профессия: КОПАЛ РОВНЯЛ ЗАКАПЫВАЛ
Здрасти всем любителям и профисеоналом ! Предложили взять КЕЙС 580 ср 2007 г с нароботкой в9100м.ч . Об этой технике не чего не знаю сам работаю на 3сх ДЖИСИБИ .ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА на что нужно в первую очередь обратить внемание.ОН без пробега в РФ полностью отрестоврирован и покрашен вкруг состояние ОТС! заранее БЛАГОДАРЕН
  #1879
Старый 05.11.2016, 19:00
Сообщение от грешник 42 Посмотреть сообщение
Зачем красили на продажу??? Такие аппараты и потертые на ура улетают, спицифика у нас такая. Смари шобы не "погарелец" оказался.
  #1880
Старый 05.11.2016, 19:25
ПРИВЕТ нет не погорелиц его в Италии востонавливали ДВС шепчит
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
