строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1861
Старый 21.04.2016, 17:30
Профессия: эксковаторщик
1991г распределить по центру
  #1862
Старый 21.04.2016, 18:07
Поясните пож-ста о каких дополнительных распределителях идёт речь. Где они бывают и как их узнать????
  #1863
Старый 21.04.2016, 19:48
Гидрон у него (экскаватора) не только рукоять, там и хода нет и лапки. Дело началось с отказа руля колеса крутились но очень трудно. Отремонтировали дозатор. После этого эо начал дергаться при нагрузке при работе и на ходу,стрелу поднимал на метр и тут же начинал дергаться по страшному. Чем больше газу тем сильнее дёрги. Выполнял движения на малых оборотах но так же не поработаешь. После смены нш-10 появился гул в одном из нососов (банане) который за двигателем. Отремонтировали насос вообше всё отказало кроме поворота колёс. Мастер говорит что насосы у меня идеальные. И это всё за два дня. Помогите словом коллеги
  #1864
Старый 21.04.2016, 20:51
Профессия: гидравлик
1Все-таки 2 распределителя или один?( в1991 году один распред не ставили только если кто-то переделывал экс)
2 джойстики записаны отчего? От нш10 или от банана который между большими насосами?
Или у вас между большими насосами заглушка?
Последний раз редактировалось dimm; 21.04.2016 в 20:55..
  #1865
Старый 21.04.2016, 23:31
На кабине наклейка 91 год. Не знаю до меня его меняли или нет(кабину). Распределить один большой по центру. Да да стоит заглушка. Пробовол снять чашку на распределители и нажимать пружиный шток, не реагирует
А может быть такое сто сразу оба насоса могли приехать. Если даже приехали они же должны хоть слабо но работать. Или я ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.04.2016 в 09:13..
  #1866
Старый 22.04.2016, 22:21
Все-таки неплохо давление сервоуправление померить- то что на джойстики идёт. Если оно ниже 10-15атм то ничего и не будет шевелиться
А пружину надо на одном из центральных золотников надавить - при этом движений не будет а нагрузка на двиг появится( если это непроблема в силовой линии).
  #1867
Старый 22.04.2016, 23:16
Забыл упомянуть один нюанс. При смене нш-10 по ошибке поставили правый и паддон заполнился гидравлическим маслом. Это может повлиять каким нибудь боком на эту проблему?
  #1868
Старый 24.04.2016, 21:19
Сообщение от Mavsar Посмотреть сообщение
Выдавило на нш10 сальничек-бывает
Ну насос правильный поставили после этого?
Да -он же на рулёжка у вас и на остальное никак не влияет
  #1869
Старый 24.04.2016, 22:56
сначало проверь давление перед пга а потом за пга это больное место и только после этого лезь в насосы и в силовую линию
  #1870
Старый 25.04.2016, 11:15
у него нет насоса на серво-пга запитан с силовых насосов
  #1871
Старый 25.04.2016, 11:44
это плохо что нет нш 10 тогда все равно надо проверить давление после пга .....если пга сдох и от силовой линии работать не будет
  #1872
Старый 25.04.2016, 11:52
у меня такое ощущение что веретенки в баке только половина от того воздух в системе ....сначало маленькие насосы начинают гореть потому как запитаны в середине бака ну и большие при больших оборотах воздух сосут
  #1873
Старый 03.05.2016, 20:19
Профессия: Руководитель
Всем привет, возможно пишу немного не в тему, подсобите разобраться с гидравликой эо3122 кентаусского завода. Экскаватор восстанавливаем после очумелых ручек предыдущих хозяев, вопросы следущие 1.мотор вентилятора охладителя запитывается прямо со станции (там сверху у нас стоит заглушка) или как у нас сделан самопальный штуцер перед распределителем? 2.нет хода правой гусянки, зато когда нажимаешь на правую педальку хода, стрела резко падает вниз. 3 портал не фиксируется, то есть он поворачивается хорошо, быстро влево и вправо, а потом по инерции куда качнет. Копает нормально, было задумчивое управление, помешяли на новый нш10, отклик на джойстики стал бодрым. Может у кого есть подробная схема гидравлики? Находимся на севере Красноярского края. Еще раз извиняюсь что не в тему.
  #1874
Старый 04.05.2016, 09:28
Беда с гидравликой ЭО 3322
Добрый день форумчане! Ну вот настало то время когда беда посетила и нашу технику! Очень надеюсь на ваш чистый разум и светлые головы! Беда значит вот в чём - Чудесный экскаватор ЭО 3322 лохматых годов, бьёт все законы физики)) и показывает вот что: Заводим начинаем работать все в норме, в спокойном режиме так можно работать часами, но вот только стоит не аккуратно, резко качнуть башней по разным сторонам как сразу отказывает ВСЯ!!! гидравлика! Затем процедура такая: глушим, ждем 30, 40, 60 мин. а то и больше заводим у вуаля все работает, и так снова пока резко не махнешь башней! Проверили уже все что можно! Осталось только замерить давление в шинах!
  #1875
Старый 04.05.2016, 19:28
Сообщение от Максим 3322 Посмотреть сообщение
Рссщелкивается качающий узел основного насоса, пропадает давление сервоуправления потому что отдельного насоса на Серво нет.
  #1876
Старый 05.05.2016, 20:05
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ! НУЖЕН СОВЕТ ПО РЕМОНТУ ЭО 3323А 2000г.
Проблема такая ! Работал у меня экскаватор отлично, но в это году такая проблема.
Перестал тянуть двигатель и стал троить, топливную аппаратуру сделали ,форсунки тоже!
и еще сегодня обнаружил в картере грамм 150 воды .
Короче так- начинаю капать ,но двигатель теряет мощность и при наборе оборотов троит , не резко набирает обороты
при любом положении газа .
  #1877
Старый 06.05.2016, 14:08
первым делом вскрывай головку смотри прокладку ну а если вы его перегрели хорошо то замена поршневой и головку в шлифовку
  #1878
Старый 06.05.2016, 17:45
Сообщение от Digger ЭО Посмотреть сообщение
При правильной установке угла опережения впрыска и пряморуком ремонте топливной смотрите поршневую и головку.
89107480027
  #1879
Старый 06.05.2016, 22:07
ЧАСТИЧНО НЕ РАБОТАЕТ ГИДРАВЛИКА
Добрый вечер! Уважаемые подскажите столкнулись с такой проблемой ЭО-3322 при запуске в течении 3-5 минут вся гидравлика работает, после отключается поворот стрелы и не перестает двигаться вперед и назад, остальная гидравлика продолжает работать. Посоветовали перебрать главный распределительный узел, заменили кольца резиновые и пластмассовые в нём, изменений нет. ПОМОГИТЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  #1880
Старый 06.05.2016, 22:17
а давление на серво и на главных магистралях какое
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
