  #1861
Старый 25.01.2018, 20:28
Нашёл я причину,почему горят прокладки у меня, так вот,решил я померять гильзы на просадку,и увидел что зазор между вторым и третьим цилиндрами провал на миллиметр, штангелем мерял, короче говоря блок только выкинуть,сказали будут движок искать,а этот собирать, и сколько отработает, так вот из паранита вырезал треугольник, и что будет незнаю(((((
То что ты сделал фуфло паронит не удержит прорыв газов если ты эту прокладочку сделал из меди или алюминия может быть!!!и поработало атак при нагрузки прогорит сразу.
  #1862
Старый 25.01.2018, 22:02
Аватар для Карамба
да это понятно что прогорит, если я завёл движок, и уже пузырьки в радиаторе,я им сказал сегодня, что это был последний раз, потом просто купят новый и всё,
  #1863
Старый 26.01.2018, 17:57
Аватар для Карамба
Приветиииищеееееееееее всем!!!!!!!!!!!! Сегодня поменял джойстики, один новый поставил, а другой собрал из двух, так вот, поставил всё завёл движок, включил всё работает,но решил пошевелить экс, и удивился что если включить любую операцию то экскаватор ЕДЕТ вперёд!!!!!!!!!
ID:	34823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34825   Нажмите на изображение для увеличения
  #1864
Старый 26.01.2018, 18:09
Аватар для Карамба
Так вот!!!!!!! Нашёл я причину всего этого, я залез на форум на наш!!!!!!!! Спасибо кстати, за этот форум!!!!! Очень полезный материал, так вот,
Студент Д в теме про ек-14 писал что, ослабла пружина на золотнике хода, на самом деле,чуть ли не болталась
Вытащил я золотник из распределителя,( фоток не сделал(((((( время поджимало) под пружину выточили шайбу 3мм собрал, Всё РАБОТАЕТ,
Буду заказывать пружины, 11 лет эксу, чё они хотят
  #1865
Старый 26.01.2018, 19:18
Так проблема и в джойстике и пружине? Скорее всего сначала одна проблема была.
Я большую и малую пружину золотника распреда всегда в запасе держу и это одно из первых мест, где смотрю, когда проблемы с операциями- ведь это самое простое- два болта на крышке золотника и все видишь.
  #1866
Старый 27.01.2018, 09:48
Аватар для Карамба
Привет)))) вот и именно, в понедельник закажу пружины, и да кстати я вот думаю, что и добавка хода, джойстик то не причём ((((( а виновата пружина добавки,там золотник то ведь только в одну сторону работает,так?! Вот я и думаю что операции стали тупить из-за пружин,
  #1867
Старый 27.01.2018, 12:01
Не всё так просто как кажется .Внутренняя пружина должна быть с зазором примерно миллиметра 4 ,наружная должна быть немного подпружинена упорной шайбой. Твоя переборка джостика бесследно не прошла , теперь он точно без твоего участия давит на золотник распределителя шайба которую ты выточил лишь увеличивает давление которое надо приложить к золотнику чтобы он сработал.
  #1868
Старый 27.01.2018, 13:35
Аватар для Карамба
дело то вот в чём,джойстик я перебрал который, я поставил на добавку хода, а новый джойстик я поставил на ход, по большому счёту там идёт только один шланг на него и 2 выхода, а второй заглушен, если бы он сам давал давление то была постоянно добавка и экскаватор тупо не работал ВООБЩЕ,вот включи добавку только, и попробуй экскаватором пошевели,только ход работать будет
  #1869
Старый 27.01.2018, 14:15
Что у тебя за приспособа разбирать золотники распределителя.
  #1870
Старый 27.01.2018, 14:54
Аватар для Карамба
какие золотники!? которые в распределителе?! или которые в джойстике!?
ни каких приспособ- тиски и отвёртка))))
  #1871
Старый 27.01.2018, 14:59
Ты вставлял шайбу под под пружину золотника как разбирал .
  #1872
Старый 27.01.2018, 16:28
Если пружина не болталась (не сломана), то все в норме, у меня вон эксу 12 лет- в распред еще и не заглядывал.
Скорее всего золотник хода просто подзаклинил, вытащил все вывалилось и сейчас работает, или действительно в блоке управления проблема.
Раз твои господа жмутся на диагностику гидравлики 3-5 тыров- и за 2 часа причина найдена.
Вообщем закажи им еще новый распред и джой на добавку, а дело будет в потерянной серве.
Так потихоньку себе новый экс и соберешь.
  #1873
Старый 27.01.2018, 19:20
Аватар для Карамба
ну вот вытащил золотник, на нём эти 2 пружины,большая и маленькая внутри, большую вообще рукой сжал, на самом штоке золотника 2 тарелки,сверху и снизу,вот на нижнюю тарелку токарь шайбу точил 3 мм, а вот под верхней тарелкой там прорезь на золотнике,там стопорное колечко,махонькое такое, ну разобрал я тупо опвётркой, золотник упёр в живот рукой потянул за верхнюю тарелку к себе, отвёрткой ковырнул и всёа вот собирал в тисках, вроде 3мм а эффект большой
кстати у тебя распред гр 520 или у тебя 2 стоят(за кабиной один и посреди экса один) если 2 распределителя,то там не такие золотники,и пружины в 2 раза длиннее и тарелки совсем не такие, вот с этими золотниками так нае....ёшься, что мама не горюй
Последний раз редактировалось Карамба; 27.01.2018 в 19:27..
  #1874
Старый 27.01.2018, 19:24
Аватар для Карамба
хорошо, тогда как объяснить следующее: после того как подложил шайбочку, всё заработало нормально, но всё равно не так отлично как хотелось бы))))
  #1875
Старый 27.01.2018, 19:50
Не помню уже по жесткости большой пружины, но она должна быть с небольшим натягом- ее функция вернуть золотник в центральное положение. Если экс ехал, при других операц- то золотник хода был смещен в одну сторону.
Я же говорю- может и не из-за подложенной шайбы решил проблему, а подклинил золотник, вытащил, поставил и все.
А что- "не как хотелось бы"?
  #1876
Старый 27.01.2018, 20:03
Аватар для Карамба
всё правильно, но дело то в том что, золотник в шахте сам ходит прекрасно, вытащил без всяких усилий
  #1877
Старый 27.01.2018, 20:09
Ну может в новом блоке управления проблема, как Виктор говорил, ты ведь его на ход поставил- травит, создает небольшое давление и сдвигает золотник, а пружину усилил, так и не продавливает.
  #1878
Старый 27.01.2018, 20:17
Аватар для Карамба
да и я на это же думал сначала, отворачивал шланги, заводил движок, ни чего ни капли, вот поэтому я это и исключил
  #1879
Старый 27.01.2018, 20:20
Ну а что не так то?
  #1880
Старый 27.01.2018, 20:35
Аватар для Карамба
Ну а что не так то?
да какой то вялый он всё равно, побыстрее бы конечно,
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
