  #1861
Старый 21.03.2016, 15:06
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от KORALL Посмотреть сообщение
Сравнил сателлиты и нож.
Не вижу ничего смешного, разве сателлиты не могут оказаться поддельными ? купленными где-нибудь на алиэкспересс..
  #1862
Старый 21.03.2016, 17:01
Аватар для семен
купил сегодня 4 подшипника на пер, редуктор - брал отечественные за все 2300 р , хотел сначала взять модные (импорт) - жаба задушила , объявили 3000 за один ,камазы и жигули ездят и экскаватор поездит , отдал редуктор токарю - завтулить посадочные места п,осей , поменял крестовину на п,оси - 3500 р, в пятницу как закончат токаря будем собирать мост
  #1863
Старый 21.03.2016, 20:47
Аватар для 25TIGR25
Всем привет мужики. Разобрал передний мост. Попал по полной. Передний держатель моста (№119372) нет в наличии! Надеюсь токаря и завод имени «Седина» спасет, втулки переднего держателя между собой закоксились (т.к. штопорный болт(он же масленка №116530) не был в отверстии верхней втулки ,и смазать их было не возможно) и мост вращался не втулка во втулке, а втулки на тело и в следствии чего разбило тело в яйцо. Задний держатель моста(№ 125875) нет в наличии!!! Предыдущие владельцы (дай Бог им здоровья) просто поставили одну здоровую втулку (самопал) и одели на тело редуктора, в следствии чего разбило тело редуктора.
ID:	27522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27524   Нажмите на изображение для увеличения
  #1864
Старый 21.03.2016, 20:51
Аватар для 25TIGR25
Дальше снял колеса и начал разбирать весь мост, втулки (№118504 *2шт. по 250 руб.) на чулке и сальники (№ 126398*2 шт. по 910 руб.) под замену. Тарельчатые шайбы на шкворнях решил поменять за одно хотя вроде нормальные.
ID:	27526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27528   Нажмите на изображение для увеличения
  #1865
Старый 21.03.2016, 20:56
Аватар для 25TIGR25
Рулевые тяги стояли переделанные под белорусовские наконечники на ступицах . Хочу поставить оригинал (№ 132390 *2шт по 8342 руб.) что скажите, или продолжить с белорусом ? Втулки ступицы (№125390*2 шт по 500руб.) под замену и сальники (№144485 *2шт по 1300руб.)тоже. Снял ботовые( шпильки не все в теле подскажите как лучше исправить без замены, уши обломаны), подшипники (№134293 *4шт нет в наличии) какие поставить? Сальники (№47703*2 шт по 3500 руб.)центрирующие втулки (№127994 *6шт по 428 руб хочу выточить у токаря разбило в хлам можно ли их выточить?) Сатилиты (№125455 *6шт)тоже разбиты в хлам . Предлогают набор (сатилиты, игольчатые подшипники , шайба, штопорные кольца, упорная шайба( треугольник) №125455+28299+115634+24789+123318) за 8500 руб, два набора 17000руб. Продавец с нашего форума, зовут его Роман Душанин, ник CARRY4YOU. Кто с ним работал, как он?
ID:	27530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27532   Нажмите на изображение для увеличения
  #1866
Старый 21.03.2016, 20:58
Аватар для 25TIGR25
Снял и разобрал редуктор, на хвостовике, со стороны флянца разбиты шлецы , подскажите как исправить (комплект редуктора № 65596 стоит 60710 руб. НЕ ПОТЯНУ) подшипники (№27350*2 шт) тоже под замену, с чего подходят подскажите?
ID:	27534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27536   Нажмите на изображение для увеличения
  #1867
Старый 21.03.2016, 21:00
Аватар для 25TIGR25
Как фиксируется затяжная гайка подшипников на хвостовике (№115054)?
ID:	27538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27540   Нажмите на изображение для увеличения
  #1868
Старый 21.03.2016, 21:03
Аватар для 25TIGR25
За место сальника (№134363-1430 руб.) стоял кружок вырезанный из канистры( УЖАС).
ID:	27542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27544   Нажмите на изображение для увеличения
  #1869
Старый 21.03.2016, 21:07
Аватар для 25TIGR25
Снял полуоси длинные №46467 нужно наплавить и снять под размер и шлифануть. Короткие полуоси №46254*2шт. по 8800руб. под замену (разбиты в хлам), естественно и крестовины под замену (№46252 *4 шт предлогают вроде оригинал по 3700 за шт.) или можно что то подобрать ? Что лучше поставить?
ID:	27546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27548   Нажмите на изображение для увеличения
  #1870
Старый 21.03.2016, 21:16
Аватар для 25TIGR25
Бортовая левая(№066541-15769 руб) обломаны 3 уха крепления шпилек, крышка бортовой (№065587-25802 руб) разбиты оси сатиллитов (только один целый) один самодельный и приварен, и один привареный провернуло и из за этого люфт (туда сюда) . Солнышко (планетарка № 125452-9607 руб) обломился один зуб и немного поскалывались соседнии, под замену.Корона фиксатор ступицы (№139453-9107 руб) тоже закоцанная. Вроде все !!!!! Прям сочинение .Мужики подскажите пожалуйста ооочень надо!!!!
  #1871
Старый 21.03.2016, 21:18
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Тяги ставил от белоруса,на моя взгляд не годятся. Ломало палец на конусе и пластик там на сухорях никуда не годится. Родные поставил и забыл.
Название: 2014-03-04 15.40.58.jpg
ID:	27551   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-06-27 19.06.58.jpg
ID:	27553   Нажмите на изображение для увеличения
  #1872
Старый 21.03.2016, 21:27
Аватар для семен
горя повидал тракторок - не горюй , детей живых делаем , по крестовинам - от нивы после развертки подходят - я одну поставил полгода назад - сегодня возил на замену , старые 3 шт живые , а от нивы полгода и кирдык - решать тебе , сальники п,осей ставлю отечественные и доволен сегодня купил 4 сальника 30\43\7 в каждый чулок по 2 и не надо растачивать п,ось подшипники в редуктор тоже сегодня взял - отечественные 4 подшипника 2400 р , но у меня размеры другие - в мир подшипников езжай , там подберут
Последний раз редактировалось семен; 21.03.2016 в 21:35..
  #1873
Старый 21.03.2016, 21:41
Аватар для 25TIGR25
Семен заходи в группу в WhatsApp. Мой номер +7-961-536-98-09 я добавлю тебя.
  #1874
Старый 21.03.2016, 21:58
Аватар для семен
извини я WhatsApp не пользуюсь , у меня вайбер
  #1875
Старый 21.03.2016, 22:00
Что мешает скачать ватсап?
  #1876
Старый 21.03.2016, 22:06
Аватар для семен
я програмист не сильный - а ОЧЕНЬ сильный
  #1877
Старый 21.03.2016, 22:13
Аватар для 25TIGR25
Мужики есть каталог переднего моста, кому надо могу скинуть!!!
  #1878
Старый 22.03.2016, 08:11
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Палец ломало постоянно или же еденичный случай , я разрезал родную голову тяги там вообще нет сухарей на шаре сверху металическая тарелка прижимается пружиной и запресована .
  #1879
Старый 22.03.2016, 13:19
Два раза ломало.
  #1880
Старый 22.03.2016, 14:37
Аватар для 25TIGR25
У беларусса другие нагрузки на передний мост, вот они у нас и не выдерживают, у меня за пол года два раза ломало.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
