  #1841
Старый 16.09.2016, 06:52
Ставлю ровно. мерю при работающем двиг. уровень масла на щупе между min-max немного ниже середины на пару мм. как-то так.
  #1842
Старый 19.09.2016, 16:38
Парни подскажите пожалуйста как менять сальник хвостовика на переднем мосту case 580 SLE мост carraro
  #1843
Старый 19.09.2016, 17:47
Сообщение от Сергей36 Посмотреть сообщение
Снять флянец кардана, выковырять крышку аккуратно зубилом. Сальник вставлен изнутри в крышку, сама крышка держится за счёт резинового уплотнительного кольца.
  #1844
Старый 20.09.2016, 03:11
Спасибо за ответ.
  #1845
Старый 21.09.2016, 17:40
Парни подскажите пожалуйста крестовины на кардан с чего подходят размер вроде 30.2х106.28.
И чего лучше ставить может кто сталкивался, подскажите. Case 580 SLE.
  #1846
Старый 21.09.2016, 18:05
Форд транзит, Ивеко, Киа. Размер верный 30.2*106.3 - название в инете U 200.
На всякий случай размер крестовины в приводе 27*70.
  #1847
Старый 22.09.2016, 03:27
Спасибо за ответ. В очередной раз помог.
  #1848
Старый 04.10.2016, 20:21
Я с волги ставил, подошла.
  #1849
Старый 04.10.2016, 20:36
Кто в курсе как регулировать заднюю каретку (кейс 580 к)? У меня она наверно с завода не переставлялась. Пробивал сдвинуть неполучается.
  #1850
Старый 04.10.2016, 22:55
Сообщение от Вова 1212 Посмотреть сообщение
Привет! Салярой проливай, воздухом продувай, пробуй.
  #1851
Старый 05.10.2016, 17:13
Парни подскажите пожалуйста как отрегулировать клапана двигатель case 4T-390.е если можно подробнее.где метки как выставить,какие должны быть зазоры?
  #1852
Старый 05.10.2016, 19:00
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Смотри все гидро замки - открываются ли?
  #1853
Старый 10.10.2016, 22:48
Здравствуйте коллеги. Читаю форум постоянно,что очень помогло в освоении техники. Зимой купил Case580Т . 2012 г. 4060м.ч. Вроде пока все идет нормально. У меня вопрос, размышляю о приобретении гидробура ( ямобура). Насколько он выгоден для частника, какие буры наиболее востребованы, и какой мощности брать. Хотелось бы послушать практиков, кто работает с ними.Будет ли он отрабатывать свою цену. Живу в средней полосе. Иногда спрашивают. Плюс надежда на спрос зимой, все таки зима работы убавит существенно. Заранее спасибо.
  #1854
Старый 11.10.2016, 16:46
Аватар для Ramirez
Сообщение от Николай7256 Посмотреть сообщение
Работа на бур есть, но надо мониторить твой рынок, то есть там, где ты работаешь. По мощности бур надо брать для ЭП. Дилер сам тебе предложит. У меня есть самые ходовые шнеки: 300 и 400 мм. Маленькие диаметры не выгодны - этот сегмент забит мотобурами. А вот от 300 мм и выше они не пробурят. Еще раз повторюсь - изучи "свой" рынок. Востребован он там или нет.
  #1855
Старый 17.10.2016, 19:32
Привет, Коллеги! Сегодня вынул по куче камешков и грунта из аутригеров, кое как пробил штырем из квадрата 8х8 и струей воды. Вопрос, отверстия снизу, на ногах, нужно чем ни будь закрывать?
  #1856
Старый 20.10.2016, 19:17
Hdd Hdd вне форума
Case 580 SM 2002 г.в., полуавтомат- перестал ехать. Приехал с работы вполне нормально. Через недельку выезжать- а начинает двигаться и вперёд, и назад на первой передаче на оборотах около 2000. Накат нормальный. Уровень масла проверяю при рабочем движке- в норме, фильтр заменен 200 часов назад. Готовиться к снятию КПП? Сможет ли кто помочь с мануалами по ремонту, не бесплатно.
  #1857
Старый 20.10.2016, 19:35
Сообщение от Hdd Посмотреть сообщение
Есть по ремонту книжки, причём бесплатно.
  #1858
Старый 22.10.2016, 09:41
Ну вот , похвастался , что все идет нормально и случилось. Стало пениться масло в гидравлике. Как молоко в баке. Незадолго до этого ремонтировал гидрошланг на передний ковш. Несколько дней отработал после этого, и вот началось. Шланг с бака на насос не тронут, все чисто. Фильтр поменял.Пениться начинает как прогреется масло в системе. Где смотреть, на что думать?
  #1859
Старый 22.10.2016, 21:05
Привет! Николай 7256, что еще настораживает, кроме пены? Звуки, гулы, паузы в отклике на действия рычагов??? Где определено место появления пены? У меня так получилось, начал доливать в гидравлику масло, что называется что было под рукой, смотрел только чтобы было минералкой и гидро. Лил ВМГЗ, вертеенку И20, ТНК HLP46, МГЕ46-Ойлпарт, Пентосин46, УТТО Джисиковое, и еще забыл мож что. В окне бывает пена, и бывает что её нет вообще, смотрел на разных температурах. Замечено: Иногда на холостых идет какой то гул, иногда при езде что то происходит с усилителем руля (что то поддалбывает в гидроприводе рулем пошатаешь и все устаканивается). Вот и думай, что смотреть??????
  #1860
Старый 22.10.2016, 22:16
Начинает гудеть рулевое, при работе рулем. С мая долил 15 л масла.Подтекает с одной секции распределителя, около коробки Ребята с сервисного центра Хендай масло подогнали. На масло не думаю. Хотя уже подумываю о замене. При работе посторонних шумов нет. . Так что непонятка.
Последний раз редактировалось Николай7256; 22.10.2016 в 22:25..
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
