  #1821
Старый 18.03.2018, 15:42
Цитата
Где можно приобрести задние подушки в сборе или по отдельности задних опор марки Volvo BL 71
Какой возможно лучше поставить воздушный компресс на BL 71
  #1822
Старый 18.03.2018, 15:48
Сообщение от Муратов Радик Борисович Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=9726&page=2
1
Ваааще не понял о чем это?
  #1823
Старый 18.03.2018, 17:31
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Сообщение от Денис58 Посмотреть сообщение
Ребята день добрый! Помогите советом. Меняли резиновые кольца на поршнях задних тормозов. Теперь у ЭП нет наката, держит тормоз. В чем может быть дело???
на направляющих поршней стоят саморегулирующие шайбы. Видимо сместились. Надо опять разбирать и чуть их сместить. Позиция 12.
Последний раз редактировалось Стомен; 18.03.2018 в 17:36..
  #1824
Старый 19.04.2018, 23:19
Приветствую всех!
Коллеги, подскажите пожалуйста размер колечек в золотниках заднего распределителя BL71, год 2005.
Последний раз редактировалось Georgij2006; 22.04.2018 в 00:24.. Причина: прицепил фото
  #1825
Старый 03.05.2018, 20:07
Профессия: водитель
Щелчки в бортовой Volvo BL71B
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, советом! Работаю на Volvo BL71B, столкнулся с такой проблемой: работаю передним ковшом с нагрузкой (толкаю грунт), при выкручивании руля влево с включенным передним мостом слышу щелчки в районе левого колеса (бортовая? полуось?) по одному-два на каждый оборот колеса. В чем может быть причина? Заранее благодарю.
Перейти в конец истории
  #1826
Старый 03.05.2018, 21:29
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
[QUOTE=SergeyL;280839]Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, советом! Работаю на Volvo BL71B, столкнулся с такой проблемой: работаю передним ковшом с нагрузкой (толкаю грунт), при выкручивании руля влево с включенным передним мостом слышу щелчки в районе левого колеса (бортовая? полуось?) по одному-два на каждый оборот колеса. В чем может быть причина? Заранее благодарю.
Дабы не испытывать судьбу, разбери бортовую, заодно и крестовину глянешь. Хотя крестовина - это вряд ли. Сателлит или корона.
  #1827
Старый 03.05.2018, 23:42
Аватар для семен
у меня одна крестовина - каждый сезон меняю (одну и ту же) тоже щелчки - полез за крестовиной , надо п,ось проверить на биение , может кривая?
  #1828
Старый 04.05.2018, 07:46
Сообщение от SergeyL Посмотреть сообщение
Крестовина 100%, ближняя к колесу.
  #1829
Старый 04.05.2018, 07:49
Со шкворнями мутил чего или всё заводкое - шкворня, подшипники???
На моём крестовины от НИВЫ на одной стороне, три года точно отходили, ещё целые.
  #1830
Старый 04.05.2018, 21:02
Аватар для семен
ничего не изобретал - все завод
  #1831
Старый 05.05.2018, 04:14
Если раз в год или чаще ломает одну и туже крестовину на приводе, то нет соосности валов.
  #1832
Старый 05.05.2018, 20:35
Аватар для семен
т,е вал кривой?
  #1833
Старый 06.05.2018, 07:28
т,е вал кривой?
Когда в следующий раз будешь менять - проверь в токарном на прямоту.
И поставь бортовую на место (на шкворня) БЕЗ приводного вала - через отверстие для привода оцени (хотя бы визуально) что бы отверстие в бортовой, в чулке моста и в дифференциале были на одной линии при прямом положении колеса. Возможно подшипник шкворня на место не сел или наоборот глубоко стоит.
  #1834
Старый 06.05.2018, 08:53
Аватар для семен
спасибо
  #1835
Старый 06.05.2018, 22:00
Приветствую,
что делать?
Замедляется стреловой цилиндр (на обратной лопате), все остальные функции работают.
При добавлении к примеру функции рукояти или ковша - стреловой цилиндр еще сильнее замедляется.
Машина Volvo BL71 2008 г.в. (стреловой цилиндр снимал на проверку, не перепускает все в порядке)
  #1836
Старый 07.05.2018, 06:19
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Константин102 Посмотреть сообщение
Приветствую,
что делать?
То что при добавлении другой функции замедляется, это нормально, поток-то уменьшается, точнее делится. Начать с простого, может элементарно золотник не до конца открывается.
  #1837
Старый 07.05.2018, 07:15
пробовал снять рычаг, также.
добавляешь рукоять+ковш, стреловой останавливается.
  #1838
Старый 07.05.2018, 14:26
Разобрался с медленным стреловым цилиндром. Было дело в клапанах.
  #1839
Старый 07.05.2018, 18:41
Аватар для семен
поздравляю с решением проблемы
  #1840
Старый 07.05.2018, 20:23
Аватар для Ramirez
В клапанах или золотниках? Можно уточнить.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
