  #1821
Старый 17.08.2016, 15:24
Да нет там никаких клапанаов. Максимум дроссель, а так только сверление.
ID:	29325   Нажмите на изображение для увеличения
  #1822
Старый 17.08.2016, 18:40
Дросселем назвать это устройство не совсем правильно по причине одностороннего действия. Так, что - клапан. Он присутствовал - это факт, и описание его остатков я приводил. А на картинках немного не такой поршень. Они, конечно, похожи, но набор уплотнений другой
Последний раз редактировалось Semenov; 17.08.2016 в 18:54..
  #1823
Старый 17.08.2016, 18:58
Кейс 2006 г.в., такая проблема, раза два в день бывает такое-резко глохнет, стартер долго крутишь-даже не схватывает, а потом может завестись как ни в чем не бывало...
подскажите в чем может быть причина
  #1824
Старый 17.08.2016, 21:22
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
У меня такое было, изоленты какие то черти в бак накидали
  #1825
Старый 17.08.2016, 23:40
Как вариант, пропадает питание со стоп клапана на тнвд.
  #1826
Старый 18.08.2016, 11:38
А где находится этот клапан не подскажите?, и можно ли его как-нибудь самому продиагностировать?
  #1827
Старый 18.08.2016, 21:43
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Давеча была аналогичная неисправность. Причина - замок зажигания.Контакты подгорели и подтерлисть. Подходит с Джи. А также обрати внимание на разъемы, подходящие к замку. Может быть там контакт ослаб. Мы это все сделали и вот уже месяца три не тревожит.
  #1828
Старый 18.08.2016, 22:24
Тестером. Клапан на тнвд, между тубками на форсунки, обычно смотрит вверх. Есть разные с одним или 2 проводами. Смотрите тестером напряжение на нём, когда заглох. Или к контактам подсоединяете лампу для наглядности. Есть напряжения или нет. Нет - смотреть питание от зз. Может действительно дуркует. Там они разбираются легко.
Есть, может сам клапан неисправен.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 18.08.2016 в 22:27..
  #1829
Старый 19.08.2016, 01:03
Спасибо всем за ответы!
  #1830
Старый 20.08.2016, 17:44
кейс 580 сломалась каретка стрелы
Братцы Помогите приобрести Каретку на кейс 580 супер Р терреториально нахожусь в Республике Алтай
  #1831
Старый 04.09.2016, 16:42
Аватар для Ramirez
Дружище, надо бы отписаться о причине и как устранил. А то ведь тут всем интересно.
  #1832
Старый 05.09.2016, 18:57
В итоге промыли бак и все стало ок)
  #1833
Старый 07.09.2016, 08:03
Профессия: Инженер
Продают эксковатор-погрузчик CASE 580G 1988г без двигателя
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Продают эксковатор-погрузчик CASE 580G 1988г без двигателя, вернее есть блок, головка и помелочам. Наверное найти бу родной двигатель будет трудно, купить новый очень дорого да и модель старая. Посоветуйте какой двигатель можно установить(к примеру от МТЗ) и как проще.
И еще вопрос что это за узел(отметил красным) и зачем два вала?
ID:	29551   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160729_124151 - копия.jpg
Название: 20160906_181533 - копия.jpg
  #1834
Старый 07.09.2016, 18:11
Сообщение от Timur_K Посмотреть сообщение
Один вал вращает КПП, второй насос, в прочем как и на МТЗ, ЮМЗ - вала два.
  #1835
Старый 07.09.2016, 21:18
Профессия: Инженер
У Т-40 два вала один КПП другой ВОМ(сам менял двигатель) у МТЗ вроде один вал. На CASE насос стоит спереди и привод наверное сразу от двигателя. Знающие люди подскажите что за узел, где можно приобрести бу рабочий двигатель или от какой техники легче смонтировать.
  #1836
Старый 07.09.2016, 22:03
Привет! Если просят больше 100 000, не лезь в тему. Мотор лучше найти родной, переделка под другой - залет.
  #1837
Старый 10.09.2016, 17:52
Парни привет подскажите что залить в мосты case580sle мосты carraro? В магазине посоветовали залить фанфоро немецкое то-4 , 10 w .залил начали скрипеть тормоза. Сливал вроде гуще было масло, это совсем жидкое может кто-нибудь подскажет?
  #1838
Старый 10.09.2016, 18:43
Сообщение от Сергей36 Посмотреть сообщение
Лью ТОТАЛ ДЮНАТРАНС MPV это масло UTTO (универсальное).
МОБИЛ 424.
ЛУКОЙЛ ВЕРСО (UTTO).
Перечисленные выше универсальные - можно лить в МЕХ КПП, в мосты (ВСЕ), в гидравлику.
И ещё варианты бывают - главное смотреть ДЛЯ "МОКРЫХ" маслопогружных тормозов - это для заднего моста, в бортовые и в передний мост можно лить 80W90 GL5.
То что сливал более густое - это от старости и накопленных продуктов износа тормозных дисков.
  #1839
Старый 13.09.2016, 08:19
мужики добрый день. такая проблемма кейс 580 2006г начало кидати масло с сапуна коробки коробка простая с кочергой. уровень в ней практически норма. в чем может быть причина?
  #1840
Старый 15.09.2016, 20:33
Аватар для Ramirez
А норма - это какой уровень? Как ты меряешь?
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
