  #1821
Старый 23.01.2018, 21:44
с нашей гидравликой сухо с обратки не будет а струйка со спичку это норма
От джостиков зависит вся работа экскаватора . Пример на своём опыте ,стали лить они на слив экскаватор почти умер с пустым ковшом всё хорошо как ковш зачерпнул всё мотор не тянет глохнет кипит от нагрузки механик говорит мотор дохлый надо ремонтировать . Уговорил купить новые джостики заменил экскаватор запел но всё хорошо не бывает сразу потек на улицу один джостик ,решение снимаем везем на обмен оба ,поставил другие все труп еле отработал 2 дня до расчета с этой шараги.
  #1822
Старый 23.01.2018, 22:19
если течет с под плунжера там всего то два колечка заменить
  #1823
Старый 23.01.2018, 22:21
Аватар для Карамба
интересно, а как его разобрать?! а с другой стороны ведь 11 лет джойстику,пусть новый покупают, сколько можно всё перебирать то!!!! когда нужен экскаватор купят всё,
  #1824
Старый 23.01.2018, 22:33
если джостик рабочий чего его менять а новый брать тоже кота в мешке ....на джостик есть ремкомплект резинок ...отворачиваешь бронзовую хрень ключем на 17 вроде вытаскиваешь толкатель там маленькое воротниковое колечко иголкой меняешь только верх низ не попутай ну и кольцо на бронзовой хрени и все течь устранена
  #1825
Старый 23.01.2018, 22:35
заодно и золотники пассатижами вытащи проверь пружину бывает ломаеца
  #1826
Старый 23.01.2018, 23:17
Аватар для Карамба
эти то я знаю джойстики как разбираются а вот как этот разбирается?! только у меня они не раздельные а 2 в одном, и вал идёт сквозной через обе крышки, фиг знает как они разбираются, там ведь ещё фиксатор стоит,
а эти джойстики стрелы,ковша и т.д. они у меня новые, да ещё и иномарочные, они работают изумительно,
ID:	34800   Нажмите на изображение для увеличения
  #1827
Старый 24.01.2018, 09:04
такой я тоже не разберал ...отверни два болта сверху снимишь рычаг и увидишь золотники принцип у всех одинаков
  #1828
Старый 24.01.2018, 09:45
На старом эксе менял эти манжеты, если золотники в джой не держат, то и манжеты- не будут.
А вот с пружинкой- это мысль, было такое, но только на управлении: поворота, ковшом.
Еще было- стружка от манеты с регулировки ПГА попадала в золотничок- заклинил- вся работа в непонятку.
  #1829
Старый 24.01.2018, 17:54
Аватар для Карамба
всем привет!!!!беда не приходит одна((((
сегодня в обед,завел своего экса, он у меня потарабанил с пол часа, собирался ехать уже, залез в кабину,а печка холодным дует,я под капот,а там из расширительного бачка тосол плещется,всё ясно хана прокладке,мне перед отпуском ГБЦ шлифовали кстати, на фотках видно что клапана 3и4 цилиндра долбят по поршням но только выпускные почему то
короче говоря, незнаю что с ним делать, прогорает именно между 2 и 3 цилиндром, кстати, блок может быть кривым!?
ID:	34803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34805   Нажмите на изображение для увеличения
  #1830
Старый 24.01.2018, 18:13
Положи строительный уровень (прямая палка) на гильзы, и увидишь.
Кто то же писал, что гильзы проседают, может их приподнять?
  #1831
Старый 24.01.2018, 18:15
Аватар для Карамба
оооо точно завтра попробую на гильзы положить штангель,их не приподнять(((( только вытаскивать, ((((
  #1832
Старый 24.01.2018, 18:22
Я имел ввиду на все сразу гильзы, чтоб плоскость увидеть.
А- приподнять- это если возможно, то подобрать колечко металлическое под юбку гильзы, чтоб уровень с другими поймать.
  #1833
Старый 24.01.2018, 18:24
Блок на добавку хода не разбирал?
  #1834
Старый 24.01.2018, 19:05
на мтз движках это болезнь между 2 и 3 цилиндром я после как день отработал на утро опять тяну головку потом через неделю и еще через месяц и вроде не прогорает а то что клапана в поршни упираюца это ты головку шлифанул на турбированном вообще какие то миллиметры допускаеца снимать по сравнению с не турбированным.... пока головка снята зажми фрезу в дрель и сними на милиметр то место где клапан упираеца в поршень
  #1835
Старый 24.01.2018, 20:18
Аватар для Карамба
Дак да это то понятно, я так и хотел, джойстик я не разбирал, должны новые купить, завтра сфоткаю если привезли,
  #1836
Старый 24.01.2018, 20:25
Аватар для Карамба
Самое то интересное это то что, после капиталки прокладка прогорела,я снял и увидел что под основной прокладкой была портянка, тоесть между 2 и 3 цилиндром, видать из-за этого, ВОПРОС!!!!!! А ЕСЛИ 2 ПРОКЛАДКИ ПОСТАВИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #1837
Старый 24.01.2018, 20:56
А ты протягивал, как Алексей говорит? Хотя сам ни разу не протягивал, сразу посильнее затянул и все.
Про две прокл- так по мне их легче пробить, т.к. появляется слабина между прокладками.
  #1838
Старый 24.01.2018, 21:03
Аватар для СТУДЕНТ Д
Николай, гараж холодный или отапливается? Такая херня самая противная, когда одно пытаешься сделать, а еще что-нибудь ломается.
  #1839
Старый 24.01.2018, 21:05
Аватар для Карамба
а как же конечно протягивал, я уж по всякому, и через день, и через 2 потом через неделю, всё теже яйца только вид с боку горит между 2 и 3 цилиндром, вот хоть расшибись в дребезги, считай в октябре, в ноябре, в декабре-2 прокладки, и сегодня бесиииииииит уже
  #1840
Старый 24.01.2018, 21:07
Аватар для Карамба
Денис, привет, всё на улице(((( в гараже стоят кдм-ки, а меня на улице поставили, разбирай Коля
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
