  #1821
Старый 07.10.2014, 20:46
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
ну так поставь, вроде кто то из наших ставил.
пока не дошли руки... не помню чтоб ставили, но тему эту я муссировал ранее...
  #1822
Старый 07.10.2014, 20:56
тоже такая фигня началась,еду в гору мордой вперед давление в движке падает,стоит на ровной площадке и еду жопой в перед давление ок,подон скидывал маслоприемник в норме но завтра скину еще раз посмотрю по внимательней,и еще стала стрелка давления в коробке дергаться коробка автомат и когда заводишь. давление не сразу появляется когда был новый было сразу масло в коробке менял недавно фильтр чистый
  #1823
Старый 08.10.2014, 04:43
А где у тебя указатель,датчик давления в АКПП? У меня вроде нет такого..
  #1824
Старый 08.10.2014, 05:01
Хочу поставить себе датчик температуры на АКПП (обратку) Проблема с новья с радиатором..,сифонило с всех щелей,пробывали варить-не варится (трубки слишком тонкие).Напылили как то там по новой технологии..,хватило на день работы.)) В итоге нашел подходящий радиатор охлаждения с япономарки и вварили на стандартные бачки,течи теперь нет,но его не продавливает т.к и подача и обратка снизу,поэтому на зиму хочу пока датчик поставить что б контролировать температуру. А на лето думаю может переварить обратку на верх,что скажете,подскажете? Трубки то щас тоньше,продавит ли? Летом то продавит,а зимой?
  #1825
Старый 08.10.2014, 05:13
Погрузчик живет на улице,поставил котел с помпой на 2 кв,стоит свеча накала,работаю до -25,после 30 мин прогрева двигатель тепленький,заводится без проблем..
  #1826
Старый 08.10.2014, 05:17
Сообщение от Евгений80 Посмотреть сообщение
Просто ввари сверху пробку для спуска воздуха, типа кран «маевского» на батареях отопления.
На Кобелко так с завода сделано, подача и обратка с низу - вверху пробка.
  #1827
Старый 08.10.2014, 05:44
Спасибо!,совет дельный ! мож действительно воздух,кран маевского спасет тогда.А как по текучеси декстрона,будет ли продавливать декстрон зимой через трубки антифризного радиатора,трубки то тоньше?Щас верхний бачек холодный после работы 7 часов. Хотя охлаждающая способность у него выше визуально(такой же по размеру,трубок в 4 раза больше и гребенка между ними вставлена,а у родного небыло)
  #1828
Старый 08.10.2014, 06:47
датчик давления акпп находится на панели приборов снизу слева изначально поставлен с завода
  #1829
Старый 08.10.2014, 07:39
Ботаник)
Камаз сфотай пожалуйста свою панель приборов. тоже интересно что за датчик у тебя стоит. и какой у тебя фронтал?
  #1830
Старый 08.10.2014, 11:39
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
нет! патрубок который с крышки термостата идёт в низ должен быть открыт! циркуляция должна быть!
Вован65, тогда что должен перекрывать термостат?Циркуляция по идее все равно будет. Помпа же имеет 2 выхода через патрубки (один с верхней крышки термостата, второй на печку) и внутри помпа с двигателем должна иметь канал.
  #1831
Старый 08.10.2014, 14:18
Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
Термостат перекрывает радиатор, так называемый "большой круг", а печка запитана с " малого круга".
  #1832
Старый 08.10.2014, 15:04
блин! сменил прокладку под головкой! сёдня поехал на заявку и залил воды для испытаний!
дорогой нагрелась температура быстро до 80 ! потом почему то резко пала до 50 и потом снова залезла на 90 и ...закипел!(((( постоял подождал когда остынет! выбросил термостат(не было его у старых хозь! я поставил от газона по моему по размерам как раз подошёл) и всё! пол дня робил и температура больше 50 не поднялась! и уровень как залил до закипа так и остался!
а термостат когда вытащил то он был открыт ещё горячий был!
чё делать ума не прилажу! хотелось бы конечно с термостатом зимой чтоб тепло было ! а сёдня на улке не холодно и с 50 градусами не айс даже в кабине было!
У меня проблемма оказалась в задней дверце капота ( где радиатор). Плохая вентиляция радиатора, вот и греется .
  #1833
Старый 08.10.2014, 15:29
Ботаник)
да!
  #1834
Старый 08.10.2014, 16:32
да!
т.е. получается, что термостат должен перекрывать верхний патрубок который идет от верхней части радиатора в верхнюю часть корпуса термостата?
  #1835
Старый 08.10.2014, 16:51
Профессия: Волшебник
да
  #1836
Старый 08.10.2014, 16:55
погрузчик у меня шанлинг zl-20
  #1837
Старый 08.10.2014, 16:58
а панельку сфоткаю завтра и выложу
  #1838
Старый 08.10.2014, 17:06
Виде выкладывай Камаз, чо тока фото то)))))0
  #1839
Старый 08.10.2014, 22:27
на че видео?пацаны хотят постотреть как выглядит датчик давления на панели поэтому я думаю фотки хватит
  #1840
Старый 08.10.2014, 22:36
Ботаник)
я все камазовские поставил! час хоть светятся !!!
забор воздуха у Костаса слизал! тока по своему сделал!
под сеткой просто дыры 10й просверлил 8 шт.
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
