  #1821
Старый 04.03.2016, 18:11
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
я снимал ролики (2 штуки) вытаскивал пыльники с подшипников - промывал подшипники в д,т, набивал новую смазку , пыльники на место - и тишина
а чего так извращаться ,купил бы 2 подшипника по моему 203 и все дела .
  #1822
Старый 04.03.2016, 18:50
Аватар для семен
ремонтировал в поле - там с магазинами сложности
  #1823
Старый 12.03.2016, 02:23
Сообщение от SergS Посмотреть сообщение
Всем привет проблема в следующем , периодически глохнет на ходу или когда интенсивно работаешь постоит немного и заведется либо приходится снимать шланг а там как будто пробка была воздушная . Оденешь его обратно и все нормально заводиться.
Также заметил что немного не хватает мощности двигателя как бы не дораскручивается. (Снег в район ускорительного клапана положешь едет более менее как снег растаил опять потеря мощности.
Подкачивающая электрическая помпа новая , шланги на магистрали новые, бак чистый фильтр грубой очистки прогерметизирован .
У кого какие мыли . Заранее благодарен.
Кстати бывает такой момент работает нормально по дороге едит нормально потери по мощности не ощющается . А в основном работает как будто задушеный реакция на газ при движении почти нет газ в пол а он 30-35 еле набирает. А при нормальной работе прет 40-45 и в горку без проблем.
Всем привет наконец-то вылечил своего помощника, проблема была в неплотности соединений фильтра тонкой очистки (подсос воздуха) (замена уплотнительных колец ,проверка герметичности) и грубой очистки стакана (подсос воздуха) (замена уплотнителных колец ) и уплотнителей трубок (подсос воздуха) (замена уплотнителей подмотка ) , а так-же трубки ускорителя которая выходит из впускного коллектора к нему (проблема в соединении) (разборка протяжка герметизация). Плюсом нашел перчатку в баке .
Магистраль проверял подавая воздух в подачу или обратку 1 атмосферу и кисточкой мазал соединения мыльным раствором.
Всем спасибо огромное за помощь .
  #1824
Старый 12.03.2016, 21:23
Главное что есть теперь перчатка)))))
  #1825
Старый 12.03.2016, 21:41
Аватар для семен
у меня в баке вкладыш плавал
  #1826
Старый 13.03.2016, 23:08
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
ФХ 110 на разбор где нибудь имеется? Надо фиксатор задней стрелы ну и так, по мелочи.
Последний раз редактировалось Дринфин; 13.03.2016 в 23:17..
  #1827
Старый 15.03.2016, 20:56
Аватар для 25TIGR25
Всем привет, готов присоединиться, на разбор. Нужен передний мост на разбор, и еще много чего бы посмотрел для своего кормильца. Сегодня начил разбирать передний мост.
  #1828
Старый 15.03.2016, 21:00
Аватар для 25TIGR25
И ещё мужики, что скажите про контору "ЛоГус" CARRARO мосты и приводы, кто нибудь работал с ними?
  #1829
Старый 15.03.2016, 21:10
Сообщение от 25TIGR25 Посмотреть сообщение
Берут у них люди запчасти.У них и представиители есть в больших городах
  #1830
Старый 15.03.2016, 22:09
Аватар для 25TIGR25
Спасибо, у них самые дешевый цены. Буду работать.
  #1831
Старый 16.03.2016, 00:19
Профессия: человек
Аватар для илька
Нормальная контора, частенько у них покупаю. Санкт-Петербург.
  #1832
Старый 16.03.2016, 06:11
Чего с мостом??? На всякий случай - я подшипники на хвостовик поставил от ГАЗ 3307, с хвостовика заднего редуктора. Регулируется редуктор на "столе", как жигулёвский (легко). "Сминаемую" втулку НЕ МЕНЯЛ!!!
  #1833
Старый 16.03.2016, 21:18
Аватар для 25TIGR25
Сатилиты под замену, полуоси короткие под замену, сальники под замену, рулевые тяги под замену, втулки в ступице под замену, еще не весь раскидал, завтра буду знать, что еще. извините за грязь, разбираю один, еще не вымыл завтра выложу уже чистые.
ID:	27382   Нажмите на изображение для увеличения
  #1834
Старый 16.03.2016, 21:24
Аватар для 25TIGR25
Редуктор еще не снимал, но шлицы на хвостовике разбиты, хвостовик тоже под замену. Понимаю что глупый вопрос, но все же, можно ли сатилиты выточить или как то востановить, уж больно накладно выходит- один 4300 руб стоит
  #1835
Старый 16.03.2016, 21:28
Аватар для 25TIGR25
Люфт хвостовика есть, это из за подшибника? HAN777 а Вы с какого города?
  #1836
Старый 16.03.2016, 22:11
Профессия: человек
Аватар для илька
Нормальная цена! Летом по 6000 покупал, в том же Логусе. Думаете изготовить дешевле получится?!
  #1837
Старый 16.03.2016, 22:12
http://korall-ural.ru спросите у них, я покупал подшипники для переднего моста и еще что то по мелочи, цены были нормальные
Последний раз редактировалось Модератор; 17.03.2016 в 10:06..
  #1838
Старый 17.03.2016, 06:18
Если раковин на подшипниках нет, то просто подтянуть гайку. Но лучше поставить новые подшипники.
Судя по фоткам - масло в мосту бывало редко. Подшипники лучше заменить ВСЕ.
Подшипники конусные, также как и на дифференциале - регулируются затягиванием гайки, сминаемая втулка стоит между подшипниками ни на что не влияет!!! Можно вообще выбросить.
Из Томска.
Сателиты дешевле купить, при не качественном изготовлении придёт в негодность коронная шестерня и опять короткий вал привода.
Короткий вал поставляется отдельно (могут навяливать привод в сборе - ОЧЕНЬ дорого!!!).
  #1839
Старый 17.03.2016, 06:54
Профессия: Евгений
я тоже всё у них покупаю,хорошая контора в Челябинске,чеез Деловые линии отправляют))можите скидку ещё попросить
Последний раз редактировалось Модератор; 17.03.2016 в 10:07..
  #1840
Старый 17.03.2016, 22:46
Аватар для 25TIGR25
Всем спасибо мужики!!!
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
