  #1801
Старый 01.03.2016, 21:29
Сообщение от SergS Посмотреть сообщение
Всем привет проблема в следующем , периодически глохнет на ходу или когда интенсивно работаешь постоит немного и заведется либо приходится снимать шланг а там как будто пробка была воздушная . Оденешь его обратно и все нормально заводиться.
Также заметил что немного не хватает мощности двигателя как бы не дораскручивается. (Снег в район ускорительного клапана положешь едет более менее как снег растаил опять потеря мощности.
Подкачивающая электрическая помпа новая , шланги на магистрали новые, бак чистый фильтр грубой очистки прогерметизирован .
У кого какие мыли . Заранее благодарен.
Кстати бывает такой момент работает нормально по дороге едит нормально потери по мощности не ощющается . А в основном работает как будто задушеный реакция на газ при движении почти нет газ в пол а он 30-35 еле набирает. А при нормальной работе прет 40-45 и в горку без проблем.
Так ничего и не могу понять и найти стоит ли лезть в ускорительный клапан. Кто знает клапан ускорительный для чего нужен и как он работает.
  #1802
Старый 02.03.2016, 10:42
У меня было почти такое же.... виноват был банальный подсос воздуха из-за плохой герметичности топливной системы. Попробуй подкрутить шланги и поменять уплотнительные кольца на подкачивающем насосе и фильтре ..., у меня течи не было только немного "потело" и основной геморой был на ТПН. Открути насос, вынь его и поменяй резиновое кольцо, может и поможет......
Далее: проверь проходимость заборника в баке.... вполне возможно что он время от времени засоряется и появляются такие же симптомы.
Последний раз редактировалось Вояка; 02.03.2016 в 21:18..
  #1803
Старый 02.03.2016, 21:18
У меня было почти такое же.... виноват был банальный подсос воздуха из-за плохой герметичности топливной системы. Попробуй подкрутить шланги и поменять уплотнительные кольца на подкачивающем насосе и фильтре хотя внешне течи ДТ не было..., только немного "потело". У меня основной геморой был на ТПН. Открути насос и поменяй резиновое кольцо, может и поможет......
Все протянуто, и шланги и трубки, ТПН новый , фильтр новый . То едит нормально то как черепаха еле еле.
Кто подскажет уплотнители отдельно на трубки купить можно или нет мож их на новые поменять.
  #1804
Старый 02.03.2016, 21:20
Если там проверил то продуй компрессором трубку ведущую в бак! На моем фиате она забивалась раз в год и трактор работал но очень плохо тянул.....
  #1805
Старый 02.03.2016, 21:23
Уплотнители на трубках по идее должны течь при плохом уплотнении..... а если там сухо то вероятнее всего проблема все таки описана мной выше.
  #1806
Старый 02.03.2016, 21:30
Опять же топливо подкачивающий насос...... этот агрегат мне долго портил жизнь из за потери герметичности. В основном это проявлялось утром при заводке трактора: запускался он без проблем... но через несколько секунд работы двигатель останавливался и приходилось прокачивать систему.... Проблему решал установкой нового кольца на насос. К подбору кольца отнесись серьезно... лучше это делать по каталогу чтобы оно точно соответствовало заводским размерам, иначе намучаешься с ним....
  #1807
Старый 02.03.2016, 21:32
А двигатель как работает? Как развивает обороты?
  #1808
Старый 02.03.2016, 21:38
"(Снег в район ускорительного клапана положешь едет более менее как снег растаил опять потеря мощности. "
Ну что же..... попробуй заменить на заведомо исправный, вполне возможно это и есть то место в котором порылась собака! Отпишись потом на форуме.....
  #1809
Старый 02.03.2016, 22:07
На трубки в баке тоже грешил 2 раза бак мыли снимали , как заглохнет сам по себе трубку снимаю и происходит хлопок как при вакууме создавшимся и он свободно заводится . А если не снимешь слышно как помпа качает в холостую при этом если дунуть через шланг подачи трубка чистая.
Кто нибудь пробовал менять мембрану на ускорительном клапане (слышал что есть нюансы со штоком)
Последний раз редактировалось SergS; 02.03.2016 в 22:09..
  #1810
Старый 02.03.2016, 22:18
Профессия: человек
Аватар для илька
Крышка бака нормальная? Она же вроде в роли сапуна выступает.
  #1811
Старый 03.03.2016, 09:01
У меня такая проблема была с легковым авто и с трактором после слива отстоя с бака Завёлся,поработал и заглох,потом пока крышку бака не снял,электронасос не закачивал
  #1812
Старый 03.03.2016, 21:29
Аватар для казак
Первое- проверь правильность герметичность установки фильтра тонкой очистки топлива. Это больное место.
  #1813
Старый 03.03.2016, 22:25
Fiat Kobelco fb100.2
Недавно приобрел экскаватор и случилась такая проблема гремит ремень или натяжные ролики либо помпа. Подскажите что может быть и у кого нибудь было такое?
  #1814
Старый 03.03.2016, 23:30
Ок спасибо завтра проверю . Лечить надо так как замучил уже.
Кто подскажет у кого на сколько бака хватает. Вчера работал снег чистил с перегонов в плечо километров 20 максимум туда обратно с 18-00 до 24-00 утром пол бака осталось норм это или многовато .
  #1815
Старый 04.03.2016, 04:02
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Прям реально полбака или по прибору ? У меня, например, в баке чуть больше чем датчик показывает. По началу после МТЗ тоже показалось, что жрет, потом ничего привык.
  #1816
Старый 04.03.2016, 13:03
Это нормально. Бака хватает при интенсивной работе экскаваторным оборудованием приблизительно на полтора дня.... Перегон и работа передним ковшом в нагрузке забирает дт больше.
  #1817
Старый 04.03.2016, 13:05
Сообщение от PetrNikolaevich Посмотреть сообщение
Проверь все подшипники.... если где то гремит, то будет обязательно болтаться. Сними ремень и покрути помпу и ролики... если они сухие и только начали разрушаться но пока нет болтанки... то непременно будет услышан характерный звук сухого трения... ну а если уже разрушились... естественно будут болтаться как в поперечном так и в продольных направлениях.
Последний раз редактировалось Вояка; 04.03.2016 в 13:14..
  #1818
Старый 04.03.2016, 16:09
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
У меня, когда помпа полетела, т.е вал расшатался и накрылся подшипник, то был звонкий звук, но не гремело. И что характерно - тосол не протек из-под сальника.
  #1819
Старый 04.03.2016, 16:38
Это просто повезло! Могло быть намного хуже и размолотить всё.....
  #1820
Старый 04.03.2016, 17:30
Аватар для семен
я снимал ролики (2 штуки) вытаскивал пыльники с подшипников - промывал подшипники в д,т, набивал новую смазку , пыльники на место - и тишина
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
