  #1781
Старый 18.07.2016, 22:17
Сообщение от Андрей101 Посмотреть сообщение
Спасибо большое.
Может подскажите чего ещё интересное можно почитать.
С уважением, Андрей.
это оригинальные масла, думаю цена будет у них не слабая, у меня akcela nexplore не укусишь
  #1782
Старый 19.07.2016, 22:19
Профессия: студент
добрый вечер! помогите с втулками, на могу разобраться, нужно поменять на ковшевой части CASE 580SR 2007г.в.по каталогу какие номера идут
  #1783
Старый 20.07.2016, 07:51
Добрый день. Вчера был первый день на Case 580. Сразу скажу что я полный новичек в управлении данной техникой. Возник такой вопрос, в задней части в низу перед кореткой ковша находиться узел управления гидравликой я так понимаю. Извини если не точно, только осваиваю данную технику. Там много клапанов или заглушек выходит сделанных по ключ. Я так понимаю каждый клапан на один гидравлический канал. Так вот, два из них немного влажные, чуть подкапывает жидкость. Стоит ли их попробовать подтянуть? Или так не делается? Если это не вариант то что нужно делать? Надеюсь на вашу помощь... Извиняюсь пока не разобрался как вставить скрин, вот здесь посмотреть можно что я имею в виду http://prntscr.com/bv3fbs если я конечно все верно указал.
Последний раз редактировалось NikolayGur; 20.07.2016 в 08:00..
  #1784
Старый 20.07.2016, 11:09
Профессия: студент
сломалась серьга на рисунке выше под номером 22 где можно найти подскажите пжл, и ориентировочная стоимость. можно б/у
  #1785
Старый 20.07.2016, 11:11
Профессия: студент
281185A1 по каталогу номер
  #1786
Старый 20.07.2016, 12:42
Профессия: студент
помогите по данной детали может б/у есть у кого я бы купил
Название: profparts szybkozlacze lyzki pazur 2.jpg
  #1787
Старый 20.07.2016, 20:00
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сообщение от NikolayGur Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Вы точно убедитесь, что текут клапана протерев по возможности всё вокруг. Больше вероятность, что масло просто на них стекает сверху.
  #1788
Старый 21.07.2016, 17:38
bsk_06 в поляков помойму есть разборки по кейсам. Когда покупал своего не работал топливоподкачуещий насос хозяин даного еп заказал в поляков, пришол через неделю, поставили, приехал я, посмотрел вроде, все зашибись, а только пригнал домой он винес все мозги (просто до етого дела з даной техникой неимел) в итоге к полякам недоверие поставил с печки запорожца електрического все гуд.
  #1789
Старый 21.07.2016, 17:48
Прошу дать ответ кейс 580к 1994 года.
1. Как називается коробка , и что в нее лить?Фото прилогаю.
2. Уже задавл вопрос постом више но никто неответил, для чего ричажок на кожухе управления задней стрелой последнее фото и где вкл выкл?
ID:	29040   Нажмите на изображение для увеличения
  #1790
Старый 21.07.2016, 22:52
ищи по разборам только
  #1791
Старый 21.07.2016, 22:54
я лью ATF-II
  #1792
Старый 22.07.2016, 13:49
Всем доброго времени суток. Подскажите что и как в Case 580. Я совсем новичек в деле эксковаторном. До этого имел дело с фронтальником да вилочником.
С фоткал те моменты которые мне не понятны. Описание этих элементов на русском не нашел.
Итак фото № 1: Панель приборов. Интересуют кнопки с 1-4 С всем остальным разобрался. Картинку увеличте и увидите подписанные цифры.
  #1793
Старый 22.07.2016, 13:52
Следующее фото для расшифровки: Джостик управления передним ковшом.
Интересуют две кнопки. За что отвечают и как и когда ими пользоваться?
  #1794
Старый 22.07.2016, 13:57
Теперь переходим к маркировкам на переднем ковше: Первое что означают эти маркировки на стреле: Какому положению ковша соответствует каждая маркировка и при каких видах работ используется каждое положение. Буду очень признателен за подробные ответы. Так как например такой вид работы как планировка, для меня пока темный лес.
  #1795
Старый 22.07.2016, 14:00
Следующая маркировка на самом ковше, которая я так понимаю относится к раскрытию челюстей. Но как это использовать? И Эти маркировки работают отдельно или с маркировками на стреле ? Что с чем сопоставлять? И как применять на практике?
  #1796
Старый 22.07.2016, 14:03
Следующий вопрос по показаниям гидравлики: Я так понимаю норма это как раз по темную отметку, рубец? Но показания разные в зависимости от положения ковшей...В каком состоянии следует снимать показания по гидравлике?
Последний раз редактировалось NikolayGur; 22.07.2016 в 14:12..
  #1797
Старый 22.07.2016, 14:05
И последнее, подскажите точную модель эксковатора то что Case 580 это я понимаю, но есть еще приставки.... Вот табличку сфоткал помогите разобраться:
ID:	29052   Нажмите на изображение для увеличения
  #1798
Старый 23.07.2016, 01:32
[QUOTE=NikolayGur;241423]И последнее, подскажите точную модель эксковатора то что Case 580 это я понимаю, но есть еще приставки.... Вот табличку сфоткал помогите разобраться:[/
дружище по джойстику красная кнопка включает сцепление, служит при работе фронтальным погрузчиком, точнее при погрузке машин, по мне удобная штука, про черную что с гидравликой, вроде включение доп оборудования на фронтальной стреле, по датчикам наклона ковшей не заморачивайся, лишнее, проверка уровня гидравлического масла проводится на ровной поверхности, эп должен находиться в транспортном положении, уровень масла проверяется на холодную, по модели мое мнение это обычный 580LE ну и гугл переводчик те в помощь http://www.ci.moraine.oh.us/pdf/Stre...e%20Manual.pdf
Последний раз редактировалось CaseLongHorn; 23.07.2016 в 01:40..
  #1799
Старый 23.07.2016, 02:43
кнопка 1-"мягкая стрела", - включает режим фронтального погрузчика с амортизацией. с ней меньше раскачка при движении. кнопки 2-3, на вскидку, не помню. кн. 4- впрыск эфира во впускной коллектор для облегчения зимнего запуска. для работы этой системы должен быть установлен баллон с эфиром. на ручке передней стрелы - красная - отключение трансмиссии, справа - блок заднего дифа. трактор 580 sle. уровень гидравлики, так и есть, по середине в той позиции, что у тебя на фото. мерить не на морозе, конечно, но и прогревать не обязательно +/-
  #1800
Старый 23.07.2016, 08:51
[QUOTE=CaseLongHorn;241466]
Благодарю за ответ.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
