  #161
Старый 28.07.2019, 05:35
Только рулём крутить или можно с передней стрелой выгрузить или челестью?
Челюстью не пробовал и попробовать пока не могу. Задняя стрела с рукоятью демонтированы для профилактики. Стрелой нет. Рулём подкручивать нужно.
  #162
Старый 28.07.2019, 10:02
Переднюю навеску до упора в любое положение и держите. Потом пробуете ковш.
Вин напишите. но по ходу челнок в секции ковша заел.
  #163
Старый 05.09.2019, 20:50
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Привет коллеги,
Новый САТ 432F2, июнь 2019, на гарантии. Номер серийный CAT0432FCLYJ01054.
Вопрос такого порядка: приняли в работу у продавца и выясняется, что медленно работает, медленно копает. С передней установкой, в общем-то, проблемы нет.
Задняя установка: в одну функцию(или стрела или рукоять) отрабатывает хорошо., но стоит только включить два действия(напр. стрела с рукоятью), то замедляется в два раза. Официалы проверили все, что можно и все временные показатели(подъём стрелы и рукоятки) входят в тех параметры ZEPPELINa. Но по одиночке!!! А в комплексе тупит. Скорость работы при копании примерно как у ДЖИ 3СХ в режиме ЕСО или же черепахи.
Литраж замеряли в контуре стрелы-в норме. Но только отжимаешь рукоять Литраж падает почти вдвое. Так, мне каэцца, не должно быть. Даже насос новый поставили. Без изменений.
Что может быть.? Вопрос к технарям.
  #164
Старый 05.09.2019, 21:16
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Здравствуйте. Скорость работы гидросистемы проверяется без совмещения операций. Если подобные модели данного года выпуска ведут себя по иному - напрягайте официалов.
  #165
Старый 05.09.2019, 21:39
Аватар для Ramirez
Напрягаем, но они уже не знают, что делать.
  #166
Старый 05.09.2019, 21:53
Аватар для GARD
Заменили гидронасос, пускай меняют задний гидрораспределитель. Техника на гарантии, всё спишут. Откажут - запросить письменное заключение о причине отказа в устранении данной выявленной неисправности. Как только снизите активность действий, они постараются отвертеться.
  #167
Старый 06.09.2019, 19:55
Недавно работал в паре с 428f2, февраль этого года.
Работает экскаватором шустро при 1200 об.
по характеристикам сравнил с 432f2, у 428f2 максимальная производительность насоса меньше на 3 литра.
  #168
Старый 06.09.2019, 21:17
Аватар для Ramirez
Сравнивал, видел в работе и поэтому бью в колокола
  #169
Старый 06.09.2019, 22:59
Какие показания по давлению?
Если сравнивать момент замера литража- одну операцию (литраж в норме), и совмещение (когда литраж падает).
  #170
Старый 07.09.2019, 16:23
Аватар для Ramirez
Вот именно, что все в норме, скорости нужной нет. Р=250 атм
  #171
Старый 07.09.2019, 18:27
250- это в упор.
Интересно давление на момент измерения расхода, там давление будет меньше.
Почти на любом расходомере присутствует порт для манометра.
  #172
Старый 07.09.2019, 20:57
Аватар для Ramirez
250- это в упор.
Все там мерили и показатели в норме по всех их параметрах, которые они сравнивали в своих толмутах( в програмах) и таблицах. И вижу, что не глупые.
А причину такой вялой работы не можем понять. САТовцы - официалы пишут напрямую в САТ Zeppelin, а они отписываются, что все параметры в норме, а все остальное - субъективное мнение клиента.
Т.е. я баран и ничего не смыслю и слишком много требую - что-то типа того.
Но что-то ведь тормозит работу???
Последний раз редактировалось Ramirez; 07.09.2019 в 21:23..
  #173
Старый 08.09.2019, 20:06
Им конечно виднее, но если все сходится по табличным значениям и нет нужной работы, значит таблицы нужно отложить в сторону и подумать по иному.
У меня нет схемы от F2 (Е- только), но думаю, что основной принцип тот же, к примеру- слабый сигнал на соленоиде насоса- в итоге насос не выходит на полную мощность. Ну это так- взгляд со стороны.
  #174
Старый 15.09.2019, 08:29
всем здравствуйте.cat432e перестала работать гидравлика вообще. перевернул ковш для шприцевания и всё! ни какой реакции вообще, ни лапы ни лопата ни ковш, ничего не работает. подскажите о ткуда начинать поиски неисправности. спасибо.
  #175
Старый 15.09.2019, 12:47
Сообщение от amIgo432 Посмотреть сообщение
Для начала предохранители проверьте.
А так серийник сообщите.
Комплектации разные.
  #176
Старый 16.09.2019, 00:24
Профессия: Управляю
Кто подскажет на какой кипятильник смотреть для cat 428f2 двигатель 4.4
  #177
Старый 16.09.2019, 06:34
предохранители проверил всё заработало спасибо
  #178
Старый 16.09.2019, 13:29
Доброго времени суток!Колеги, проблема такого характера машина 432е ключит гидравлика симптомы такие...началось все с передней лопаты при работе с передком при нажатии на тормоз отключилась лопата а всё остальное работала.Дальше стали пропадать команды уже на задней установки,сейчас дела такие что пропадает всё,заглушиш чуток постоит работает не долго работает и пропадает,чем дольше стоит тем больше после запуска работает.
С большим уважением кто сталкивался подскажите....
  #179
Старый 16.09.2019, 19:59
Сообщение от Алекс1978 Посмотреть сообщение
Вин машины сообщите.
  #180
Старый 13.11.2019, 20:08
всем привет! приобрели 432е 2007 год на джостиках , проблема такая что задней лопатой, стрелой не отжаться и не нет силы в стреле копать, подскажите куда лесть , ближайший диллер в 200 км и ехать особо не хочет, и может есть есть у кого мануал по ремонту)) занее спасибо
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
