  #161
Старый 06.09.2012, 20:48
Туго стал крутиться руль на Volvo BL71
Доброго времени суток! Требуется помощь, что может быть, руль стал туго крутиться. Если передний ковш пустой то поварачивается нормально, если ковш загрузить, нагрузка на колеса возрастает, то все, не повернуть. Давление в системе еще не меряли. Предний ковш загруженный поднимает, обратная лопата работает, трактор "отжимается". Как-то не очень похоже на насос.
  #162
Старый 07.09.2012, 15:08
Аватар для techrep
Там классический "ОРБИТРОЛ", как на большинстве ЭП.
Снимаем, разбираем, дефектуем... покупаем новый
  #163
Старый 07.09.2012, 16:37
Спасибо, за совет. В понедельник займусь. Думаю сначала давление померить.
  #164
Старый 07.09.2012, 17:42
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
В колесах.
  #165
Старый 07.09.2012, 18:02
"ОРБИТРОЛ" ремонту не подлежит, насколько я знаю. Можно и не разбирать, так только если посмотреть как он устроен. А весь ремонт сводится к покупке нового и замене,(главное, шланги не перепутать!)
  #166
Старый 09.09.2012, 13:53
А как проверить этот "ОРБИТРОЛ"?
  #167
Старый 09.09.2012, 15:35
Аватар для techrep
Система рулевого управления: проблема - причина - действие
Тип файла: pdf рулевая.pdf (67.3 Кб, 784 просмотров)
  #168
Старый 16.09.2012, 15:52
Совсем не понятно с рулевым. Померил давление 180 бар.
Проверил рулевой цилиндр- не перепускает.
полез в орбитрол, снял, разобрал, внутри как новый ни задиров ни следов износа. В нем есть три клапана с пружинками, вроде рабочие. Съездил к дилеру, они сказали что его надо менять, хотя сами с такой неисправностью еще не встречались.
У меня нет уверенности что проблема в нем, а купить его за 42000 руб.,поставить и не заработает как-то накладно.
Парни может есть у кого мысли по этому поводу. Может кто сталкивался с подобной проблемой не обязательно на Вольво, У всех импортный Э.П. рулевое примерно одинаковое.
  #169
Старый 16.09.2012, 21:28
В каком месте системы и при каких условиях давление 180 бар?
На цилиндре? На орбитроле? Где?
Вы совершенно правы сказав, что рулевая система на всех ЭП практически одинаковая.
Так вот в первой секции распределителя (куда входит напорный шланг от насоса) стоит клапан приоритета рулевого управления. И по опыту ремонта всяких импортных ЭП могу я несколько раз встречался с проблемами именно в этом клапане. Клапан управляется LS сигналом. Сигнал формируется в самом же клапане, а орбитрол в свою очередь «разрешает» или «не разрешает» ему сливаться в танк. Таким образом если вы не трогаете руль – то LS сливается в танк. Начинаете крутить – слив перекрывается LS возрастает – смещает клапан в сторону подачи потока от насоса к орбитролу.
Так вот на линии формирования LS сигнала стоит дроссель + сетчатый фильтр. И если что-то из этого забилось грязью из системы – то рулить машина будет очень плохо.
Для начала померьте давление именно на орбитроле в момент руления (в упор) и если оно низкое – сделайте фото первой секции, выложьте здесь – я обведу кружками где стоят дроссель и сетка.
Удачи.
  #170
Старый 17.09.2012, 13:49
Давление мерил на распределителе. Когда руль поворачиваю в упор то давление там поднимается до 180 бар. На самом орбитроле не мерил. Я так понял что надо открутить шланг с орбитрола "LS давление", вместо шланга подсоеденить манометр, Верно?
Последний раз редактировалось Андреич; 17.09.2012 в 13:54..
  #171
Старый 17.09.2012, 23:37
Нет не надо. Вы адекватно измерили давление, просто из предыдущего сообщения было не совсем понятно где и как оно измерялось. 180 бар при положении колес в упор это нормально. Так и должно быть.
Открутив шланг подачи рабочего давления на орбитрол и сделав замеры, вы получите практически тоже самое, т.к. это одна и та же линия. Где мерить его на распределителе или на самом орбитроле разницы нет никакой.
LS тоже мерить смысла нет, т.к. если бы была проблема с LS то не росло бы и основное рабочее давление.
Единственное что еще имеет смысл померить - это выход с орбитрола, т.е. подачу на рулевой цилиндр. Если давление там такое же то проблема где то в механике (цилиндр, тяги). Ну а если после орбитрола давление очень низкое - то в орбитроле. Ну или если высокое с обоих сторон - то нет слива. Опять же из-за орбитрола.
Если бы проблема была в негерметичном цилиндре, негерметичных предохранительных клапанах - то руль крутился бы очень бодро, но в холостую. Осталось соорудить тройничек и сделать замеры.
А как сама связь руля с орбитроолом? Вы со снятым орбитролом крутили руль? Легко? Не может ли быть проблем с крестовинами (руль там регулируемый по наклону или нет?). Я раз с таким сталкивался, не на Вольво правда, но это сути не меняет.
Последний раз редактировалось Колхозник; 17.09.2012 в 23:40..
  #172
Старый 20.09.2012, 13:58
Добрый день! Теперь запутался совсем с рулевым. Соорудил тройник и померил давление на входе в цилиндр, при повороте колес давление поднимается, в упоре до 180 бар. Во втором шланге в это время 0. Открутил от цилиндра рулевые тяги они не закисшие, проверил шкворневые подшипники, то же в порядке. Решил снять цилиндр, разобрал внутри проблем не обнаружено, задиров, выработки нет.
Орбитрол дает давление на цилиндр 180 бар, его можно поднять до 220 бар, но при этом колеса не поворачиваются.
Завтра буду переставлять орбитрол с другой Вольвы, о результатах отпишусь.
У меня есть вопрос, Не вкурсе ли, а как работает орбитрол, т.е. как он "определяет" что колеса повернуты в упор, что в нем происходит.
Повторю еще раз, какие симптомы у моего "пациента". При вывешенных передних колесах руль без проблем поворачивается от упора в упор. Когда трактор стоит на колесах (ковш погрузчика поднят) руль крутится легко, но колеса до упора не поворачиваюся, на руле ощущения как будто колеса в упоре. Если передний ковш нагрузить то колеса поворачиваются примерно на 5-10 градусов, все больше их не повернуть. На руле ощущения, что колеса в упоре.
Рулевая колонка у меня снята кручу за сам орбитрол так,что в ней проблем нет.
  #173
Старый 20.09.2012, 15:34
Аватар для techrep
принцип работы арбидола:
Тип файла: pdf Steering description.pdf (73.4 Кб, 2704 просмотров)
  #174
Старый 20.09.2012, 18:39
Спасибо за схему. Видел ее у дилера только они так и не дали ее внимательно изучить, сказали, что запрещено.
  #175
Старый 22.09.2012, 20:59
ЭКСПЕРТ
Профессия: Инженер
Аватар для Ch01
привет однополчане лечу на 4ой передаче вдруг самопроизвольный переход на вторую чуть в окно не вылетел ,было дело 4месяца назад до сих пор катаюсь на трёх.первые три работают нормально но как включаю четвёртую так на панели загороется вторая и трактор стоит.подскажите плиз может кто встречался с такой батвой.
то что вторая - норм - автомат как я понял. а ехать что - не едет?
Всё для DOOSAN/MAN/VOLVO. Ремонт/обслуживание техники в Ханты-Мансийске.
  #176
Старый 22.09.2012, 21:03
ЭКСПЕРТ
Профессия: Инженер
Аватар для Ch01
если работает - проверяем давление на цилиндр. ну руками уже попробовали надеюсь отжать крюк
  #177
Старый 22.09.2012, 21:06
ЭКСПЕРТ
Профессия: Инженер
Аватар для Ch01
Сообщение от sergey7070 Посмотреть сообщение
2 вопроса с одной, как мне кажется, составляющей : ...
- иногда в процессе работы передняя лопата перестает раскрываться. водила говорит, что это может быть из-за пыли, т.к. кондер не работает и постоянно в кабине пыльно. это может быть правдой ?
провода от флажка проверьте
  #178
Старый 22.09.2012, 21:46
Спасибо,Мерник уже подсказал правильно.
  #179
Старый 24.09.2012, 09:03
С чего взяли, что на VOLVO BL71, слабый передний мост? Уменя один из BL71 2005 года, работал в Москве на реконструкции Большого театра, сейчас по заказам, иногда пробег составляет до 100 км., наработка 8 100 м/ч и только сейчас стал вопрос о замене шкворней. А в целом машина классная. К стати BL 71 собирают, кроме Польши во Франции.
  #180
Старый 27.09.2012, 17:34
ребята здравствуйте нужен совет хочу взять вольво 2007 года из европы без наработки в Р Ф стоит на стоянке в раменском как вам эта машина и куда внимание обращать при осмотре
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
