  #161
Старый 05.06.2017, 22:29
а какие надо закрутить болтики на насосах?ткните на фото
ID:	32820   Нажмите на изображение для увеличения
  #162
Старый 05.06.2017, 22:32
а эти блоки я разбирал тоже зимой.все пружинки целые.будь-те парни любезны с фоткайте свои манометры чтобы знать какие купить.спс.
ID:	32824   Нажмите на изображение для увеличения
  #163
Старый 24.10.2017, 17:40
Проблема
Здравствуйте!! Помогите плиз такая проблема, поменял распределитель на ек 12 все собрал а гидравлика не работает при удерживании джостиком стрелы вверх бывает моментами начинает вверх подниматся отпускаешь снова нажимаешь и не чего не происходит также и с ковшом, и рукоятью как будто клапан закусило какой то...
  #164
Старый 24.10.2017, 20:20
Сообщение от михаил+ Посмотреть сообщение
Если выкрутить порт под манометр целиком из трубопровода, то манометр вы легко подберете. У нас в Н.Н. в магазине в основном с такой резьбой (1/4"), лучше брать залитые жидкостью -стрелка не дрожит.
  #165
Старый 24.10.2017, 20:23
Сообщение от Gerodot3537 Посмотреть сообщение
А зачем меняли распределитель? Что там такое случилось, что пришлось целиком менять?
  #166
Старый 24.10.2017, 20:42
Аватар для СТУДЕНТ Д
Сообщение от Пират Посмотреть сообщение
Я вот не знаю, манометры такие продают или я пользуюсь неправильно. Уже 4 манометра сломались (один обычный и 3 залитых жидкостью). Манометры на 400 бар.
Закручиваю манометр, откручиваю измерительную точку, меряю давление. Затем затягиваю измерительную точку, откручиваю манометр. Достаю манометр, а стрелка уже не на нуле,а на 85 или 120 (по разному на всех). Последнего манометра хватило ровно на один раз. При измерении давление выше показаний манометра не шкалит.
Ну не могут все манометры быть бракованными. Последний не в магазине покупал, а на алиэкспресс
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
  #167
Старый 24.10.2017, 20:49
доброго дня! прошу совета.у меня ек12 2007 года.на прогретом ек плохо поднимает стрела или лучше так,все операции с копанием или просто с любыми движениями работает очень медлено!если нажать на педаль которая опускает лапы и отвал ,начинает работать хорошо.снимал насосы показывал специалисту сказали рабочие.еще что за клапан в трубопроведе перед нш10 я зимой по незнанке подложил там тоненькую шайбу,может убрать ее?у кого какие есть советы.
Ели так то еще должно ускоряться при повороте платформы и при движении, попробуйте застопорив платформу, или на тормозах ход , ускорится или нет работа стрелы?
  #168
Старый 24.10.2017, 21:03
посмотрите шарик в нутри ,не заклинил?
  #169
Старый 24.10.2017, 21:09
просто распределитель до этого ставили на другой екскаватор а этот списывать хотели, сейчас передумали вот востанавливаю...напорно сливные секции смотрел золотники с пружинками в норме вот толку дать не могу...
Последний раз редактировалось Gerodot3537; 24.10.2017 в 21:20..
  #170
Старый 30.10.2017, 20:53
Я вот не знаю, манометры такие продают или я пользуюсь неправильно. Уже 4 манометра сломались (один обычный и 3 залитых жидкостью). Манометры на 400 бар.*********
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
На 600 бар манометр нужен. А то запас 4х сотки мал.
  #171
Старый 30.10.2017, 21:11
ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
манометр должен быть дроселируемый и желательно на 600 кг
  #172
Старый 30.10.2017, 21:35
[QUOTE=Gerodot3537;269892]Здравствуйте!! Помогите плиз такая проблема, поменял распределитель на ек 12 все собрал а гидравлика не работает при удерживании джостиком стрелы вверх бывает моментами начинает вверх подниматся отпускаешь снова нажимаешь и не чего не происходит также и с ковшом, и рукоятью как будто клапан закусило какой то...[/Q
Проверьте давление в системе дистанционного управления, для начала
  #173
Старый 22.04.2020, 08:58
Ек12
Всем доброго времени суток, помогите, в общем проблема такая, бурлит гидравлика в баке при заглушеном тракторе, кто сталкивался, в чем проблема?
  #174
Старый 22.04.2020, 09:49
Сообщение от Михей78 Посмотреть сообщение
Гидравлическая жидкость залита в бак однородная, или смесь из чего придется? Подсоса воздуха по всасывающей линии нет? Сетка фильтра всасывающей линии чистая? Масло бурлит, это что, вспенивается?
  #175
Старый 22.04.2020, 18:05
В центральном коллекторе пропускают кольца.Воздух проходит в масляный канал и бурлит,пока весь не закончится.
Если только бурлит но все работает то не беда.Разогните стопорную шайбу на коллекторе,снимите верхнюю гильзу и замените кольца.Удачи.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.04.2020 в 10:56..
  #176
Старый 18.05.2020, 20:39
Аватар для Карамба
Сообщение от Бенза Посмотреть сообщение
Всё верно написал
  #177
Старый 22.05.2021, 22:07
Ребят.Подскажите пожалуйсто.Ек 12,двигатель перкинс,насос импортный,где на этом насосе находятся регулировочные винты?Точнее,какие зе что отвечают?
  #178
Старый 27.04.2022, 16:34
Нужна помощь.На ек 12 отказывает поворот башни.Работаешь все хорошо и внезапно пропадает поворот..Все остальное работает.Поворот появляется только после отжимания на стреле ,буквально сантиметр и поворот появляется,В чем собака зарыта,где копать?Секцию на распреде заменил,как было так и осталось ни каких улучшений.
  #179
Старый 31.07.2022, 14:13
Приветствую всех. Приобрели Ек12, но он отказывается нормально работать, во всех функциях (нормально не может отжаться ни лапами, ни отвалом, при копании такая же ситуация, ковш не хочет углубляться) чувствуется отсутствие силы и при нагрузке почти глохнет двигатель (двигатель установили новый 245, со старым было так же). При нажатии педали хода, так же мотор почти глохнет. С чего начать поиски проблем, подскажите пожалуйста?
  #180
Старый 31.07.2022, 16:36
Привет. Вызови специалистов по гидравлики. Пусть они на месте посмотрят. А так только гадать, причин много. Если мотор и правда новый и он глохнет при нагрузке, а при этом экскаватор не набирает мощь, то думаю что то с регулятором насосом (раз регулирования). Ну и надо знать давления в затык при работе стрелы, рукояти и ковша, ну и давление на управления. Мериться при рабочей температуры гидравлики 50-55 градусов. Какое масло залито в гидравлику (вязкость)
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
