  #161
Старый 25.01.2017, 19:49
Сообщение от Борис С Посмотреть сообщение
Блин, где-бы электро схему взять??
ВЫ проводку хотите проверить? Про питание там ни слова. Првод идёт от блока ecu, с катушки на массу.
датчик сменили VOE1706803 на VOE14373381
  #162
Старый 25.01.2017, 20:33
Да да, у меня много вопросов по проводке, да-и право сказать тут до меня хитрый электрик поработал, пару соплей бросил, хочу все устранить и сделать как положено
  #163
Старый 25.01.2017, 21:27
А что Вам , Борис С,от этого датчика.Он ни чего не решает,только информирует Вас об ошибке Или я не прав.http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1485368820
Позиция 41.
ID:	30956   Нажмите на изображение для увеличения
  #164
Старый 25.01.2017, 22:10
Позиция 41.
Я принцыпиально хочу устранить все ошибки, просто люблю что бы все работало как положено, ну или в пределах нормы, Скажите если я заменю датчик и сново будет гореть ошибка, что значит? А?,
Вот, это значит то! Что, что то неисправно другое; значит надо чинить, ато скоро сезон, не так-ли коллега
  #165
Старый 25.01.2017, 22:27
Так то оно так.Но ведь он Вам и говорит об ошибке,значит он работает и проблема не в нём.
  #166
Старый 26.01.2017, 00:02
Там датчик вкл-выкл. Если он зависает ошибка так и будет. НО замерить давление конечно нужно. А датчик так и так менять, они же его вскрыли.
  #167
Старый 26.01.2017, 06:32
Вопервых; с крнтактной группы датчика протекает масло, вовторых; ошибки теперь он две показывает 40 и 41 а ето или слабое давление или обрыв.
  #168
Старый 26.01.2017, 06:38
Парни, помогите электро схему на EW 160 раздобыть, очень надо
  #169
Старый 26.01.2017, 19:00
Схема чего именно нужна? Катушки педали? Датчика?
  #170
Старый 26.01.2017, 21:19
Мне нужна элсхема запуска холодного двигателя, круиза от кнопки в кабине, и соленоида педали, на сколько он вольт?;
А вообще на весь 160й нельзя радобыть? ну там может за денежки но в пределах разумного
  #171
Старый 26.01.2017, 22:59
Я же сказал, схема будет иметь вид - блок-провод-катушка(с указание выводов) Общей схемы у вольво не наблюдается. Только блоками по фунциям. Вот соленоид круиза - y55. Информативно?)
  #172
Старый 27.01.2017, 17:54
АХРЕНЕТЬ сильна схема-то, а главное так все понятно
  #173
Старый 27.01.2017, 19:01
Все остальные такого же плана. Ну + расшифровка элементов. Остальное нужно? По ним только смотреть что и куда подключено.
  #174
Старый 27.01.2017, 20:45
ДА ДА!!! конечно нужно!! Расшифровка элементов вообще круто, если можно пришлите пожалуйста
  #175
Старый 30.01.2017, 08:11
Парни, как эту вольво проксис скачать или установить??
  #176
Старый 30.01.2017, 19:15
[QUOTE=Rrrayder;253863]Все остальные такого же плана. Ну + расшифровка элементов. Остальное нужно? По ним только смотреть что и куда подключено.[/Q
Новый ..... у моей вольво, температура 90, а вентилятор радиатора не включаются, на вентиляторном моторе при включении и выключении зажигания клапан щелкает, вентилятор не крутится, у же антифриз начинает под выбивать из под крышки, а вентилятор не крутит; оставляю, остывает полностью, завожу и на тебе крутится
кто и как управляет вентилятором охлаждение радиаторов,?? кто нибудь че нибудь знает?
Последний раз редактировалось Модератор; 31.01.2017 в 11:29..
  #177
Старый 31.01.2017, 21:21
Управляет комп. Включается когда температура охлаждайки 95+ и крутится пока не будет ниже 90. Для масла при 85+ и выключается если ниже 75.
  #178
Старый 02.02.2017, 08:12
Ухты, и правда, так оно и есть, просто у меня датчики температуры не работали вот и работал он хрен пойми как, я наладил все датчики температуры поставил термостат его у меня небыло, видимо старые владельци таким образом боролись с закипанием мотора, ) сей-час и правда я проследил как не работай 94 максимум что я видел на табло, после вентилятор врубается и темпер падает до 86, круто) в кабине жара до рубашки раздеваюсь, действительно конфортно) и вот чго, я заметил стал меньше саляры жрать.
А антифриз из под крышки радиатора выдавливоло; да просто крышка была старая, кстати крышка на радиатор на Ew160 подходит от жигулей классика))) цена 50рублей)))
Авот с круиз контролем дела обстаят не просто, короче, нет у меня ни каких соленоидов на педали хода! Нет и все, но вот что интересно, к педали хода подходит 5 шлангов 3 толстых с низу и 2 тонких с торца, может эти два и управляют как то из развала круизом?
  #179
Старый 02.02.2017, 10:12
4 должно подходить точно. Так сказать +,- и 2 вывода) Пятый вечером гляну.
  #180
Старый 02.02.2017, 12:10
Круиз контроль -опция.У меня её нет,поэтому так.(см. фото)http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1486026565
Поз.35 - датчик давления.
Последний раз редактировалось nebur-09; 02.02.2017 в 12:15..
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
