  #161
Старый 06.02.2016, 21:21
Докладаю...Сальник стоит 80-110-11. Оригинал с пыльником, я поставил стандартный ,тип 2 80-110-12. Пока всё гуд...
  #162
Старый 06.02.2016, 22:19
Сообщение от CheshirskiyEnot Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как ведет себя в эксплуатации колесный экскаватор JCB JS 160W - ЛОНМАДИ. ... очень нужно!!!
А ЛОНМАДИ это модификация ??? Не понял просто.
  #163
Старый 07.02.2016, 01:34
а ЛОНМАДИ- это продаван джисиби..ну и обслуган соответственно..
  #164
Старый 28.04.2016, 17:54
Народ, приветствую. Подскажите, что означают ошибки 200 и 203?
Если нажать одновременно верхние три кнопки на дисплее, то выпадет какое-то меню, где есть такие строки как kerosen eng, scrap mag и прочие. Так вот, что означают конкретно эти два параметра?
  #165
Старый 29.04.2016, 16:05
Постоянно горит чек,и ошибка
Коллеги,кто подскажет что за ошибка?
Надпись такова- ENG P0487 и постоянно горит чек.
Последний раз редактировалось Алекс1304-69rus; 29.04.2016 в 16:11..
  #166
Старый 29.04.2016, 20:12
Сообщение от evgeny1503 Посмотреть сообщение
scrap mag - магнит. Ток и настройка рабочих оборотов движка
203 - сенсор температуры двигателя,
Сообщение от Алекс1304-69rus Посмотреть сообщение
EGR клапан - цепь определения позиции неисправна.
  #167
Старый 30.04.2016, 00:21
Что за фото?где искать неисправность?
  #168
Старый 28.05.2016, 21:25
Помогите у кого есть заводская инструкция с описанием сервисного меню на JSB JS160NC. Буду благодарен за любую помощь. Заранее огромное человеческое спасибо. 19dmlov88@mail.ru
  #169
Старый 22.06.2016, 22:15
Профессия: ИП
Пропала черепаха на JCB JS 160W
Пропала черепаха на JCB JS 160W. При включении пониженных передач слышен щелчок, а пониженные не включаются. Работает только на зайце. На черепахе гудит, но не едет. В чем причина?
  #170
Старый 23.06.2016, 06:54
Сообщение от Gennadiy Посмотреть сообщение
Есть серийный номер экса?
  #171
Старый 23.06.2016, 22:57
Профессия: ИП
SLPJS103XE0718696
  #172
Старый 26.06.2016, 12:13
ptw ptw вне форума
всем привет.
не могу найти кнопку за сиденьем - аварийного запуска двигателя.
подскажите конкретно в каком месте ?
Утром экскаваторщик завел ,поработал двигатель 1,5 мин. зачем то немного оторвал от земли кош и мотор заглох ,больше не заводится.
кнопку выключения -блокировки двигателя на панели пробовали отжимать, рычаг блокировки гидравлики тоже, четыре раза для сброса ошибок зажигание включали , топливо есть,помпа ручная качает закачивает , проверяются предохранители,
Стартер крутит бодро,вспышек нет.
Двигатель Изусу, 4JJ1-128784
Последний раз редактировалось ptw; 26.06.2016 в 12:37..
  #173
Старый 27.06.2016, 12:15
Аватар для Андрейгеннадьевич
всем привет.
Здравствуйте.
Скорее всего у вас блокируется подача топлива. Причин? Как вариант -- какой либо разъём "расстыковался". Насколько мне известно (конечно JCB не моя тема, но сталкиваться приходилось) никакой кнопки аварийного запуска нет. Есть переключатель в аварийный режим, который всё выводит на минимум. То есть вы сможете, грубо говоря, только чуть-чуть отползти в сторону.
Проверяйте разъёмы и проводку на наличие "КЗ".
Наилучших пожеланий.
PS. есть ли какие ошибки? Или сигнализация чего-либо ошибочного? Каой код экса? Попробую с коллегой пообщаться, он в отъёзде, но может дозвонюсь.
  #174
Старый 27.06.2016, 19:54
ptw ptw вне форума
Здравствуйте
Спасибо за отзыв.
Ошибок нет , Заводской № машины(рамы) : JCBJW16DC01451631
Сегодня облазил все , нашел кнопку аварийного запуска двигателя (с нее просто тублер сняли), пробывал завести , проверял подачу топлива , топливо до насоса доходит , проверил все предохранители , снял на подаче топлива клапан перед насосом ,продул , поставил обратно старый саленойд , заводили раз 20 , покачивали помпой и т.д.
даже вспышек нет , в итоге открутил на рампу с насосу трубку высокого давления ,покрутил стартером а топливо из насоса не идет совсем ,даже воздух не выкидывает , при работе плунжеров по идее должно.
Вобщем похоже насос накрылся или клапана давления на нем , пока не снимешь насос не поймешь.
Завтра хочу снять плиту и делать все в нормальных условиях, насос придется везти в Лонмади , дефектовку могу сделать только внешне целостность той же подкачки (диска где шестеренки ) в насосе , плунжерных пар и т.д. , проверить если все цело те же клапана давления не смогу.
Мое мнение , может кто еще что подскажет ?
  #175
Старый 27.06.2016, 20:32
Здравствуйте
Спасибо за отзыв.
Насколько помню -- на самом насосе есть соленоид отсечки топлива ... надо его бы глянуть.
Чиркните на почту -- кой-чего по ДВС "исузу" перекину, здесь не прикласть -- объём великоват.
  #176
Старый 27.06.2016, 20:54
ptw ptw вне форума
соленойд менял недели две назад , после замены двигатель работал как положено .
сейчас думаю может что с приводом насоса , насос в сторону рампы при вращением стартера все равно что то кидать должен, короче смотреть надо .
  #177
Старый 27.06.2016, 20:58
Здравствуйте
Спасибо за отзыв.
Разве что вал\шестерню срезало.
Проверьте электрику для начала.
Тип файла: pdf SectionC_54.pdf (44.7 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: pdf SectionC_55.pdf (124.9 Кб, 237 просмотров)
  #178
Старый 27.06.2016, 21:16
ptw ptw вне форума
я не нашел так называемую таблетку в районе втягивающего ,та что защищает от повторного запуска ,может ее конешно в JS160 нет .
по электрике конешно проверю , но вот чека ошибки двигателя не наблюдается, когда поставил старый соленойд забыл на него фишку с проводами одеть,завожу загорелся чек, поставил обратно фишку ,чек пропал,сначит в таком сейчас состоянии что есть по цепям обрыва и т.д. нет.
блокировка двигателя тоже отпадает ,аварийный запуск не сработал . похоже привод надо проверять на насос а там уж сам насос снимать
  #179
Старый 28.06.2016, 13:13
ptw ptw вне форума
Вобщем проверил привод на насос ,все крутиться и вал насоса тоже.
короче ребят пишите в личку , кто приедет сделает сам диагностику ,подберет нужный насос , поменяет , сделает запуск проверит готовность машины, цены прошу называть сразу .
Нет времени разбирать самому , как обычно техника стоит надо срочно делать.
  #180
Старый 04.07.2016, 19:22
Нашли неисправность? У нас так-же было вчера... Под гидробаком стоит блок,на нем сдвоенные соленоиды.После промывки блока поехал-даже живее прежнего.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
