  #161
Старый 17.08.2016, 20:04
С стартером я работал ещё в 1991-92 годах. Летом удобно, зимой хрен заведёшь! Стартер стоял от ЯМЗ. Разница существенная, стартер 7 л. с., а ПД-23 - 18 л. с. Пускач при работе нагревает ОЖ, которая в свою очередь греет головки двигателя, хотя и немного, но все же. И воздушный коллектор греется, за счёт выхлопных газов. По поводу карбюратора... Я всегда ставил карбюратор от ПД-10. А "сырое" магнето... Оно вечное практически!, как и свечи старого образца.
магнето бывает китайское!!!! а головки старого образца почти мало.
  #162
Старый 17.08.2016, 20:08
Аватар для dekas-medvedko
Сообщение от TRAKTORMSV Посмотреть сообщение
всем привет! противники стартеров и подогревателей.
вы хоть раз ремонтировали движки, что бывает с коленвалом при холодном пуске!!! а.
за подогревателем надо следить а не тупо его включать.
с работы я ушел только из-за того что нехотел ставить катки на подшипниках на шушлайку , и ремонтную гусеницу.
если вам нравится пускач хорошо, только ко мне приходли трактора у которых пускач висел на трех, четырех болтах, да и резьбы на блоке уже небыло, а трактористам ( больше никак не назову)то уже под 50.
Не надо всех под одну гребенку...И стартер у них только на кронштейне...Смотреть не только в топливный бак надо!!!
  #163
Старый 17.08.2016, 20:10
нашел работу!!!!!
отремонтирую трактор сниму видео с подогревателем и стартером на Т-130 покажу.
  #164
Старый 17.08.2016, 20:11
Китайские стартера-нет-не видели?
  #165
Старый 17.08.2016, 20:13
не китайские стартера , а китайские магнето!!!!!!!
  #166
Старый 17.08.2016, 20:15
нашел работу!!!!!
Покажите его,трактор с подогревателем и стартером,в работе,где нибудь в районе Ямала и без матерных комментов...
Нет,уважаемый-именно стартера!
Последний раз редактировалось Модератор; 18.08.2016 в 08:42..
  #167
Старый 17.08.2016, 20:17
вы наверное не видели чайников на тракторе чтз который даже дизель запустить не может , или запускает со скрежетом бендикса пускача, который не умеет регулировать сцепление ПД-23, или зимой запускал пускач без тосола или воды так что пускач клинил
ваша то техника на которой в работаете будет работать на ямале
стартера на пускач китайские я не видел, ставим наши электромовские, амагнето видел и ставил, долго не ходят.
  #168
Старый 17.08.2016, 20:24
Так же как и Ваш еденичный запуск в -30.А бульдозер на котором сейчас работаю,заводился в -35 с эфиром,на следующий день -28-но без эфира,дальше мороз слабел,секунд по 7-10 и вуаля...Впрыск эфира штатный-заводской.
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 17.08.2016 в 20:43..
  #169
Старый 17.08.2016, 20:35
Так же как и Ваш еденичный запуск в -30!
я то запущу дизель в - 30 с подогревателем и декомпрессором . на то я механик
  #170
Старый 17.08.2016, 20:45
А ну да,извините...Простой смертный-не запустит...А без подогревателя и декомпрессора-механик запустит?
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 17.08.2016 в 20:51..
  #171
Старый 17.08.2016, 20:55
Ой,молчите,где ж мне их увидеть-в Московской области одни специалисты-лучшие из лучших...
  #172
Старый 17.08.2016, 20:57
я не буду запускать холодный двигатель, сначало его согрею, а то коленвалу и вкладышам не сдобровать.
даже в инструкции по эксплуатации тракторов. бульдозеров написано подогреть двигатель при морозе.
Последний раз редактировалось Модератор; 18.08.2016 в 08:45..
  #173
Старый 17.08.2016, 21:02
К венцу и стартеру нужен еще прибамбас,крайне нужный,Вы его,надеюсь,устанавливаете?
Да эту проблему уже решили. Сейчас этот трактор стоит на ремонте по другой причине. Радиатор пробит был и вода течет. Сегодня радиатор уже поставили. Остается только собрать и выгнать.
А завтра привезут Б-10М у которого бортовой редуктор полетел.
ID:	29334   Нажмите на изображение для увеличения
  #174
не будем больше спорить. работайте как работается время покажет
  #175
Старый 17.08.2016, 21:06
а это , что ржавчина, трактор работал на воде, а как же все прелести иномарки.залейте им воду из лужи в охлаждение.
  #176
Старый 17.08.2016, 21:20
Так для размышления:бульдозер на котором работал Т-170,1990 года списали,в мотор и коробку ни разу не лазили...По мотору-2 замены прокладок под головки через 12 и10 лет!По коробке-замена сцепления в сборе через 7 и 14 лет...На бульдозере я отработал последние 6 лет.Т-170-пускач,подогревателя нет.За свои 6 лет пускач снимал 1 раз,замена коленвала,заодно заменил все что можно,пока снят был.На данный момент бульдозер хоть и списан,но вполне поработать если.
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 17.08.2016 в 21:40..
  #177
Старый 18.08.2016, 01:41
Ну да, это же преимущество ЧТЗ, работа на воде из лужи и отработка в гидравлике... А как на Б-10М с завода заливают тосол, но при этом не ставят расширительный бачок? В результате через пароотводную трубку жидкость тупо выбрасывает на улицу.
  #178
Старый 18.08.2016, 01:47
а почему он у вас завоздушенный!!!!
за солярой надо следить а не тупо рулить .
Не нужно ставить китайское магнето, советское надо ставить! Тупо следить за солярой? Бывает, чтои трубки лопаются....
А про холодный пуск... В том и прелесть пускового двигателя, что им можно аккуратно раскрутить основной двигатель, поднять давление масла и только потом завести его!
А пускач, висящий на трёх болтах, работать не будет в принципе! Он заклинит, потому что в нем не будет масла!
  #179
Старый 18.08.2016, 07:52
а я свободно заведу с пускачём и без подогревателя.. с факелом и паяльной лампой..
вот и правильно.. время уже показало.. китайские бульдозера ЛУЧШЕ чем чтз.. а уж чтз с капиталки... а про катки на втулках.. вы ещё деревянные подшипники скольжения туда вставте
Последний раз редактировалось Модератор; 18.08.2016 в 08:46..
  #180
Старый 18.08.2016, 20:21
Что-же тогда просите помощи в эксплуатации и ремонту китайских шампуней.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
