  #161
Старый 27.04.2013, 17:04
Сообщение от neclex Посмотреть сообщение
Я в этом был в курсях по этому на данный момент фильтр гр очистки был исключен из системы путем соединения шланга на прямую.
а шланг исключали? забитый,отслоился,подсос воздуха?
  #162
Старый 27.04.2013, 17:24
подключали на прямую к тнвд. исключая и подкачивающий насос. но топливо пускали самотеком через канистру с низу выход. может давления не хватало? можед подкачка создает определенное довление?
  #163
Старый 27.04.2013, 17:26
Думали может насос гидравлики глушит мотор. но с включенной черепашкой результат такойже. бля уже всю голову сломали. и вопрос что за болт- форсунка стоит с боку тнвд на 19 ключь.
  #164
Старый 28.04.2013, 09:34
,,попробуйте прочистить сливной клапан на обратке
в смысле гидравлики, его может запирать и от гидронагрузки двигатель тухнет,,
Подскажите что за зверь и где его искать?
  #165
Старый 30.04.2013, 08:32
Проблему пока не решили.
  #166
Старый 30.04.2013, 08:47
так плавают обороты? или гидравлика глушит ДВС? чет нипойму
  #167
Старый 30.04.2013, 09:15
написал в личку
  #168
Старый 11.05.2013, 21:10
Э.П JCB 3CX проблема с передним ходом
Экскаватор не едет вперед, вначале на холодном двигателе не ехал, а сейчас почти всегда, в чем причина подскажите пожалуйста?
  #169
Старый 16.06.2013, 22:55
Профессия: водитель
Скорость на JCB 3CX 2002 г.
Ну подскажи пожалуйста в чём может быть проблема всё едит но медленно небольшая горка но тока длинная на 4 передачи незаедишь надо вкл. 3 передачу он какбы рычит почти 2000 оборотов но едит очень медленно как бодто пониженная передача включена там на панели есть черепашка я её включал как в книге написано а она на скорость вообще невлияет может в коробке в масле фильтра забиты или ещё в чёмта и хотелось узнать как вообще он трогаеться от чего может от асла движение происходит а так всё работает в карьере грузил капал всё окей а вот со скоростью проблемы
  #170
Старый 17.06.2013, 08:10
Сообщение от muxa335 Посмотреть сообщение
Если передним ковшиком нормально работает,то с коробкой скорее всего нормально.У всех падение скорости при движении в горку,нет же блокировки гидротрансформатора.Если скорость значительно стала падать,переключитесь на передачу ниже,да и масло в коробке не будет перегреваться,и топливо с экономите.Обороты при полной подаче топлива всё равно должны быть за 2000 об.Немного видно и мотор устал
  #171
Старый 19.06.2013, 22:54
подскажите пожалуйста!!!
на JCB 3CX Super 1997г.в., от гидравлики глохнет двигатель, когда любой из механизмов либо полностью выдвигаешь, либо задвигаешь, глохнет в момент окончания хода штока.
Подскажите как устранить???
  #172
Старый 20.06.2013, 08:53
Отрегулировать разгрузочный клапан на 205-210 очков.
  #173
Старый 20.06.2013, 19:10
где он находится, и как его регулировать?
  #174
Старый 30.06.2013, 16:34
Воздушный фильтр продувал давно?
  #175
Старый 30.06.2013, 19:06
Вот и у меня такаяже байда случилась. грешу на коробку. Должно же быть там какоенибудь сцеление. Вот думаю там что то уже подустало.
  #176
Старый 30.06.2013, 20:07
Так решили проблему или нет?
  #177
Старый 08.10.2013, 17:03
Профессия: водитель
Не развивает обороты JCB 3СX 2002 года
Ребята помогите не могу понять заводится отлично на холостых работает устойчиво на холодном движке обороты на месте газую обороты отличные 2500 проежаю 3 километра гружу камаз песком задним ковшом движок прогревается до определённой температуры и не развивает обороты с выше 1500 когда я газую на месте неподнемается.
На холодном двигателе 2500 тыщ оборот
На горячем 1500 тыщ оборот больше неподнимается
Воздушный фильтр чистый.
Вчём может быть дело.
  #178
Старый 08.10.2013, 18:29
подкачивающий насос
  #179
Старый 08.10.2013, 19:20
Профессия: водитель
подкачивающий насос
а где он находиться подскажи??
  #180
Старый 08.10.2013, 19:36
с правой стороны двигателя по ходу движения ищи как на картинке.
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/...r-ID7sucJ.html
двигатель ведь перкинс ...должен быть.
продуй попробуй каналы. при снятии покачай. если рабочий, то должен быть характерный звук. или же опусти в емкость ( ведро) с солярой и покачай.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
А.С.Пушкин.
Название: 106325555_6_644x461_nasos-podkachki-dlya-dvigateley-perkins-cummins-cat-jcb-komatsu-i-dr-_rev001.jpg
Последний раз редактировалось (13); 08.10.2013 в 19:52..
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
