  #161
Старый 09.06.2012, 17:51
Аватар для казак
  #162
Старый 11.06.2012, 08:59
Супер модератор
кстати, а как на форуме добавить в профиле несколько марок техники, с которыми "имел дело с", а то пытаюсь добавить, а она просто меняется?
Выбирайте, удерживая клавишу Ctrl
  #163
Старый 11.06.2012, 16:04
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от Модератор Посмотреть сообщение
спасибо
  #164
Старый 13.06.2012, 15:21
Почитав данную тему понял что надо брать такой аппарат New Holland LB 115
вообще я хочу взять этот аппарат под конкретного водителя... хотелось бы послушать ваши советы о покупке (у кого лучше купить) какого года и все такое...
  #165
Старый 13.06.2012, 15:23
Сообщение от mozgach Посмотреть сообщение
Б.У. или новый рассматриваете?
  #166
Старый 13.06.2012, 15:40
Сообщение от TehnoCase Посмотреть сообщение
да б.у бюджет 2 мульта
  #167
Старый 26.06.2012, 19:55
топливного фильтра хватает на 7-10 дней.потом без прокачки не заводится.меняю фильтр все норм.за месяц 3 фильтра.
  #168
Старый 27.06.2012, 12:51
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
Фильтр семь-десять дней "трясётся" на моторе, видимо уплотнение начинает пропускать воздух, и за ночь топливо уходит в бак.
Я уже два месяца без электро-насоса, поставил ручной насос от КАМАЗа, фильтр ТО меняю через 250 мото-часов, по началу утром прокачивал, (дня три), потом устранил подсос воздуха (поменял все колечки в соединениях), сейчас заводится сразу, неважно сколько простоял.
P.S. ЭЛЕКТРО-НАСОСА НЕТ, ручным УТРОМ НЕ КАЧАЮ!!! Ручной использую только для прокачки после замены ФИЛЬТРА!!!
  #169
Старый 27.06.2012, 15:11
спасибо.прокачка понятно.а как подается топливо в систему.
  #170
Старый 27.06.2012, 19:01
В ТНВД есть насос низкого давления, он и закачивает. Как на МТЗ - только насос НД стоит внутри, и по этому его не видно. А заметил это так - "засралась" трубка в баке (в пр. году), трактор заглох, тогда и замеил что трубка от фильтра до ТНВД сплющилась, а два месяца назад поехал на заказ, электро-насос отказал (трещина в корпусе - стал подсасывать воздух и глохнуть), выкинул на трассе эл.насос соединил напрямую, прокачал стартером, отработал нормально до вечера, и после того несколько дней, потом поставил насос НД от КАМАЗа, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!!! (500 мото-часов прошло).
  #171
Старый 28.06.2012, 12:43
Аватар для BESTLAT
думается, что насос подкачки установлен не просто так , теоретически зимой могут возникнуть проблемы. преднасосу тупо может не хватить мощщи поднять соляру из бака
  #172
Старый 28.06.2012, 17:40
Прикол в том что, когда эл.насос "потух", то даже стартером прокачал, к стати не так долго и крутил!!! А электро-насос видимо нужен для прокачки после замены фильтра, так-как ручного насоса НЕТ!!! При работе (без электро-насоса) никаких изменений не заметил, причём времени прошло не мало.
  #173
Старый 28.06.2012, 23:41
а топливный фильтр поставил другой?
  #174
Старый 29.06.2012, 05:44
Фильтр поставил другой ещё в прошлом году, эл-насос стоял (сам ставил) от легковушки, бошевский (он приказал долго жить - треснул корпус). Фильтры такие ставятся на Д-245 (МТЗ) и НЕ ТОЛЬКО!!! Корпус фильтра от МТЗ нового образца. Фильтры продаются в каждом магазине, цена вопроса 250 рублей. Меняю через 250 мото-часов.
ID:	3160   Нажмите на изображение для увеличения
  #175
Старый 03.07.2012, 16:44
New Holland B110, хлопки из впуск-го коллектора
new holland b110 под нагрузкой сдыхает?снял воздушную гофру между турбиной и впускным коллектором,турбина дует,но В турбину тоже дует рывками(хлопает)!?двигатель работает громко и неровно! расшифровал одну из ошибок(температура подаваемого воздуха высокая)моё предположение:прогорел клапан,есть ли ещё у кого варианты?
  #176
Старый 03.07.2012, 17:42
По всем признакам, ваше предположение верное. Один из впускных клапанов.
  #177
Старый 03.07.2012, 23:43
на моем в этом месте фильтр топливный стоит.
  #178
Старый 03.07.2012, 23:44
фильтр грубой очистки.
  #179
Старый 04.07.2012, 06:41
подскажите пожалуйста после 3-4 часов работы падает мощность гидравлики.На обороты двигателя не реагирует.
  #180
Старый 05.07.2012, 11:25
Аватар для BESTLAT
масло нормальное залито ?, с каким шагом меняете ? посторонних шумов от насоса не слышно ?
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
