  #161
Старый 30.06.2017, 08:58
Аватар для MAPC
Всем спасибо за информацию
  #162
Старый 30.06.2017, 09:14
Аватар для MAPC
"HAN777" можете мне скинуть мануал по NewHolland LB95b. Спасибо
  #163
Старый 30.06.2017, 09:19
Аватар для семен
Сообщение от MAPC Посмотреть сообщение
куда кидать - почту бы?
  #164
Старый 30.06.2017, 09:55
Аватар для MAPC
  #165
Старый 30.06.2017, 17:00
Аватар для семен
подкинул что есть - на почте
  #166
Старый 01.07.2017, 20:21
Аватар для Vladimir1979
Доброго всем времени суток кто нибудь может скинуть коды неисправности NEW HOLLAND B 115 тир 3 очень надо (sadovka79@mail.ru)
  #167
Старый 13.09.2017, 18:08
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Всем привет , мужики какая то хрень началась с фронталом ,тяну на подъём стрелу так он сам начинает опрокидывать ковш на выгрузку и начинает давить двигатель паку до рычаг не дёрнешь на себя как будто что то закусывает .просто не знаю как он работает на серво или управляется клапонами. НХ LB95 B 4 RT
Последний раз редактировалось mishel; 16.09.2017 в 18:34..
  #168
Старый 24.09.2017, 20:24
Аватар для mishel
Так а на мой вопрос ответ будет?
  #169
Старый 24.09.2017, 20:58
Тягу механическую смотрели с правой стороны стрелы? Заела может.
Лезете по трак и смотрите, что и как прицеплено к тяге переднего распреда на секцию ковша.
  #170
Старый 24.09.2017, 21:13
Аватар для mishel
Лазил, снимал колесо ,защиту , на первый взгляд всё хорошо , может что то в секции плунжер например подклинивает
  #171
Старый 24.09.2017, 23:48
Можно вообще отключить тягу от секции ковша и посмотреть, будет ли опрокидываться ковш при подъёме. Но думаю проще, для начала именно смотреть снизу при работе - перемещается золотник тягой или нет. А там - если и без тяги опракидывается, тогда уже лезть в распред и смотреть пружины и т. д.
  #172
Старый 25.09.2017, 00:22
Аватар для mishel
Вот про пружины у меня в первую очередь закралась мысль , может пружина лопнула
Виталий так можно и до юмора дойти ,как можно снизу проверить при работе ,это что надо когото подвязывать , а можит ли какая то секция периливать
  #173
Старый 25.09.2017, 19:32
Если очень хочется, то можно)
И так официально, не нужно, можно проще)
Ну и на вскидку, если бы лопнула пружина, в теории, ковш бы всё время тянуло на выгрузку. и при опускании и при подъёме.
Ну а если без шуток. Отсоединять тягу и смотреть. Потом уже думать про распред. В обычной ситуации поршневая полость ковша не соединена с рукоятью передка. Никак.
  #174
Старый 25.09.2017, 19:42
Кстати из совсем простого, на секции ковша, снизу есть электро магнит и от его отходят провода на фишку. Отсоедините фишку ради интереса.
  #175
Старый 29.09.2017, 20:45
New Holland b90b
New Holland b90b пропала тяга Двигателя , под нагрузкой дымит чёрный дымом, заводится отлично, Масло не жрет, топливные фильтра меняные, где искать проблему? Если есть у кого-то мануал по нему скиньте на zpavel@list.ru, заранее спасибо
  #176
Старый 30.09.2017, 03:52
Сообщение от zpavel Посмотреть сообщение
В воздушном фильтре или турбина заклинила.
  #177
Старый 30.09.2017, 10:03
New Holland b90b
Турбину смотрел, крутится, пробовал без воздушных фильтров, так же плохо тянет и дымит чёрным под нагрузкой😔
  #178
Старый 16.10.2017, 11:48
Добрый день!
LB110 автомат 2002 год
Есть у кого-нибудь мануал по диагностике АКПП (не переключается выше 2 передачи, горят ошибки), плавает стрелка спидометра в диапазоне 15 км/ч, может датчик скорости глючит? Кстати где он расположен?
А еще можете скинуть номера расходников (фильтров) и масел в агрегаты, гидравлику и тормоза. Аналоги.И где покупаете? (Москва и область)
Заранее большое спасибо
Butenin_D@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 17.10.2017 в 09:24..
  #179
Старый 20.10.2017, 13:44
Всем привет)))ребяты,подскажите по поводу замены соленоида включения переднего моста,как менять и как он вообще выглядит... а то передний мост отказал,сервисники сказали клапан растопорился и нужно снимать кабину для его замены...
  #180
Старый 20.10.2017, 22:51
Сообщение от Exkavator67 Посмотреть сообщение
было бы не плохо еще бы узнать на чем отказал передний мост уж добавь что нибудь
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
