  #161
Старый 19.09.2020, 22:28
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с электросхемой jcb js 220 lc 2013 год.
  #162
Старый 20.09.2020, 10:01
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с распиновкой разъёма блока управления 333/j5686
79215992655@yandex.ru
Последний раз редактировалось Андрей1710; 20.09.2020 в 11:17..
  #163
Старый 20.09.2020, 11:27
Провод с маркировкой 853 идёт к мозгам двигателя или в кабину, к блоку управления?
  #164
Старый 07.10.2020, 08:36
Сообщение от Андрей1710 Посмотреть сообщение
Если актуально то скидывайте серийный номер машины и модель
  #165
Старый 02.12.2020, 17:26
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
128 - WASHER цепь двигателя омывателя - разомкнута.
Если напишите почту могу все коды ошибок скинуть (даже на русском)
Скинь мне пожалуйста roma.suhanov@mail.ru
  #166
Старый 11.02.2021, 11:58
добрый день! кто нибудь может помочь с номером панели отопителя JCB220SC 2010 г.в.? дилер помочь не может, предлагает все не то, хоть и по вин номеру вроде бьется.
  #167
Старый 11.02.2021, 15:04
Сообщение от Nik10 Посмотреть сообщение
ну так вин номер то напишите и нам, может и поможем, и еще бы фотку старой панели
  #168
Старый 02.03.2021, 21:58
JCB 220 не включается повышенная скорость? Подскажите пожалуйста как это сделать?
Джисиби 220 лс не включается повышенная скорость {заяц} я грешу на саленоид но не знаю какой из них кто знает подскажите пожалуйста трактор 2007 г
  #169
Старый 03.03.2021, 23:26
ptw ptw вне форума
На гусянке разве есть такой режим хода или я что то пропустил.
у этой машины максимальная скорость 5.5 км/час. едит она ну как человек пешком идет.
Последний раз редактировалось ptw; 03.03.2021 в 23:31..
  #170
Старый 14.06.2021, 09:04
Здравствуйте! У меня JCB-220 LC 2013года, три режима скорости на мониторе значатся черепашка - пониженная, горизонтальная линия со стрелками на концах - нормальная, зайчик - повышенная. Переключаются кнопкой на правом джойстике (под указательный палец), при возникновении нагрузки автоматом переходит на пониженную, а потом обратно.
  #171
Старый 14.06.2021, 16:41
ptw ptw вне форума
Здравствуйте, спасибо буду знать.
  #172
Старый 16.06.2021, 06:07
  #173
Старый 28.08.2021, 18:57
доброго времени суток уважаемые коллеги. У меня такая проблема на эксковаторе JCB 220 2008 с двигателем IZUZU 4HK1, когда работает сбрасывает обороты на минимум, после этого приходится заново заводить, и так все повторяется, на дисплее ни каких ошибок нет. До того как появилось эта проблема, была ошибка 192 после того как устранили эту ошибку начала сбрасывать обороты. Форсунки новые поставили, рампу и насос после ремонта, поставили.
Подскажите кто знает почта borz504@mail.ru
  #174
Старый 28.10.2021, 02:22
Здравствуйте экскаватор JCB JS220LC MONOBOOM 2014год Двигатель DIESELMAX ,двигатель заводиться на холостых стоит про 900 оборотах ,на панели EMS мигает значек замка про отпускании рычага LOCK вниз ,при поднимании значек красного замка загорается постоянно.Ошибок нет ,не через Service Master ,не на панели .И нет рабочих оборотов ,на панели пишет Recalibration.Калибровку пробовали проводить с панели управления не проходит.Может кто встречался с такой проблемой ,подскажите.
  #175
Старый 29.10.2021, 00:16
ptw ptw вне форума
не знаю точно что на вашей машине.
но JCB 2012г. была проблема с блокировкой гидравлики , оказалось на рычаге блокировки внизу под сиденьем закис концевик , блокировка отключалась с глюками.
  #176
Старый 30.10.2021, 08:35
Добрый день ,концевик проверен несколько раз,сигнал на ECU1 I/P32 LEVER LOCK 33 контакт приходит с массы при поднятом рычаге ,при отпущенном минус идет на клапан lever lock.При отпущенном рычаге клапан включен.Может кто нибудь поделиться схемой гидравлики JCB JS220LC(может там проблема по датчикам давления).Спасибо.
  #177
Старый 30.10.2021, 10:49
Можно вопрос,как понять какими версиями должен быть прошит ECU 1 и EMS,именно для экскаватора JCB 220LC
  #178
Старый 09.02.2022, 09:21
Профессия: Экскаваторщик
Добрый день. ЭкскаваторJCB220 LC после ремонта топливной системы: после запуска около минуты ± загорается чек двигателя пишет POWER LOW (номер ошибки не пишет) падают обороты почти до 300 чек пропадает и двигатель опять подхватывает, может заглохнуть и так продолжаться пока не прогреется до 65°С даль все работает нормально, что может быть?
h.viktor-1978@yandex.ru
  #179
Старый 06.12.2022, 09:52
Добрый день, тоже возникла проблема с блокировкой экскаватора jcb 220, при опускании рычага, замок тухнет, гидравлика не работает, концевик работает, не подскажете?
  #180
Старый 11.01.2023, 13:46
JCB JS220LC 4F, DieselMax, 2017 год.
Добрый день,
на экскаваторе JCB JS220LC 4F, 2017 год, двигатель JCB. Выскочили ошибки:
P2BA8-00
P204F-9A.
Машина не набирает обороты. Глушим двигатель, снимаем клемму аккумулятора. Стоим 10 минут. Подключаем, запускаем. Через 20 минут работы опять выскакивает ошибка и машина работает только на холостых.
Кто сталкивался? Какие манипуляции провести, чтобы решить возникшую проблему.
ID:	41286   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
