  #161
Старый 19.05.2019, 09:06
Профессия: Механи-машинист
А это для чего? Проверить ТНВД такой конструкции возможно только на специальном стенде...
Шеф привозил спеца,тот приговорил тнвд.Вчера вот снял его и в понедельник повезут на стенд в Литву.
  #162
Старый 20.05.2019, 08:39
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Borissbritva Посмотреть сообщение
Как интересно там у Вас... Железку повезут для ремонта в другое государство... Неужто в Латвии топливщиков нет?
  #163
Старый 20.05.2019, 10:35
Толковых нет.Вобщем...тнвд в порядке,форсы тоже,компрессия 24-24-22.
  #164
Старый 20.05.2019, 12:21
Компрессия слабая. Вот данные по компрессии и по давлению форсунок
  #165
Старый 20.05.2019, 13:00
Именно на этот мотор?
  #166
Старый 20.05.2019, 13:59
Немного другой. сути это не меняет. Вот в таблице циферки гляньте.
И форсунки двух применяемых типов : с резьбовым креплением под форкамеру в ГБЦ и плоский поршень и т.н. direct injection , с креплением прижимной планкой и камерой сгорания в поршне.
Первые работают на давлении впрыска 120атм, вторые же 180-200атм, на различных моделях двигателей.
Применение пусковых эфирных смесей может плохую шутку сотворить: колет кольца и выбивает перемычки на поршнях, детонация возникает от перелива...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 20.05.2019 в 14:03..
  #167
Старый 20.05.2019, 15:13
Спасибо огромное!Инфа нужная.Отошлю начальству,а то сидят гадают на кофейной гуще
  #168
Старый 20.05.2019, 15:38
В любом случае при фактической низкой компресии двигатель требует "оперативного вмешательства" - снимать ГБЦ, поддон и выкатывать поршни для ревизии состояния поршней/колец и цилиндров. Проще мотор из Янмара выдернуть, удобней будет работать...
Недобор давления сжатия может быть как по причине залегания колец в канавках, так и по износу цилиндров и колец(зазоры в замках увеличены )
Для справки : в таблице 2-е нижние модели двигов - турбированые, потому и компрессия у них 30 атм, ниже чем у остальных атмосферников и по всем моделям допустимое падение компрессии 7-8 атм.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 20.05.2019 в 15:48..
  #169
Старый 04.10.2019, 10:01
Профессия: Конструктор
Добрый день форумчане, прошу помощи в поиске гидравлической схемы на экскаватор yanmar серии vio от 35 до 55 любой, интересует участок схемы от насоса через коллектор до распределителя
  #170
Старый 05.03.2020, 00:43
Товарищи, может есть у кого инструкция к Yanmar b07 , двигатель L90DEB
  #171
Старый 05.03.2020, 08:19
Сообщение от Андрей.Сорокин Посмотреть сообщение
Нет на эту модель даже на платном инфосайте. Миник для внутрияпонского рынка и в другие страны эта модель никогда не поставлялась официально.
  #172
Старый 05.03.2020, 16:55
Здравствуйте подскажите не можем разобрать цилиндр буксу открутили а гайку не можем
  #173
Старый 05.03.2020, 20:47
Сообщение от Evgenij1987 Посмотреть сообщение
фото выложите, если есть возможность. Часто применяются скрытые стопоры, не спешите силушку богатырскую в бой пускать...
  #174
Старый 20.03.2020, 22:59
Добрый день, меня зовут Кирилл, недавно взял себе Yanmar vio 30, первая моя техника. Проработал месяца 3 и пропала скорость на гусянках. Они работают только на функции нажатой педальки. На месте крутануться очень тяжко. Работать можно, но хочется решить проблему. Возможно получить пару дельных советов ?
  #175
Старый 01.04.2020, 00:44
Профессия: Инженер
Подскажите пожалуйста, чем правильнее смазывать подшипники скольжения в опорных катках, литиевой смазкой или маслом? У меня Янмар B3U. Спасибо
  #176
Старый 01.04.2020, 01:15
Сообщение от Антон Шестаков Лео Посмотреть сообщение
Маслом. На поверхностях скольжения имеются проточки для распределения масла по всей поверхности подшипника и масло создает пленку более равномерно. При длительном вращении катка консистентная смазка не обладая такой же текучестью как жидкая не равномерно покрывает поверхности скольжения и возможно возникновение задиров.
  #177
Старый 01.04.2020, 09:52
Профессия: Инженер
Большое спасибо!!!
  #178
Старый 01.04.2020, 11:00
Большое спасибо!!!
В "правильных" катках и ленивцах имеются пробочки под шестигранник, либо в одной из чашек, либо в самом катке(радиально расположенные), медицинский шприц 20 кубиков и коктейльная трубочка рулят.
Для смазки катки надо снимать с рамы.
  #179
Старый 01.04.2020, 11:16
Профессия: Инженер
Я понял, Большое спасибо!!!
  #180
Старый 01.04.2020, 11:42
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
