  #161
Старый 21.06.2017, 04:29
Сообщение от Вячеслав21 Посмотреть сообщение
Наверное надо установить 1 Ц до ВМТ и на насосе 1 впрыск.
Надо просто попасть шпонкой в паз!!! ВСЁ!!! ВМТ в такте сжатия первого цилиндра ВСЕГДА там где паз ШПОНКИ. За два оборота ДВС, ТНВД делает один оборот.
  #162
Старый 21.06.2017, 14:17
День добрый! Вопрос такой, двигатель на холодную заводится как часы, по мощности во время работы все нормально, но не заводится на горячую. Стоит полить холодной водой тнвд или подождать немного, сразу заводится. Поставил форсунки от другого двигателя, заводится. Свои форсунки отдавал на проверку, все хорошо. Поставил обратно, опять не заводится. Стоит поставить хотя бы одну другую форсунку (три свои родные), начинает заводиться на горячую, но уже начинает "подтраивать". В чем может быть причина? Может стоит свои форсунки отдать на ремонт?
Последний раз редактировалось Yurex83; 21.06.2017 в 22:48..
  #163
Старый 21.06.2017, 21:39
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Yurex83 Посмотреть сообщение
День добрый! Вопрос такой, двигатель на холодную заводится как часы, по мощности во время работы все нормально, но не заводится на горячую. Стоит полить холодной водой тнвд или подождать немного, сразу заводится. Поставил форсунки от другого двигателя, заводится. Свои форсунки отдавал на проверку, все хорошо. Поставил обратно, опять не заводится. Стоит поставить хотя бы одну другую форсунку (три свои родные), начинает заводиться на горячую, но уже начинает "подраивать". В чем может быть причина? Может стоит свои форсунки отдать на ремонт?
Сомневаюсь, что проблема в форсунках. Если льешь холодный вода на ТНВД и он заводится, то это уже явно не форсунки. Ты пока меняешь форсунки, проходит время и все остывает и, ессесно, заводится с пол оборота.
  #164
Старый 21.06.2017, 22:42
Да нее. Когда стоят свои форсунки (Perkins 2645к011), то на холодную заводится без проблем, на горячую пока водичкой не польешь бесполезно (либо постоит минут 10). А когда стоят другие форсунки (Perkins 2645к025), то и на холодную и на горячую заводится как часы (ни поливать ни ждать не надо).
Может у кого имееются характеристики форсунок Perkins? Чтобы понять в чем разница между этими форсунками.
Последний раз редактировалось Yurex83; 21.06.2017 в 22:46..
  #165
Старый 22.06.2017, 03:55
Качните на стенде или спросите у тех кто проверял и сказал что рабочие - давление начала открытия (срабатывания) форсунки.
Возможно "родные" на 300 кг, а подменные на 270 кг.
Настройте давление на своих как на подменных.
  #166
Старый 22.06.2017, 07:21
Вот и я так подумал. Возможно насос не осиляет уже родные. Где бы характеристики форсунок найти. Потому что одновременно отвезти не получается (постоянный объект)
  #167
Старый 22.06.2017, 17:46
Качни подменные - после свои настрой на такое же давление и не заморачивайся в течении года, а точнее копи на ротор распределитель ТНВД. Я в декабре 2016 г купил новый за 38000 рублей.
Когда узнаешь давление открытия подменных, запиши, так же перед подстройкой своих - качни и запиши (запомни) давление открытия своих. Пригодится после ремонта ТНВД. Да и на форуме знать будут (если не забудешь написать).
Фото ротора от DP200 ТНВД от КОБЕЛКО.
ID:	33048   Нажмите на изображение для увеличения
  #168
Старый 22.06.2017, 17:56
Как вариант можно раскрутить форсунку и посмотреть что написано на распылителе - в каталоге на распылители есть данные настройки давления.
На картинке данные от мотора ПЕРКИНС.
Давление открытия 290 BAR.
Название: ТНВД ПЕРКИНС ТЕРЕКС.png
  #169
Старый 22.06.2017, 21:19
Мощи то добавилось, после замены
  #170
Старый 23.06.2017, 03:25
Лошадок 15 в стадо вернулось. Теперь все 108 под капотом.
  #171
Старый 17.11.2017, 14:37
Не заводится когда на улице 0 и ниже, только с эфира
Всем привет!...На работе имеется экскаватор погрузчик 4СX. Перестал заводится при температуре наже нуля.(только с эфира).Поменяли подкачивающий насос, шланг из бака, верхнюю подкачку (лягушку), меряли компрессию (в норме, как сказали диагносты), форсунки снимали отвозили в ремонт, проверяли свечу накала (работает). Но все равно не заводится в минус. Сказали надо снимать ТНВД....В инете пошарился, вычитал что нужен специальный сьемник. Кто нибудь может подсказать где его можно приобрести?...Звонил в Лонмади и еще в пару контор, сказали что инструментом не торгуем.
  #172
Старый 17.11.2017, 17:00
Сообщение от Кирилл@ Посмотреть сообщение
Двигатель какой? Тема про Перкинс, спец съёмник нужен на дизельмаксы
  #173
Старый 17.11.2017, 17:54
а зачем сразу насос снимать для начало проверь холодный пуск ....солюнойд на насосе датчик темпиратуры и вскрой крышку сбоку насоса где поршенек коректировки впрыска может закис от хорошей соляры
  #174
Старый 17.11.2017, 20:26
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
оборотов пусковых может чутка не хватает, стартер бы на проверку свозить до того как в тнвд залезть, не помешает, и померить оптическим тахометром пусковые обороты на коленвале.
  #175
Старый 28.11.2017, 18:46
Всё сюда для всех.
Приветствую.
Подскажите- у вас на фото как я понял оба сальника установлены в сторону топлива, если так то как себя показывают- не текут.
Мне пришлось оба сальника в сторону топлива поставить, иначе во втором сальнике надобность пропадала, т.к. его маслосъемное кольцо находилось на месте проточки под ключ.
https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1458313245
Последний раз редактировалось Vitек; 28.11.2017 в 18:49..
  #176
Старый 29.11.2017, 04:55
Приветствую.
На фото наружный сальник отсутствует!!! По этому видно второй. Я сальники поставил как и были, пружинками дуг к другу.
Так как сальники поставил отечественные, то они по высоте выше родных - я просто не стал ставить стопорное кольцо которое было МЕЖДУ сальниками, запрессовал сальники плотно друг к другу.
Работает всё отлично по сей день.
  #177
Старый 29.11.2017, 06:48
Скорее пружинками наружу.
Единственно без кольца закрывается дренажное отверстие.
Ну а так- отлично что все работает.
  #178
Старый 29.11.2017, 09:52
Ну да!!! Конечно же наружу!!!
Дренажное в аккурат между сальниками, прям герметично сальники не прижать.
На том фото ещё родной сальник, после снятия защитной шайбы.
  #179
Старый 30.11.2017, 20:43
Не бывает два сальника одинакового действия на одном валу. Тогда между ними должен быть дренаж в картер.
Там же с одной стороны соляра, с другой масло, значит и надо ставить один туда один сюда. Естественно пружинкой в сторону ванны.
  #180
Старый 01.12.2017, 10:39
Между сальниками дренаж устроен на волю, вот по этому когда сальник дубеет со стороны салярки - через дренаж салярка вытекает на улицу.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
