  #161
Старый 29.09.2013, 12:08
Ты сам так делаешь, последствии никаких?
Трактор 2003 года, у меня ТРИ года, так делаю, КПП прекрасно себя чувствует. Масло меняю через 1000 часов, сливаемое масло НЕ отличается от СВЕЖЕГО, сетка в КПП всегда чистая. Трактор Фиат Кобелко, КПП полуавтомат - рычаг с права на полу, 4 скорости, слева от руля реверс.
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Во время работы перемещаясь по объекту на 1 и 2, если требуется съездить куда то не далеко по ровной дороге, то па третьей. При перегонах с объекта на объект использую 4, если есть на дороге затяжные подъемы , переключаюсь на 3.
Всё так.
  #162
Старый 29.09.2013, 18:04
Трогаться по ровному (светофор например) можно и с четвёртой, но с третьей полегче. А так даже по пересечённой местности спокойно включаешь третью и в путь.
Я думаю, на какой тянет, на такой и трогаешься. На САТ 140М трогаюсь на 3-5 (8 вперёд, 6 назад). На VOLVO G967 трогался на 5-й (11 вперёд, 8 назад). Это автогрейдера.
  #163
Старый 30.09.2013, 19:50
Профессия: хозяин и машинист
Я думаю, на какой тянет, на такой и трогаешься. На САТ 140М трогаюсю на 3-5 (8 вперёд, 6 назад). На VOLVO G967 трогалс на 5-й (11 вперёд, 8 назад). Это автогрейдера.
Да проверили на трейтей трогается по ровной дороге без проблем (всего 4 ), после МТЗ мы в **уе.
На мостах не смогли пробки открутить чтоб уровень посмотреть - завтра будем мучаться.
  #164
Старый 02.10.2013, 09:29
сначало стукни пару раз по ней молотком, чтоб резьба ослабла. И потом отворачивай. Помойму нужна головка на 33 если не ошибаюсь, но я отвернул головкой на 36. Вот в переднем мосту сливную посложнее отвернуть.
  #165
Старый 03.10.2013, 09:34
Момент затяжки на JCB 3CX
Подскожите пожалуйста как протянуть постель шатуны и голову,?
  #166
Старый 03.10.2013, 11:55
Может кто сталкивался? Перестала работать srs, лампочка на кнопке горит, предохранители норм, а ковш не амортизирует...
  #167
Старый 03.10.2013, 13:28
Андрей, наиболее вероятен износ подшипников, встречалось - может греться очень сильно.
  #168
Старый 03.10.2013, 14:02
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
А что резко износились и какие именно подшипники?
аренда-спецтехники24.рф
  #169
Старый 03.10.2013, 14:32
Переборка двигателя JCB 3CX
подскожите момент затяжки
  #170
Старый 04.10.2013, 05:53
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
1.Проверь приходит ли питание на блок срс при активации кнопки ,с левой стороны по ходу эп на раме,этот блок сПГА как палка.
2.Утечка азота с ПГА-необходима заправка
Сообщение от toto11 Посмотреть сообщение
Ты хоть укажи какой двигатель....Джисиби али Перкинс?
  #171
Старый 04.10.2013, 07:38
У меня срс плохо работает, если ковш пустой то он не амортизирует, если взять ковшем земли то прыгает как надо. Собственно вопрос возможно ли заправить азотом в домашних условиях, есть ли какие нюансы. И еще, если я заправлю обычным воздухом, будет ли это все работать?
  #172
Старый 04.10.2013, 10:26
у тебя по моему ПГА заправлен больше чем надо,поэтому на пустом и не прыгает,лучше попробуй стравить немного. В домашних условиях незнаю,там приблуда нужна специальная под крестовую отвертку.
  #173
Старый 04.10.2013, 14:08
Буду делать ТО посмотрю повнимательнее. И- еще один вопрос про задний мост. Между чулком и бортовыми должны стоять сальники? В меня 3cx satemaster. Я думаю что вроде должны, но походу они порваны, т.к. масло из моста сливается через одну бортовую если наклонить трактор на бок. Чем это чревато? Есть ли у кого схема замены этих самых сальников? И какова их цена, мож кто от отечки подбирал?
  #174
Старый 04.10.2013, 15:15
Там идет сальник бортовой, сальник полуоси. Но у вас может быть проблема в резинках тормозного поршня. Через них также может просачиваться масло в мост.
  #175
Старый 04.10.2013, 16:54
ребята подскажите не заводиться трактор в чём проблема может быть!!поставили новый камок сегодня вентилятор крутит но не схватывает в чём проблема не пойму стартер крутить топливо идёт в насос и из насоса!! тоже тоесть поступает в дыигатель но не схватывает
jcb-3cx 96 года
  #176
Старый 04.10.2013, 17:17
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Сообщение от ярикяриков Посмотреть сообщение
может не в тему аможет кому поможет. первый раз допустил что кончилась дистопливо. привез залил помпой прокачал как на наших -ноль я и так я сяк не заводится. полдня промучилсч. посадил аккамулятор- ноль. позвонил в фирму-ответ пока не прокачаешь до форсунок не заведеш. отвернул трубки от 2 форсунок и стартером пока не пошласоляра. привернул трубки сразу завел.так что теперь слежу за уровнем дистоплива не хуже чем за уровнем масла. может новеньким кому пригодиться
  #177
Старый 04.10.2013, 17:30
соляра в норме !прокачали всю систему всё равно не хочет !!!!((
  #178
Старый 04.10.2013, 17:35
Аватар для МИШАГА
Посмотри при повороте ключа не пропадает ли напруга на клапане насоса
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2013 в 15:25..
  #179
Старый 04.10.2013, 17:40
там клапан стоит без буйка тоесть без проводов на прямую!!!напруга туду не идёт!!!
  #180
Старый 04.10.2013, 18:08
Аватар для МИШАГА
может ещё какие нибудь варианты?!?!?!?
Если топливо доходит до форусунок, то дальше очень глубоко копать. тут может какя мелочь а может... нет негу сказать .что форсунки насос не проталкивает. такого сразу не произойдет всяко дымок давал быа что ты менял-то поясни.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2013 в 15:26..
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
