  #161
Старый 16.03.2013, 15:02
Сообщение от itd33rus Посмотреть сообщение
kamaz215 ты отвалом пробовал работать? Просто я так понял вся поверхность которую чистить надо должна быть под уровень, везде. Я думаю может резинку поставить вместо стального ножа?
с резиной ещё хуже.с отвалом выезжал работать это Ж..А,про уровень ты точно подметил,им только идеально ровные площадки чистить,взял его по незнайке,терь стоит в углу пылится.Самая тема это на ковш лезвие ставить-чистит на ура!!!
  #162
Старый 16.03.2013, 16:48
Профессия: Директор
Аватар для itd33rus
Сообщение от subbota Посмотреть сообщение
Можно попробовать от ножа лезвие на ковш переставить может получится.Только при этом как будет грунт срезать?
Кстати в Нижнем видел вот такое приспособление.
  #163
Старый 16.03.2013, 18:18
не знаю на счёт лезвия от ножа,у меня изначально резина была,я под заказ делал лезвие, под отверстия от клыков,ну и заточили его как надо.Я доволен.
Это интересно для чего?
  #164
Старый 16.03.2013, 18:39
Добрый вечер, планирую на следующей неделе покупать laigong zl 20(на мех) но он будет 2012г. в. А этого года их пока нет, как вы думаете 2013г. они не будут дороже(китайцы какой нибудь рестайлинг незначительный проведут и дороже будет % эдак на 20) или все-таки брать этот(2012)?! Спасибо.
  #165
Старый 16.03.2013, 19:19
Профессия: Директор
Аватар для itd33rus
Монтажный крюк,поднимает до 500кг на высоту 7,5 метров.
Сообщение от lentiai Посмотреть сообщение
Я думаю с тракторами также как и с машинами,чем старше тем дешевле.
  #166
Старый 17.03.2013, 17:22
Продолжаю свои "путевые заметки"
1. Сдох генератор. По гарантии продавец заменил на новый. Через полтора месяца сдох второй. Не стал искушать судьбу поехал по магазинам подбирать отечественный. В итоге взял генератор с камаза старого образца. Подходит без вопросов. Ставится на штатное крепление, только болт длинный сразу надо приобресть. Натяжитель тоже придется другой поставить. Зато ампераж уже 45 против 18 родных.
2. На 3 месяце отломилась лапка на сцеплении. Заменил корзину с диском опять же на отечественные. С УАЗика! Ни каких подгонок и переделок не требуется! Эти китайские товарисчи хотя-бы свою плагиатную карту заимствований прилагали, вот бы я им благодарен то был.. А то пока разберешься..
  #167
Старый 17.03.2013, 21:43
Сообщение от Китоврас Посмотреть сообщение
мне тоже предлогали прислать новый ген,но я сразу на 45А поставил чтоб не думалось,просто смысла не видел 18А на 18А менять
  #168
Старый 18.03.2013, 14:35
Я у Ивана и брал ,просто цена 640 была на 2012г в такой комплектации ,я взял за 670 но уже 2013.
поздравляю с покупкой ты сам откуда будеш я с Иванова поэтому и брал в нижнем мне ближе всего эта база , и еще у тебя должен быть кран как я ранее показывал на фото незнаеш для чего он
  #169
Старый 18.03.2013, 18:18
Профессия: Директор
Аватар для itd33rus
Я сам с Киржача. А покупал в Нижнем просто в московских нехочу кормить так как единственный человек которой не соврал по телефону это был Иван,как сказал так и оказалось на самом деле.Да и друзья в Нижнем есть ,подсобили пока там был.
А кран это у Ивана на базе стоит они сами сварили,фотки посмотри на13 странице помоему,монтажный кран 500кг поднимает на высоту 7.5 метров,Иван сказал доработают пришлёт чертежи для него.
  #170
Старый 18.03.2013, 18:33
не ты не понял я спросил про синий кран в кабине находится за джостиками для чего он нужен
  #171
Старый 18.03.2013, 18:37
Профессия: Директор
Аватар для itd33rus
Отключает всю гидравлику ,по словам Ивана,а для чего её отключать я так и не понял Я с ним завтра буду созваниваться и спрошу поконкретней.
Иван сам зайдёт на форум и отпишет про кран точнее.Если коротко нужен для ослабления давления в гидравлике.
  #172
Старый 18.03.2013, 19:46
У тебя движок какой стоит?
  #173
Старый 18.03.2013, 20:32
у меня не турбированный на 68 л.с.
  #174
Старый 19.03.2013, 19:25
SHANLIN- ZL20 на быстросъемной каретке с джойстиками если с техникой дружишьто чуть доработать в смысле( обслужить .протянуть ,лить нормальное масло ижиткости ,поменять китайские шланги на отечественные ,поставить доп мотор напечку, сделатьшумку салона,и повесить движок с автоматом на подушки и,шприцевать своевременно) то для своей цены и своего класса техника пойдёт!!! что заявлено в ТТХ так онои есть ни чуть не преувеличено!!!
  #175
Старый 20.03.2013, 18:28
Аватар для Mexanik
В данный момент у Вас гидравлика включена. Если повернуть кран в сторону правой двери, если судить по фотке это будет влево, ход у него приблизительно 70-80 градусов, то гидравлика будет отключена. Это нужно для того чтоб в экстренных случаях ( обрыв шланга, облом гидро трубок и т.д. и т.п.) можно было прекратить подачу гидр. жидкости к манипулятору и гидроцилиндрам.
  #176
Старый 20.03.2013, 19:44
С запчастями непонятно все как то, вот например сколько будет стоить " бортовая передача (там же все колеса стоят на них, прицип дт-75 у меня вот например недавно бортовая на дт пополам корпус лопнул)или "кпп" которое может развалится после гарантии, по крайней мере я ненашел ни одного каталога запчастей для shan dong lai gong zl-20 ( о нем идет речь)
  #177
Старый 20.03.2013, 19:56
Сообщение от ШТОРМАВТО Посмотреть сообщение
Мы поставщики LaiGong в РФ. Офис центральный находится в Благовещенске, мы филиал в Москве, проработали только 4 месяца. Есть флиалы в Новосибирске и Екатеринбурге. Во всех филиалах имеются сервисы, в Москве только на стадии развития поэтому сервис пока не готов, но в ближайщее время построим.
Вопрос сразу к администрации сайта, почему теме переименована? Раньше она называлась LaiGong ZL20 отзывы и открывалась она покупателем, предполагаю, что переименованна она по просьбе БРЕНДОВАННЫХ КИТАЙСКИХ РЕБЯТ???
подскажите адрес в новосибирске и телефон
  #178
Старый 20.03.2013, 20:28
Кто может подсказать по запчастям на двигатель Weichai Huafeng ZH4100?,и срок доставки.
  #179
Старый 20.03.2013, 23:50
Всем привет , думаю приобрести сей аппарат, интересует вопрос поднимет ли он палету с 2 т. груза, подскажите кому приходилось что то подобное поднимать. Плиз.
  #180
Старый 21.03.2013, 08:02
Аватар для Mexanik
Сообщение от николай Посмотреть сообщение
Ковш песка 1.1 куба поднимает запросто, а вот что касаемо полет то мне кажется что от 2 т. они сами не выдержат. Полеты рассчитаны на груз не более 600-800 кг, от большего веса они просто рассыпаются.
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
