  #161
Старый 14.10.2012, 21:02
Прошу подсказать где приобрести новый распределитель на экскаватор и сколько будет стоить??.Спасибо.
  #162
Старый 14.10.2012, 22:13
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Сообщение от Vladtig Посмотреть сообщение
там.
много.
Все вопросы решаемы!
  #163
Старый 26.10.2012, 16:30
Привет колегам.Нужен совет,желательно срочный до завтра.Сегодня отработал.Начал "складываться" все шло нормально.но патом почемуто "ЛАПЫ " перестали подниматься.Попробывал другими стрелой,рукоятью ,ковшом дергниться и тишина.Лапы пришлось задвигать ломом.Кое как приехал домой.Включаю насос слышно как работает.Попробывал открутить крышку фильтра на гидробаке,масло идет,циркулирует.Но все равно дергаеться в "канвульсиях" .До этого (кажеться) стала гидравлика по слабее.На ЭП стоит итальянский распределитель и аксиа.поршн. насос.Был юмз .с р100 ,было что то вроде этого .Тогда причину вычеслил.Клапан распределителя .Может и сейчас тоже?
Последний раз редактировалось Игорь Z; 26.10.2012 в 16:32..
  #164
Старый 26.10.2012, 19:34
Посмотри крутится ли насос или нет, если крутится то посмотри крутится ли под нагрузкой, возможно ВОМ пробуксовывает.один раз по случайности задел рычаг переключения ВОМ под сидением гидравлика перестала работать.
  #165
Старый 26.10.2012, 19:40
Сообщение от tema Посмотреть сообщение
МАСЛО ТО ГОНЯЕТ.сЛЫШНО КАК РАБОТАЕТ .Да и крышку фильтра снял .насос чуть начал включать масло напором пошло.Он (эп) дергаеться.Сейчас попробывал .лапы поднялись ,стрела чуть дернулась и вновь все встало
  #166
Старый 26.10.2012, 20:04
У меня была такая ситуация.насос масло гоняет, крутится как только нажимаю рычаги то насос останавливается, пробуксовывает ВОМ. если и под нагрузкой(вкл рычаг) насос вращается, то скорее всего клапан, может быть и насос, но проблемы с аксиалкой я не знаю, если бы был НШ то у него выдавливает уплотнительные кольца и масло гоняет в себе.посмотри бежит ли масло в бак под нагрузкой
  #167
Старый 26.10.2012, 20:07
попробуй рычаг ВОМ включить зажать по сильнее поставить распорку.
  #168
Старый 26.10.2012, 23:35
Профессия: Ген. директор
Если все остальное работает, то.
Возможно проблема:
1) тросик может оборвался или почти оборвался.
2) внизу распреда открой крышку секции лап посмотри. Может быть грязь.
  #169
Старый 27.10.2012, 07:35
Возможно проблема:
что за тросик???У меня вроде нет
2То то и оно что все не работает.Дерниться и тишина
  #170
Старый 28.10.2012, 08:16
Был еще такой случай фильтр отрывает и в подачу засасывает.
Но скорее всего с приводом проблемы.
Клапан там один если смотрить то справа, но трогай его в последнюю очередь!!!
  #171
Старый 28.10.2012, 08:53
Руслан огромное спасибо .Но совет слишком позний.Вчера сделал .Все дело было в клапане.Промыл поставил (надеюсь ) забыл.Я все резьбы на штуцерах под шланги,обматываю фум лентой,чтобы не сопливилось(помогает) Вот маленький кусочек (в 2 раза толще волоса ) папал под клапан.И капать лучше стал ,Да и стрела не опускаеться.Минут 20 стояла чуть чуть опустилась 1-1,5 см по штоку.Всем большое СПАСИБО!!!!Чем нравиться этот форум от посищения сауны с друзьями?В сауне друзья о тачках, кто сколько бабла срубил,кто какую телку,кто куда на отдых ездил.И всегда одно и тоже.А ТУТ ИНТЕРЕСНЕЙ!!!!!
  #172
Старый 02.11.2012, 18:47
там.
много.
ТАМ.ЭТО ГДЕ???
  #173
Старый 17.11.2012, 10:01
В кпп мтз92 выпал стопорный штифт вилки или бозможно болт там был, непонятно ...в общем диам.ок 6мм, длина ок 25мм, найти неполучается -магнитом ловили и руками шарить пробовали через люки , не нашли, хотя размолотить не должно бы, -сразу заглушили
-насколько опасно если так и оставить его там?
  #174
Старый 17.11.2012, 10:20
Сообщение от DEMformen Посмотреть сообщение
Теоретически он может примагнитится к сливной пробке. А практически х.з.
  #175
Старый 17.11.2012, 10:32
нету на пробке
  #176
Старый 17.11.2012, 10:47
нету на пробке
Как то искать надо.Зимой с густым маслом может поднять.По молодости работал на трубаче на базе ДТ.С трала съезжал,трактор не пошёл,я оборотов добавил,съехал.Отработали объект,бортовая побежала.При разборке оказалось гайка как то скрутилась с крепления большой цилиндрички-выломило зубья
  #177
Старый 17.11.2012, 13:12
короче собрали обратно, ненашли
знать бы хоть что там было в роли стопора, если сыромятина, то думаю перемолет и не заметит
  #178
Старый 17.11.2012, 13:29
А если каленая ... На коробку снизу прилепи здоровый магнит, вдруг поймает...
  #179
Старый 18.11.2012, 14:30
Еще -емкость для залива масла -заднй мост, реверсредктор и кпп -это одна общая или как?
  #180
Старый 18.11.2012, 15:26
И КПП и МОСТ и РЕВЕРС одна ёмкость.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
