  #161
Старый 10.03.2015, 09:00
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от ЭШГ Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня нагревается задний мост при поездке на короткое расстояние (около 3-х км), до конца не отпускаются тормоза. Поменял главный цилиндр, вакуум, кольца на поршнях в мосту, прокачал.
Не знаю, что делать. Кто знает, помогите советом. JCB 4CX 2008 года.
Что заливали в тормозную систему?
  #162
Старый 10.03.2015, 17:47
Заливал специализированное масло для тормозной системы
  #163
Старый 10.03.2015, 18:09
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Всем привет,проблема с тормозами ,были в самом конце и решил прокачать в результате не прокачивается правая сторона,менял местами шланги на мосту на предмет утечки,новый главный поставил результат тот же идет воздух с жидкостью уже три бачка опусташил ,поменял местами цилиндры результат нет вообще тормозов,жидкость зеленая,я так думаю где то идет подсос воздуха или брак цилиндра?или трубка перетерлась?у кого такая проблема была?
нашел причину всем спасибо
  #164
Старый 10.03.2015, 18:15
Профессия: Владелец
а рассказать
  #165
Старый 10.03.2015, 20:25
Заменил один главный тормозной цилинд, при вскрытии обнаружил внутри вакуумника масло, слил масло, поставил главный новый, удлинил штоки вакуумных усилителей миллиметров на 5. Прокачал тормоза с грехом пополам, ушло 0,5 литром масла. Собственно вопрос: как правильно прокачивать главные тормозные цилиндры и всю систему.
  #166
Старый 11.03.2015, 21:53
Аватар для Kryger
накачал педаль, открутил клапан сверху моста заднего, провалилась педаль, закрутил. Качать двумя педалями. заводить двигатель не нужно. все просто.
  #167
Старый 12.03.2015, 18:58
Сообщение от Romario76Rus Посмотреть сообщение
а рассказать
все банально просто оказался бракованный цилиндр.Всем советую сразу "заряжать"цилиндр т.е в руках держать и заливать и прокачивать если хороший то жидкость будет уходить в цилиндр а не выплескивать.
Прокачивал так,сначала левую педаль прокачивал как прокачалась то связал обе и начал прокачивать в паре.
  #168
Старый 14.03.2015, 06:54
Куда пропали тормоза???
Доброго всем дня! Мозг вскипел!
Ребята, спасайте! JCB 4CX 2006 г. Не можем "дать ума" тормозам. Началось все с того, что начала уходить тормозуха из бачка. Выяснили, что в двигатель. Выяснили, что тормозные цилиндры пропускают в вакуумник, а от туда жидкость идет в двигатель. Надо менять главные тормозные. Сняли, жидкость в вакуумнике. Точно! Цилинды по п-де пошли. Выкачали жидкость. Заменили цилиндры на новые. Прокачали. Прокачалось не очень. Заменили масло в двигателе. Поработали. Тормозов нет, т.е. они есть но качать педалью надо раз 5-ть. Жидкость уходит. Вызвали мастера. Он определил - цилиндры, однозначно. Как? Новые же ?! Китайские, говорит. Надо брать фирмачие, JCB-шные!
Купили новые опять. (те сдали, благо продавец знакомый). Уже другие, золотистого цвета.(были черные - как родные). Сказал - зти дубликаты, но 100% хорошие все берут. "Если чо, говорит, возьму обратно без базара. Но не принесете, точно, говорит, потому, как качество з-бись!!! В вакуумнике - жидкость. Выкачали. Поставили новые цилиндры. Прокачали тормоза. Че-то не то. Как-то с 5-го раза. Блин! Ну, не могут же цилиндры 2-й раз быть косячными, подумали мы! Поработали. Тормозов нет. Жидкость уходит. Вердикт мастера -" не еб-те мозги, купите фирменные". Мы в сомнениях. Взяли у товарища с 3CX фирмачие цилиндры(сухие, точно рабочие) для чистоты эксперимента, чтоб не палить деньги опять. Поставили. Та-же картина. Не прокачиваются никак. Поработали. Жидкость уходит. Тормозов нет.
Други, спасите! Что может быть??? Масло в мосту-уровень. Почему в вакуумнике жидкость? Ведь это только из-за главных тормозных может быть? Диски и все резинки в мосту меняли в прошлом году.
  #169
Старый 15.03.2015, 10:14
В вакуумнике жидкость взятся может только из тормозного цилиндра.
  #170
Старый 20.03.2015, 09:14
Профессия: владелец
Ребят нужна помощь. Тоже началась трабла с тормозами на 4-ке 2010г.в. В определенный момент клинит тормоза, заглушишь на 2мин. заводишь и все нормально. Поменял оба тормозных цилиндра и тормозуху, тормоза стали мягче. Но всеравно на перегонах клинит.
  #171
Старый 20.03.2015, 12:01
Если педали отрегулированы нормально, есть свободный ход. То вскрывать мост!
  #172
Старый 20.03.2015, 12:15
Профессия: владелец
Педали не регулировали! А из за этого может клинить?
  #173
Старый 20.03.2015, 12:30
Профессия: владелец
когда клинит тормоза, педали не возможно продавить
  #174
Старый 20.03.2015, 20:49
может проблема в шланге,бывает внутри лопается и перекрывает отверстие но тогда и тормоза дубовые т.е не продавишь
  #175
Старый 20.03.2015, 21:11
10 год шланги мало вероятны. В мосту на тормозных поршнях есть 3 направляющие с пружинами, которые при отпускании педалей должны втягивать поршень. Возможно при нагреве из-за деформации этих направляющих происходит перекос поршня, а следовательно и клин тормозов! Жижу правильную заливали в тормоза?
  #176
Старый 20.03.2015, 21:33
Профессия: владелец
Тормозуху я менял два раза и только оригинал. До меня что заливали не знаю но цилиндры тормозные старые вскрывали криминала не обнаружили резинки все целые, задиров нет.
  #177
Старый 20.03.2015, 21:37
Тогда остается только мост. Скрежета при торможении нет?
  #178
Старый 20.03.2015, 21:44
Профессия: владелец
Нет посторонних шумов нет.
  #179
Старый 20.03.2015, 21:49
Ну больше там ничего и нет кроме цилиндров и моста! Вскройте мост других вариантов наверное и нет.
  #180
Старый 20.03.2015, 21:54
Профессия: владелец
Блин походу дела придется. Е мае с нашими расценка так без штанов останешься скоро((((
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
