  #161
Старый 25.12.2015, 16:31
Пробка поддона под нестандартный ключ,вроде 16.Съёмник фильтров понадобится,гидросистемы фильтр туго закручен.По трансмиссии квадрат пол дюйма
5/8 дюйма скорее всего, на 16 тоже подходит, но слишком свободно садится.
  #162
Старый 18.01.2016, 10:19
Профессия: КИПиА
Здравствуйте, вот такая проблема TEREX 820 при включении движения вперед перегорает предохранитель, а назад включаешь все хорошо. Помогите пожалуйста где искать проблему, где копать я так понимаю это какой то солиноид или клапан.
  #163
Старый 18.01.2016, 13:51
Сообщение от dimafabr Посмотреть сообщение
Проводка в местах контакта с рамой, кабиной, КПП.
  #164
Старый 24.01.2016, 10:15
Профессия: Конструктор
Проверить на сопротивление катушку соленоида, отвечающего за движение вперёд, должно быть 30-40 ом. Если нет- ремонт или замена катушки.
  #165
Старый 07.06.2016, 12:59
Аватар для Радошнов Дмитрий Вячеславович
тормоза на TEREX 820
Можно ли поставить какой-нибудь усилитель тормозов на TEREX 820, а то что-то тормозит не очень хорошо,.
  #166
Старый 07.06.2016, 16:08
Профессия: МАШИНИСТ
Всем привет. Мужики помогите советом . TEREX 820 2011 года проблема с тормозами . Левая сторона тормозит быстрее чем правая. Что может быть?
  #167
Старый 21.06.2016, 00:20
Тут коллеги грешат на ненадежный топливный насос , у меня остался такой , шикарно работает. Я то сейчас поставил Газелевский.
Кому понадобится штатный Б/У или кому рассказать как ставить Газелевский , пишите в личку. Если что , я в Питере
  #168
Старый 22.06.2016, 14:54
привет всем. подскажите пожалуйста terex tlb 825 при медленом повороте рулевого колеса колёса не поворачиваются а при быстром поворачиваются не зависимо от оборотов двигателя
  #169
Старый 22.06.2016, 15:12
Сообщение от Радошнов Дмитрий Вячеславович Посмотреть сообщение
тормозные диски в мосте надо менять, Терекс тормозит с нормальными дисками - дай Бог каждому.
  #170
Старый 02.09.2016, 09:27
Здравствуйте...
помогите с насосом на терекс 820
вроде работаент, но глохнет на горячем двигателе
8-967-561-8888
стоит на шафировском проспекте
  #171
Старый 08.09.2016, 09:58
Всем привет! Менял чулок моста на Terex 860 пришлось снять и рулевой гидроцилиндр чтобы вытащить главную пару ,но когда поставил обратно что то с гидроусилителем произошло,то заедает на месте а если руль крутнешь то он его вертит до конца,вообщем куда крутнешь туда он и гонит,можем у кого было такое?
  #172
Старый 30.09.2016, 20:25
Всем здравствуйте. Подскажите, после работы гидромолотом, перед отсоединением шлангов, нужно делать сброс давления? Если - да, то как? Просто шланг обратки всегда хорошо подцепляется, а подача порой вообще не одевается, приходится откручивать шланг чтоб давление сбросить. И еще просьба, ребята кто поможет с руководством по ремонту 820. Wedzurg@mal.ru
  #173
Старый 19.10.2016, 21:03
терекс
Всем привет! Коллеги подскажите кто сталкивался на Терексе между гидронасосом и КПП сочится масло . Не подскажите ,там прокладка или резиновое кольцо. И какие трудности ,метки при снятии.Еще хотел спросить замена сальника флянца переднего кардана какие есть нюансы.
  #174
Старый 19.10.2016, 22:19
Сообщение от Генка Посмотреть сообщение
Видимо или сальник КПП мокнет,либо сальник насоса.
Кардан отсоедините,болт фланца выкрутили и сняли крышку-держатель сальника 50-65-8
Сальник дифференциала ауди Corteco 01031878B
  #175
Старый 20.10.2016, 21:19
Спасибо Сергей по сальнику все понял .Не знаете между гидронасосом и КПП что стоит прокладка ,резиновое кольцо или сальник какой ? Просто в месте соединения потеки масла АТФ.
  #176
Старый 21.10.2016, 04:38
Нет,не снимал насос
  #177
Старый 21.10.2016, 20:38
Аватар для Venom
Резиновое кольцо
  #178
Старый 01.11.2016, 21:45
Спасибо! Подскажите пожалуйста в задний мост Терекс 890 какое масло заливать ?GL 5 можно лить?
  #179
Старый 03.11.2016, 11:27
Профессия: Водитель
Аватар для Сергей шилов
здравствуйте,я по руководству по ремонту и каталогу запчастей интересуюсь для фермек860sx.заранее спасибо:
  #180
Старый 27.11.2016, 14:02
Сообщение от Roman 2335 Посмотреть сообщение
Я почитал ваши отзывы и понял что вы не операторы ЭП а хозяева или сторонние наблюдатели что вам говорят ваши операторы это значит истина вы лучшие хозяева просто мечта. перед тем как я смог купить себе экскаватор я отработал 9 лет оператором на COMASU 97 S (Посто красавец мощнейший из всех в своем классе) CAT 428E \ B 432E (Кчество ДА НООООО Запчасти только у дилера в наличии очень мало и не все есть ждать от недели и более расход ДТ проглот просто и цена ого-го и сервис дорогой и спецы тупые) VOLVO BL61 \BL 71(неплохая техника, но слабые передние мосты шкворня чуть про муркал и попал на 200 000 ) сейчас у меня TEREX 820 CAT 432 E СОБСТВЕННЫЕ терех взял на что хватило 2008г 6400 м ч имею уже два года сейчас наработка 9700 м ч ни каких проблем с пластиковыми трубками ни насосами ни счем делаю Т\О и работаю очень экономичен бака хватает на два хорошо загруженных дня по 10-12 часов смело и капает он так-же как и все они кроме конечно каматсу немного резкий но это пока не привыкнешь а так песня для работы Э П самый лучший вариант .Что касается ката он меня пугает своим расходом и сервис центром пока все что могу сказать .И еще там тубки пластмассовые или что еще не экономьте на т/о маслах фильтрах и т д делайте вовремя т/о и перед морозами слейте конденсат. Долейте зимней саляры и не надо будет снимать эти неудобные трубки. П. С. Не надо ни в коем случае брать Беларусь и нашу технику. Лучше убитую иномарку, чем ЭЭЭЭТТТТООО ГГГГГ Дороже выйдет 100% спасибо за внимание вопросы пишите отвечу я на них зубы съел
вот подобных сообщений в теме не хватает, действительно большая часть посетителей это дилеры.
Роман, подскажи пожалуйста, на что нужно обратить внимание при осмотре б/у ЭП терекс 820 2008 г.
работать планирую сам
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
