  #1761
Старый 10.06.2016, 06:58
Просто была тема про то что люди меняли салник, а на следующий день опять текло (удовольствие снимать коробку ещё раз сомнительное). Разбивает какую то втулку в насосе вроде.
Память Вам не изменяет!!! Писали про втулку. К сожалению конкретнее не в курсе (для меня, конечно же, к счастью).
  #1762
Старый 10.06.2016, 07:39
Втулка втулкой, насос насосом, сальник сальником. Нужно все учесть конечно. Не менять же насос из за втулки, если предположить что ей уже пора. Повторюсь, сальник в оси "бублика" стоит, сам бублик прикручен к коленвалу. Корпус сальника-насос, он также в "осях" с коленвалом. Получается что носик бублика во втулке "висит", с большим зазором, отсюда твой люфт.
  #1763
Старый 16.06.2016, 03:35
Улыбнуло, ТНВД работал со вкрученным стопорным болтом . Вся стружка которая образовалась в результате "работы" теперь в форсунках?
  #1764
Старый 17.06.2016, 04:32
Нет. Через обратку (если бы смогла подняться) ушла в бак, а так на дне лежит.
Название: ТНВД ДЕЛФИ.JPG
  #1765
Старый 18.06.2016, 10:37
у меня сат 432 2003 года,но я думаю что тормоза особо ничем отличатся не будут,по теме, у тебя износились фрикционные диски тормозов которые находятся в заднем мосту, на сат 432 их 7шт , так что надо разбирать задний мост и их поменять,может придется шлифонуть еще прижимные диски они стальные,разбереш посмотриш,так же желательно поменять манжет тормозного цилиндра который находится в мосту,другой находится под педалью, с пневмо инструментом мой оператор это сделал за 2 дня особо не напрягаясь,после этого прокачка тормозов,,ничего сложного там нет, желаю удачи
  #1766
Старый 24.06.2016, 11:56
Расточник наконец-то добрался до нашего блока, выпресовал гильзу из третьего цилиндра, говорит она негодная неси мне новую. Я ему говорю вытачи из зиловской гильзы, а токарь говорит она короче на 4 см. И ещё гильзы посажены на чтото типа клея, тоесть если зачистить блок и гильзу от него то можно руками гильзу вогнать. Людиии от чего можно гильзу подобрать внутренний диаметр 104-104,5 наружний 111-113 глубина гильзы 221-250
ID:	28804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28806   Нажмите на изображение для увеличения
  #1767
Старый 24.06.2016, 12:40
На клее быть не должна. Обычно запресована с натягом.
Глубину не великоватую ли указали???
На фото гильза от КИТАЙЦА 105 поршень.
105 поршень у Т-40, Т-25 - гильзы длинющии (воздушного охлаждения).
ID:	28808   Нажмите на изображение для увеличения
  #1768
Старый 24.06.2016, 13:45
Хан, длинна по линеечке на фото родная, возможно это не клей а нагар. Именно эту гильзу сдвинуло вниз на миллиметр хотя в блоке буртик внизу, возможно заводской брак. А если состыковать две гильзы от зила в один гаршок, так что юбка поршня по стыку будет елозить, как думаешь Хан?
  #1769
Старый 01.07.2016, 03:55
Гильза на 3054с подходит от Д144, но токарю придётся потрудится она воздушного охлаждения. Другой техники с такими размерами гильз я не нашёл
  #1770
Старый 08.07.2016, 16:21
ptw ptw вне форума
Ребят , у кого в Москве есть ремкомплект (манжеты) цилиндра ковша достойного качества , пишите в личку куплю.
потек зараза , гайка там что на цилиндры на манжетах на сколько напомните ?
  #1771
Старый 08.07.2016, 22:23
Всем првет,подскажите как ставить уплонения в цилиндрах фиксации каретки стрелы,сер. номер 1ТR00916 пажалуйста!,последовательность.
  #1772
Старый 09.07.2016, 10:42
"Голый" 428 е, может кому пригодится.
ID:	28921   Нажмите на изображение для увеличения
  #1773
Старый 13.07.2016, 20:10
Профессия: владелец
Добрый день!!! А мост передний вижу висит на нем..Отдельно не продается? И подойдет ли он на 428С?
Развалилась передняя бортовая на 428С 98 г.в. вместе с левым поворотным кулаком Народ, подскажите , какая бортовая или мост может подойти (взаимозаменяем, или где стоит,на какой еще технике) Мост ZF 4475 005 047. Новые ждать долго да и дорого.
  #1774
Старый 15.07.2016, 18:04
Добрый день, форумчане. Помогите советом. У меня CAT 432F 2013 г.в. поменял масло и фильтр в гидравлике. Появились рывки абсолютно на все операции. от оборотов ДВС не зависит. Официалам некогда. Мои заключения - это какой-то клапан. Клапана на насосе, а он аксиальнопоршневой, я проверил, они чистые.
  #1775
Старый 18.07.2016, 12:55
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Добрый день, утро, вечер камандры!!!
Дед, год выпуска кэта не подскажешь,
как меня-снимантся палец на болансире?
Розыск, гидроцилиндра заднего копательного ковша,
на сат 428-Е
2008г.
только цилиндр без патрохов ...
предложение воотцам (914) 627-29-27
или в мыло ...
  #1776
Старый 19.07.2016, 04:27
Год 2008, если вы про передний мост то пока нужды небыло снимать. Думаю там не сложно, один болт спереди откручивается картер мотора снимается и со стороны мотора "нежными" постукиваниями выбивается. У нас в городе есть фирма которая гидроцилиндры изготавливает любые, может и у вас есть поищите.
  #1777
Старый 19.07.2016, 04:30
Сообщение от Комков Евгений Посмотреть сообщение
Трактор будет распродаваться по кускам только если мотор не заработает. Ближе к осени будет видно.
  #1778
Старый 19.07.2016, 09:38
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Ага, про передний ....
У меня тоже 2008г. только противовес весит, из двух половинок, прикручивается 4-мя болтами, на вашем фото не вижу отверстий под болты,
я из за противовеса не вижу как вытаскивать палец,
это что мне придется и радиатор снимать
В нашем городе вабщее ничего не производят,
кроме таксистов и проституток
Для изготовления нужны точные размеры, а у меня их нет ....
з.ы.
диллеры за новый цилиндр попросили 3000$
  #1779
Старый 19.07.2016, 09:47
Не уж то нельзя мотор от МТЗ хотя бы вкорячить.
На ДЭМ 310 (Белорусия) два варианта установки мотора - либо Д - 245, либо ПЕРКИНС. Значит можно прямо с завода заказать переходную плиту к КПП и маховик под "бублик".
  #1780
Старый 19.07.2016, 11:05
Профессия: Директор
Аватар для Николас
А вот вроде был разговор за цепелин,
что это такое и с чем его едят?
У них только новое, или б\у тоже есть?
ну или где есть, мож кто знает?
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
