  #1721
Старый 06.01.2018, 13:39
пробовал,стрела не поднимается только на опускание,и при этом экскаватор притормаживает, рукоять-тоже притормаживает а в упор когда не большая нагрузка идёт,ковш- от себя ни чего не происходит.просто медленно выворачивается,а вот к себе поворачиваешь,экскаватор полностью останавливается, как я думаю- надо приборы, всё проверять,
С наступающим рождеством!!! Зачем так мудрёно проверять насосы на двух потоках сразу? В ключи один рычаг хода даже на вывешенном на лапах экскаваторе и попробуй поработать стрелой, ковшом или рукоятью если колёса встают и операции выполняются медленно то не работает насос. Как правило провал при включении добавки хода происходит из за плохой работы серво управления.
  #1722
Старый 06.01.2018, 16:04
А рабочие операции стоя на месте как раньше работают (до поломки), или в два раза медленнее?
  #1723
Старый 06.01.2018, 16:10
Один то насос у него работает- он ведь едет и добавка педалькой тянет.
Вопрос во втором насосе.
  #1724
Старый 06.01.2018, 18:59
что вы гадаете один манометр в один насос другой в другой насос ковш поджал проверил первый лапы поджал проверил второй если давления не в норме промой и осмотри клапан на распреде а потом насос проверь может планшайба клина дала
  #1725
Старый 06.01.2018, 22:51
Аватар для Карамба
Друзья и Коллеги, вот если я вывешусь и буду крутить колёса то все остальные операции не работают,только на полных оборотах всё шевелится по чуть чуть, НО если нажать тормоза то и стрела поднимается и всё остальное, опять же лапы работают в нагрузку, а если в упор лопату сделать то движок тухнет, насосы не отключаются похоже,но а так насосы отключены если джойстики не трогать, он не так давно встал у меня вообще, я немного подкрутил насосы,добавил мощей и РЖ, всё заработало, как ожил экскаватор, потом через неделю хуже хуже и вот снова так же,я думаю это регуляторы,или качающий узел
  #1726
Старый 06.01.2018, 23:04
два насоса сразу здохнуть не могут тем более движку душит на отвале похоже у тебя давление на сервоуправлении слабое ....проверь после пга должно быть не менее 35 кг
  #1727
Старый 06.01.2018, 23:09
Аватар для Карамба
блин, а подойдёт кислородный манометр
  #1728
Старый 06.01.2018, 23:15
пойдет только там шкала на 250 кг у меня на 100 кг мериешь с точностью и на входе пга и на выходе
  #1729
Старый 06.01.2018, 23:25
Аватар для Карамба
понял)))) да думаю надо заказать чтоб манометры купили нормальные мне
  #1730
Старый 06.01.2018, 23:29
Аватар для Карамба
всё померять выставить нормальное давление, а там уже думать
  #1731
Старый 06.01.2018, 23:33
если начинает экс глючить надо первым делом проверить давление на сервоуправлении это больное место на наших помойках а потом уже силовые линии ковырять
  #1732
Старый 06.01.2018, 23:39
Аватар для Карамба
я менял не так давно нш-10, дак ни чего не поменялось((((
  #1733
Старый 06.01.2018, 23:46
а клапан предохранительный нш 10 проверял а то некоторые люди меняют нш а у них клапан половина напруги на слив сбрасывает ....этим клапаном выставляешь и давление перед пга 60 кг
  #1734
Старый 07.01.2018, 01:36
Аватар для Карамба
да, не забитый,чистый,пружина тугая, но надо всё таки манометры
  #1735
Старый 07.01.2018, 02:00
а седло с иглой с выработкой ....простой способ проверки зажимаешь выход клапана пальцем а во вход дуешь если с третьего выхода дринажа дуеца хоть чуть значит седло не притерто
  #1736
Старый 07.01.2018, 11:01
Ну с манометрами то конечно проще, правда вдвоем нужно, или шланги к манометрам.
Как несколько лет назад приобрел, так и пользуюсь. Говорят залитые жидкостью лучше, мне и эти сойдут.
Вот только "накрученный" литраж на манометрах не увидишь, раз уж в упор то "тухнет".
  #1737
Старый 07.01.2018, 11:34
О каком клапане речь ? Если клапан пга что на колбе то можно продуть воздухом попробовать, на линии от насоса нш 10 до пга стоят ещё два клапана в шестиграннике один настроен на давление 60 ат. другой 35ат значение выбито на корпусе клапана они могут быть причиной плохой работы серво управления. Да и джостики которые ты менял как перчатки тоже не лучшего качества. Весь ремонт гидравлики надо начинать с серво управления если оно работает плохо то не один даже самый хороший насос путем работать не будет.
  #1738
Старый 07.01.2018, 12:33
на 60 кг настроен основной клапан а на 35 кг это клапан на мотор охладителя я его настраиваю на 40 кг ....на ек 12 клапана охладителя нет .....а джостики проверяю так в подачу после пга подключаю воздух выгоняю масло и откручиваю дренажный шланг с каждого джостика ....если с дренажа джостика воздух выходит сильно значит он льет
  #1739
Старый 07.01.2018, 12:44
Про настройку клапанов по подробней а то мы все на глаз да на слух.
  #1740
Старый 07.01.2018, 12:57
Аватар для СТУДЕНТ Д
НШ может и новый, а подпорный клапан между баком и НШ-10 будет не держать и нш не будет выдавать нужного давления.
Мы в этой же теме весной или летом обсуждали эту проблему.
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
