  #1701
Старый 23.05.2016, 17:13
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от Вова 1212 Посмотреть сообщение
Скажите пожалуста можно ли на кейс 580 к делать два движения стрелой одновременно?
Не можно, а нужно и желательно больше двух операций.
  #1702
Старый 23.05.2016, 17:43
[QUOTE=NHB115;237575]Всем привет, чуть просела задняя установка, подскажите пожалуйста, для регулировки в места где стрелочки подкладываются шайбы?
Как определил что "чуть просела"? Какие там вообще параметры стандартного положения?
  #1703
Старый 23.05.2016, 20:10
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Там где нижняя стрелочка стоят две зафиксированные шайбы, подскажите, для поднятия установки можно подложить шайбу между ними или просто ставятся новые оригинальные шайбы?[/QUOTE]
getPDFAttachment.pdf Shim 71 x 130mm.pdf
71 х 130 мм № каталожный 8274447
Там ест шайба под номером 15. Это есть проставка для удаления вертикального люфта.
И там же есть размеры - по ним мона изготовить по типу как на Джи.
Последний раз редактировалось Ramirez; 23.05.2016 в 20:19..
  #1704
Старый 24.05.2016, 01:39
Вложение 28485 Вложение 28486
И там же есть размеры - по ним мона изготовить по типу как на Джи.[/QUOTE]
Спасибо)
  #1705
Старый 25.05.2016, 06:52
Привет, Господа! Похоже на моем перезаряд АКБ идет. Замерял, 14,26 вольт на клеммах, при работающем ДВС. Это норма?
  #1706
Старый 25.05.2016, 09:20
Russ59 а неподскажете почему у меня на кейс 580к 1994 года невозможно зделать два дейсвия одновременно в чем причина?
  #1707
Старый 25.05.2016, 09:34
По поводу перезаряда АКБ помоему норма до 14.9. Главное чтоби после недлительной роботи АКБ переставал брать зарядку
  #1708
Старый 25.05.2016, 13:46
У меня аккумы корейские ROKET, необслуживаемые, зарядка на клеммах 14,5 вольт - проблем нет!!!
5 лет пока отработали.
Причина в устройстве распределителя.
А как Вы выполняли или пытались выполнить несколько операций одновременно???
Как выражалось НЕ выполнение - остановка какой то операции, замедление сильное, отказ выполнения вообще??? Фото распределителя. Родной ли насос???
  #1709
Старый 25.05.2016, 21:41
Кажись мой берет зарядку постоянно. Что можно предпринять?
  #1710
Старый 26.05.2016, 05:26
14,26 вольт на клеммах НОРМА!!! Если станет 15 вольт - тогда паникуй.
Аккум больше чем надо не "возьмёт".
Проверь напругу на клеммах утром (после ночёвки) не заводи должно быть 12,6 - 12,8 вольт., значит аккум в порядке.
  #1711
Старый 26.05.2016, 07:02
Хан, спасибо! Но, вонь кислотой от ящика АКБ стоит, и все в испарении!!
  #1712
Старый 26.05.2016, 08:49
Ну тогда возникает вопрос - что за аккумулятор??? Сколько аккуму лет, раз стоит вонь и испарение кругом, то генератор надо проверить.
Напряжение на клеммах аккума не есть напряжение генератора, аккумулятор по максимуму "старается" понизить напряжение генератора. Проверить надо напряжение выдаваемое генератором без нагрузки. (аккумулятор это нагрузка). Толстый провод отсоединить от генератора и проверить напряжение на клемме генератора.
От состава пластин аккумулятора зависит напряжение зарядки. От 13,8 вольт до 14,7 вольт, так же в генераторах есть температурная компенсация, при нагреве генератора напряжение понижается на 0,2 примерно вольта.
  #1713
Старый 26.05.2016, 10:44
Чё это за мотор??? На наших траках масло в ТНВД не попадает.
дак дедушка камменц. бош механика
  #1714
Старый 26.05.2016, 14:11
Невозможно развернуть или свернуть одновременно рукоять и стрелу, или подвернуть ковш одновременно с подтягиванием стрели. И еще один вопрос для чего ричажок на кожухе управления задней стрелой последнее фото и где вкл выкл?
  #1715
Старый 26.05.2016, 14:19
Виражалось в исполнении какой то одной операции.
Последний раз редактировалось Модератор; 27.05.2016 в 11:18..
  #1716
Старый 27.05.2016, 22:03
Батарейка нулячая. Неделя. Это началось на старом (двухлетнем) АКБ. Заключили, что он замкнул внутри на одной банке. Поставил новый. Сегодня запаха не было. Мож старым еще пахнет, мож не паниковать, мож все ок???? Генератор пока не проверял, стрелка показывает серединку зарядки, понаблюдаю, водичку попроверяю.
  #1717
Старый 28.05.2016, 14:07
Ну да, если банка в старом замкнула, то кипеть будет очень хорошо при правильном напряжении генератора.
От старого аккума надо промыть отсек хорошенько содовым раствором (пищевая сода). Естественно вынув новый аккум.
  #1718
Старый 30.05.2016, 12:27
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Люди добрые подскажите где находится диагностический разъем,хочу сделать диагностику двигателя а разъем незнаю где,кейс 590 sr 2008 год,коробка автомат,топливная коммон рейл,взаранее благодарен.
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
  #1719
Старый 30.05.2016, 18:36
Сообщение от Victor059 Посмотреть сообщение
Хорошенько посмотри в отсеке предохранителей, с права, в крыле. Смотри в верхней части, колодка запихнута с легонца в глубь.
Хотя тот кто будет подключать "бук" должен знать где искать.
  #1720
Старый 30.05.2016, 18:41
JCB Monster
Разъем то мы нашли,только я ездил не к официалам,и разъем с их компа не подходит,хотя они ивеко диагностируют,к кому ехать тогда,кто американцев делает,подскажите выход из этой ситуации )))
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
