  #1701
Старый 12.03.2015, 18:47
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.Недавно решил поработать на экскаваторе ,в основном зиму стояла.Неглубокая проверка на jcb 3cx 2004 года выявила следующие неисправности.
1Люфт переднего моста(можно ли его вытащить и поменять втулки как его вытащить?)
2 при увеличении оборотов до максимума загорается предупредительный сигнал(восклицательный знак на красном треугольнике)Не знаю что делать кто сталкивался подскажите.
При увеличении оборотов горит знак - проверьте воздушный фильтр ДВС!!!
  #1702
Старый 12.03.2015, 19:23
Ремонт JCB
Здравствуйте! Недавно столкнулся с такой проблемой как пропала зарядка на 3CX.Двигатель Dieselmax 2008 год выпуска.Разобрали генератор стерлись щетки.Есть не дорогой аналог регулятора напряжения в месте с щетками? Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Евгений JCB.ua; 12.03.2015 в 20:28..
  #1703
Старый 12.03.2015, 19:44
Вытащить можно, но втулки в мосту , а разбивает как правило раму. Тут только расточка и завтуливание рамы поможет!
  #1704
Старый 12.03.2015, 19:48
ваз В помощь
  #1705
Старый 12.03.2015, 19:59
Фильтр менял осенью,может из-за того что глушитель немножко сифонит сажа от туда переместилась в фильтр.завтра посмотрю спасибо
  #1706
Старый 12.03.2015, 20:09
Если раму сьело как интересно ее расточить,ладно посмотрю может придумаем на месте
  #1707
Старый 12.03.2015, 21:04
Двигатель Dieselmax 444
Недавно замяли поддон двигателя JCB-3CX.При снятии поддона в масле обнаружили небольшую зеленную трубочку из пластика. Оказалось что это кусок распылителя масла для охлаждения днища одного из поршней.Чем грозит такая поломка?Может кто сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось Евгений JCB.ua; 13.03.2015 в 08:20..
  #1708
Старый 12.03.2015, 22:12
Профессия: Владелец
Вложение 21445 Скинь серийный номер скажу коды
сегодня прицеивался мне 15труб объявили.... А знакомый неофициальный торговец джисиби говорит ставь все одинаковые и все будет ок. хз что делать. мне бы их замерить я бы сам из второпласта выточил.
  #1709
Старый 13.03.2015, 16:14
Здравствуйте недавно столкнулся с маленькой проблемой на jcb 3x 2004 года.То ли сам не закрыл на замок то ли еще что то но в итоге нет теперь крышки аккумуляторного отсека(находится впереди кусочек жести с отверстиями).Не знаете где заказать бывают ли разборы для тракторов, дорогое ли удовольствие или проще что нибудь самому соорудить.И еще если купить то версия на новых подойдет ли на мой размер примерный 570 на 560.
  #1710
Старый 13.03.2015, 16:39
Да проблема возникает у многих. Самый хороший вариант привязывать или закрепить чем нибудь дополнительно пока не потерял. Б/у достать очень тяжело.Новая решетка стоит кучу денег из-за эмблемы по центру.Если разобраться на работу не влияет.Разборок не видел но слышал что в Польше есть.
  #1711
Старый 13.03.2015, 17:27
Профессия: jcbист
Сообщение от артём Посмотреть сообщение
дорогие каллеги подскажите-радиатор с антифризом,сверху где пластмассовые соты сочиться антифриз.какие варианты (заклеить менять весь радиатор или верхушку)
Это точно из сот сочится? Просто может быть в местах подхода трубок к радиатору сочиться и на соты перетекать.
Если сам радиатор, то сразу, думаю, менять не стоит. У нас на 2-х тракторах сочился антифриз - купили герметик для системы охлаждения, залили и теперь пока ничего не течет.
  #1712
Старый 13.03.2015, 18:08
Аватар для Максим 35
https://www.avito.ru/nizhniy_novgoro...-5sh_514071079
на твой год не знаю, а на 2012 (я звонил неделю назад ) 9 тр (официал до кризиса выставлял 11-12 тр)
  #1713
Старый 13.03.2015, 20:36
Я лучше сам наверное сделаю жестянку подходящую я уже подобрал, эмблема ни к чему.Замок поставлю.
  #1714
Старый 14.03.2015, 17:46
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
Всем привет,парни подскажите,болтались опоры - решил сделать,открутил одну железную гайку(с квадратом) и одну пластиковую - это те что внизу. Сдругих сторон какие пластины? (у меня нет ничего). Если у кого есть схемка что да как там должно стоять(желательно с номерами). Надеюсь понятно объяснил,если нужно фотки завтра выложу. JCB 3CX 97г
Снял размеры отдам из фторопласта выточить
  #1715
Старый 14.03.2015, 17:52
Недавно на Терексе лечил опоры.Подкладывал жестяные портянки разной толщины под пластмассовые накладки
  #1716
Старый 14.03.2015, 23:15
может я и не прав. но мне кажется так быстрее и более экономически выгоднее
Последний раз редактировалось Максим 35; 14.03.2015 в 23:56..
  #1717
Старый 15.03.2015, 05:33
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Ну и пилите Шура, ( Ильф, Петров)
  #1718
Старый 15.03.2015, 10:17
Всем привет писал на форуме такую проблему ,,,,, подскажите пожалуйста купил в прошлом году jcb 3cx 2003 г с утра еду на работу все нормально на 4 й передаче тянет скорость набирает после как отработал гидравлека нагрелась обратно ехать как будто мотор умер не тянет на 4 й даже по прямой абороты не может поднять больше 1500 подскажите кто сталкивался пожалуйста ..... ну дак вот проблема была в тнвд ремонт вышел на 120000 р при чем до этого говорили что дело не в тнвд таккак заводился и работал идеально хоть холодный хоть горячий и не дымел
  #1719
Старый 15.03.2015, 11:15
воздух
  #1720
Старый 15.03.2015, 11:19
Профессия: Владелец
Может я не прав, но вы по моему со штриховочкой в чертежике на мудрили. Элементик имеет форму грибка, а у Вас он получается в форме чашки
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
