  #1701
Старый 06.12.2015, 19:45
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Пока народу много задам вопрос, а то забываю все. После покупки изучал свой ЭП, увидел датчик на стреле, правильно понимаю, что он относится к системе возврата ковша в рабочее положение или я ошибаюсь, и если да, то как это должно работать
  #1702
Старый 06.12.2015, 19:47
прошу прощения за головную боль , я фотки выкинул и полез по китайскому алибабе юзать , а тут такое !
Мы ж не с проста. Друг перед другом познаниями мерялись........ Кто больше профэссор
Последний раз редактировалось Модератор; 07.12.2015 в 11:16..
  #1703
Старый 06.12.2015, 19:49
Вроде как не в рабочее , а в выравнивание , когда поднимаешь вверх. Горизонт ковша.
  #1704
Старый 06.12.2015, 19:51
не, с выравниванием все проще, там тяга на распред идет, чистая механика, а тут датчик с тремя проводами
  #1705
Старый 06.12.2015, 19:52
Аватар для семен
у меня этот датчик полыхнул даже огонь был - я отсоединил провода , хотел новый купить - а он стоит как сбитый истрибитель , без этой системы работаю не заморачиваюсь , когда он был живой тоже не пользовался,
  #1706
просто выравнивание работает только на подъем, а когда опускаешь, приходится вручную ковш выворачивать
  #1707
Старый 06.12.2015, 19:54
да я тоже особо не заморачиваюсь, мне не трудно лишнее движение рукой сделать, особенно после беларуса)) просто интересно как это должно работать
  #1708
Старый 06.12.2015, 19:58
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8918
  #1709
Старый 06.12.2015, 20:05
Извините, не понял, там по ссылке проблемы джисиби обсуждаются, ничего похожего нет.
пардон))) дальше почитал, обсуждается похожая схема, спасибо, буду изучать, сам искал, не нашел
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 06.12.2015 в 20:08..
  #1710
Старый 06.12.2015, 20:10
Принцип должен быть у всех одинаков. http://exkavator.ru/other/board/show...8&postcount=42
http://exkavator.ru/other/board/show...9&postcount=43
Или напиши человеку в личку. Хотя уже сто лет он не появлялся. Знает всё и вся.
  #1711
Старый 06.12.2015, 20:44
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Имеется такая же хрень тоже не понял как это всё работает ,но почему то кажется что 13 прав выравнивание ковша в горизонт при возврате в рабочее положение.
  #1712
Старый 06.12.2015, 20:59
я про это и говорю, а он, сначала, имел ввиду это
на выравнивание вверх работает тяга, стрела когда поднимается, рукой даже чувствуется как рычаг вправо уходит
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 06.12.2015 в 21:01..
  #1713
Старый 06.12.2015, 21:12
Сначала я и с АКБ панику поднял. И что?
Суть то теперь ясна... кто о чем?!?!?!
  #1714
Старый 06.12.2015, 21:37
Возврат к выемке грунта
  #1715
Старый 06.12.2015, 22:11
извиняйте, если чем обидел, даже мысли не было... вообще-то ответ mishel был адресован, что он неправильно понял...
Дмитрий032, спасибо огромное !!
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 06.12.2015 в 22:19..
  #1716
Старый 06.12.2015, 22:37
  #1717
Старый 07.12.2015, 07:56
Нужны размеры тяг которые выравниваю ковш при подъеме, у меня их не было, хочу реанимировать этот узел.
  #1718
Старый 07.12.2015, 10:18
размеры тяг по центрам отверстий под пальцы
короткая тяга - 60 см
длинная в сложенном положении - 206 см
наконечники для короткой тяги по типу рулевых, сейчас пришла мысль, что можно использовать туда камазовские наконечники тяги газа
длинная тяга не жесткая, а телескопическая, т.е. выравнивание ковша начинает работать не сразу, а при подъеме свыше, примерно, полутора метров, пока тяга не сложиться, соответственно при опускании тяга раскладывается и не тянет механизм в обратную сторону, если сделать ее жесткой, механизм не будет работать.
ID:	25298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25300   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 07.12.2015 в 10:25..
  #1719
Старый 07.12.2015, 18:18
Длинную тягу измеряли от болта впереди? и какая длина внутренней части длинной тяги?
  #1720
Старый 07.12.2015, 18:57
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
У меня такой датчик промышленного назначения,подсоединять строго по цветам как на фото иначе сгорит.
ID:	25303   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
