  #1701
Старый 14.01.2025, 16:26
ptw ptw вне форума
спасибо ,
вот видео снял , самому интересно .
Да в пальце есть люфт
https://rutube.ru/shorts/2d579b01c30...02903a7a5ec01/
Сюда видео не загружаеться , залил на Рутуб
Последний раз редактировалось ptw; 14.01.2025 в 16:37..
  #1702
Старый 15.01.2025, 12:05
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
спасибо ,
здесь по ходу проблема не в замке цилиндр до конца не дотягивает ,если в основании стрелы с кореткой ни чего не лежит то возможно в цилиндре раскрутилась гайка .
  #1703
Старый 15.01.2025, 18:37
Тоже так подумал, Не тяни с ремонтом насторогает стружку .Потом намучаешься.
  #1704
Старый 15.01.2025, 18:58
Ничего не пойму шток втянут , Надеюсь там конструктивно ничего не менялось.
  #1705
Старый 15.01.2025, 19:14
Народ меняю ступичные подшипники, давно назревает вопрос между поворотным кулаком и ступицей под шкворнем сверху стоит демпферная шайба. А вот внизу стоит какая то ерунда в виде металлического кольца. Оно никакой роли не играет. То есть зазор снизу между кулаком и ступицей 6 мм, не замерял на глаз по памяти . Так вот думаю надо и снизу такое же кольцо гнутое ставить или просто подобрать набором колец и зазор устранить .
Что думаете.? Далее течет масло из боротового не сильно. Что делал пружинку подтягивал не помогло Течет только с одной стороны. До меня туда ник то не лазил. выработки ощутимой на полуоси нет.
Еще, как отрегулировать затяжку подшипника. ? Зазор на всякий случай замерил между солнечным диском и ступицей 4.2 мм.
  #1706
Старый 16.01.2025, 18:37
Сам себе отвечу подшипник затянул 95 нм. Обезжирил и на фиксатор.С низу между под шкворень поставил две дистанционные шабы по 3мм..
  #1707
Старый 16.01.2025, 22:37
Аватар для mishel
Под шкворень ставятся сферические шайбы сверху стоит по толще она как бы поддерживает кулак и служит пыльником снизу по тоньше.
  #1708
Старый 16.01.2025, 22:39
Аватар для mishel
Вбортоую и в чулок подбер
  #1709
Старый 16.01.2025, 22:46
Аватар для mishel
[QUOTE=mishel;325553]В бортовую и в чулок подберёте два сальники по 7мм
  #1710
Старый 18.01.2025, 17:54
С сальниками нет проблем нет, а вот втулку менять придется.
Опять не могу снять фильтр коробки. Как я его менял раньше ? Хотя знаю как , на него сверху давят жгут проводки и рвд. Не могу даже съемник одеть.. Раньше у меня к этим жгутам и рвд была привязана веревка и я за нее подтягивал это вверх. А теперь веревка порвалась. Что бы привязать ее надо снять стартер, что бы снять стартер надо поднять стрелу.А я в гараже.и колеса сняты.
Вопрос как вы ухитрялись его снимать. Ленточный съемник не получается, стальной кольцом тоже не могу одеть. Остается скоба , но она мнет его , а если сомну и снять не смогу. то и выезжать нельзя пока не закончу.
  #1711
Старый 19.01.2025, 14:19
Аватар для mishel
Крабовый есть сьёмник на три захвата
  #1712
Старый 19.01.2025, 14:23
Аватар для mishel
Может кто подскажет какой стартер может подойти на ДВС Ивеко ,мой уже достал при нулевой пагоде не хочет крутить.
  #1713
Старый 19.01.2025, 20:38
Миша от движка В14 на тойоте стартер такой же как у нас. У меня тоже ивеко дв. А дома старый стартер от Toyo Ace G24 валялся только якорь развалился. Когда на тракторе втягивающи менял смотрю что то все знакомое . Вытащил свой старый а он один в один. Denso.
  #1714
Старый 19.01.2025, 21:25
Во посмотри
ID:	41931   Нажмите на изображение для увеличения
  #1715
Старый 19.01.2025, 22:19
Миша отбой машина была 24 вольт.
  #1716
Старый 22.01.2025, 21:43
[QUOTE=mishel;325560]Может кто подскажет какой стартер может подойти на ДВС Ивеко ,мой уже достал при нулевой пагоде не хочет крутить.
CARGO Стартер в сборе, арт. 114002,
  #1717
Старый 24.01.2025, 21:46
Братва кто знает номера сальников коробки.
  #1718
Старый 01.02.2025, 11:16
Как решили проблему
Сообщение от Novice777 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Проблема с ЭП- New Holland LB110b. После часа работы передней навеской при нагреве масла до рабочей температуры начинает отказывать подъём стрелы. Оставляли экскаватор опёртым на отвал на ночь, утром он стоял на колёсах. Был произведён ремонт правого цилиндра подъёма стрелы(перепускал масло через поршень), насос стоит новый, демонтировали распред(3х-секционный с правого борта), замерили золотники (в допуске), при разборке предохранительного клапана не обратили внимания как стояла шайба под пружиной у неё с одной стороны имеется канавка. Подскажите как правильно она должна стоять канавкой к пружине или от неё. И может ли это быть причиной проблемы.
Спасибо!
Как решили проблему ? Увеличилась скорость ?
  #1719
Старый 01.02.2025, 11:23
Проблема с ЭП- New Holland LB115b. После часа работы передней навеской при нагревании масла уменьшается скорость поднятия при двух операциях , когда поднимаешь навеску работает быстро , когда поднимаешь навеску и выворачиваешь ковш резко уменьшается скорость ,т.е с двумя операциями не хочет работать и на задней так же. Может кто сталкивался . Помогите пожалуйста
Насос новый , распред пуля новая , цилиндры все норм
Спасибо!
  #1720
Старый 01.02.2025, 18:06
Аватар для mishel
На какой трактор.
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
