  #1681
Старый 29.04.2016, 19:25
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Андрей Матвеев Посмотреть сообщение
а если бить так долго каретка не лопнет может есть какие нибуть съёмники и должен ли замок прокручиваться
и ещё кто знает как добраться до гидро бака почемуто лопнул и течет
Так бить то надо не по каретке, а по корпусу замка. Обычно бьют в противоположные стороны корпуса замка чтобы его расшатать немного( он крутится).Гидробак точно лопнул? Может подтекает с обратки или с подающего патрубка? Там стоят обычные хомуты.
  #1682
Старый 29.04.2016, 19:45
брат большое тебе спасибо за совет но к гидро баку не подобраться так как он за двиглом и не понятно как туда добратся но я подтянул 2 болта на баке течь увеличилась вот так
  #1683
Старый 30.04.2016, 02:41
Клапана на коробке стоят сверху под полом. Небольшой блок если КПП с палкой( клапана с соленоидами направления вперёд-назад).Большой блок если КПП полный автомат( клапана направления с соленоидами плюс клапана выбора скорости тоже с соленоидами). Важный момент: не перепутать подключение проводки к соленоидам после снятия/установки. Лучше переддемотажом сфотографировать. Если интересует скиньте электронный адрес, я Вам пошлю фото КПП с портами замера муфт.
Благодарю. Вот адрес, трактор на палке ( auha-pahom@yandex.ru )
  #1684
Старый 30.04.2016, 09:49
Аватар для TRACTOR
Ок. На днях скину. Надо добраться до компа.
  #1685
Старый 01.05.2016, 00:13
При нагреве масла не работает на подъем стрела или погрузчик,но если включить две операции одновременно(любые) то все работает.Приезжали гидравлисты меряли давление всё OK.Целый день колупали задний распред и т.д. и т.п. но причину не нашли.Подскажите пожалуйста что может несть работать или что где проверить.Руки есть голова тоже.Cat 428e 2008г механическое управление.
  #1686
Старый 01.05.2016, 00:23
Палка в салоне, принцип действия думаю как на твоём кобелке. Там все сильно замаслено табличку пока не нашёл. После завтра буду голову снимать, залезу пофотографирую коробку.
замерочные порты
Муфты хода вперёд\назад - 13,5кг
Давление насоса около 15кг
Транс 3-9кг
Последний раз редактировалось Rrrayder; 01.05.2016 в 00:28..
  #1687
Старый 01.05.2016, 00:34
Сообщение от денчик24 Посмотреть сообщение
Тут только замеряться самому. Манометры в руки и вперёд. А если делать любую операцию(одну) в упор двиг нагружается?
  #1688
Старый 01.05.2016, 23:16
При упоре нагрузка и сразу сброс.
  #1689
Старый 02.05.2016, 00:08
Нужно замеряться. По признакам либо шланг лс до тройника забит\пережат. Либо утечка повышенная через золотники насоса.
От насоса идёт тонкий шланг до тройника( клапан или) А после отдельный шланг на каждый распред. Открутите и заглушите по очереди каждый шланг и пробуйте операции. На катах, помоему, можно просто монетку всунуть между шлангом и штуцером. Ну или пробки ставить. Отключили передний распре, пробуете всё только на заднем и наоборот. Отключенный распред на операции реагировать не будет.
Давайте проверим ещё из фантастики) На передке и на экскаваторной установке, все операции работают одинаково слабо и без сил? Ковш\челюсть\рукоять на передке и лапы\доп оборудование\стрела\поворот\ковш\рукоять\телескоп на заднем? И значение давлений вам говорили?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 02.05.2016 в 00:35..
  #1690
Старый 02.05.2016, 21:37
КОЛЕГИ может кто знает размеры сальника заднего моста . из под флянца ручника где крестовина прикручивается потек сальник его каталожный номер 9R-2499 узнать бы размеры и подыскать чтоб разобрать и сразу собрать ? на CAT 428D
  #1691
Старый 03.05.2016, 03:06
замерочные порты
Транс 3-9кг
Благодарю, сейчас мотор частично разобран, после сборки будем мерять. Спасибо за информацию.
  #1692
Старый 05.05.2016, 08:30
Здравствуйте! Не заводится экскаватор 428д опять та же песн, реверс разобрал там магнитный контакт чистить нечего, может проблема в каком то дачике на коробке,который отвечает за реверс ? Есть ли такой и где он может стоять ?
  #1693
Старый 05.05.2016, 11:28
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
На коробке за реверс отвечает соленоид, на механике их (соленоида) три основных - вперёд, назад и полный привод.
КПП тут не причём, проблема с проводкой, с реле, с контактами в колодках и т.д.
Лучше всего, конечно, раздобыть электро схему. Было бы легче найти косяк.
На фото схема Кобелко (к примеру). Красным обведён замок зажигания.
В круге - реле блокировки стартера.
В пятиугольнике - реле стартера.
В тучке - стартер.
Название: замок КОБЕЛКО.png
Последний раз редактировалось HAN777; 05.05.2016 в 11:33..
  #1694
Старый 05.05.2016, 20:31
Аватар для TRACTOR
Стартер крутит? Или вообще тишина?
  #1695
Старый 12.05.2016, 20:21
Профессия: собственник
Добрый вечер, может кто подскажет где можно поискать насос низкого давления, можно не оригинал.
  #1696
Старый 12.05.2016, 20:26
Может можно на Сат 428е, поставить от другого, а то цена на оригинал кусается.
  #1697
Старый 12.05.2016, 20:29
Электро подкачка? Ищите ULPK0038 или 0041(новый) Цены от 10к. В Питере много объявлений. На форуме тоже предлагали.
Либо газелька)
Последний раз редактировалось Rrrayder; 12.05.2016 в 20:32..
  #1698
Старый 12.05.2016, 20:59
CRS45464
  #1699
Старый 12.05.2016, 21:00
Да электро подкачка, пока давление не скинешь не заводится, трещит.
  #1700
Старый 12.05.2016, 21:30
Либо газелька)
У меня насос не разборный, моторчик из корпуса не достать, а газелеские насколько понял идут моторчики отдельно.
