строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1681
Старый 08.12.2015, 21:34
не трогай пока насос ....если у тебя каробки плошмя лежат значит на стреле на трубках стоят дроселя такие колдобахи может они у тебя затянуты или стоят наоборот
  #1682
Старый 08.12.2015, 21:37
Профессия: гидравлик
Сообщение от Павел 033 Посмотреть сообщение
на насосах регулировка сверху контргайка на 32 и регулировка шестигранником на 8 кажется. С низу что то еще есть,но не уверен,что это регулировка,хотя тоже контргайки стоят
На пальцах тяжело объяснить- фото насоса пришлите . Почту в личку бросил.
  #1683
Старый 08.12.2015, 21:38
в распреде где поворот стоит серво патрон вот из за него распред на стрелу работает от двух насосов
  #1684
Старый 08.12.2015, 21:43
Кто такой сервопатрон мы знаем. У Павла распреды без сервопатрона!!!!! И добавки с одного распреда на другой нет!!!
  #1685
Старый 08.12.2015, 21:49
да его не поймешь пишет что у него 420 каробки а которые плошмя лежат вроде 410 если не ошибаюсь
  #1686
Старый 08.12.2015, 22:00
Исполнений 420- распреда десятка полтора наверное . Я встречал два варианта на калининцах- колесниках вариант Калининец гусиничник. Вариант- кранэкс423й. Вариант Мотовилиха экскаватор-планировщик. Ещё кран Газакс 32т. Ещё краян50т и везде 420й распреды
  #1687
Старый 08.12.2015, 22:05
дросель на трубке стоит на стреловом цилиндре,какую роль он выполняет?
-Распределители гг-420 стоят оба,они не связаны друг с другом,каждый работает от своего насоса.
  #1688
Старый 08.12.2015, 22:07
Чтоб стрела камнем вниз не падали при опускании
  #1689
Старый 08.12.2015, 22:13
регулируемые односторонние дросили регулируют поток веретенки к цылиндрам .....посмотри внимательно к подаче одной коробки не вварина еще трубка для обединения потоков с двух насосов
  #1690
Старый 08.12.2015, 22:14
ну тогда свою функцию этот дросель выполняет хорошо...
-Такой же на рукояти стоял,я его снял,думал может из за него она не работает...,но как потом оказалось там все что работает от одной секции ,еле шевелится.....,и только стрела одна на подъем давится
  #1691
Старый 08.12.2015, 22:17
дросели и на рукояти и на ковше стоят
  #1692
Старый 08.12.2015, 22:26
ну стрела может давица если пружина в распреде лопнула ну ты же их проверял .......какие то ты шланги не туда прикрутил или заглушил что то не то
  #1693
Старый 08.12.2015, 22:29
Гранаты не той системы
  #1694
Старый 08.12.2015, 22:31
да внедрений много на этих распредах было только толку от них нет а бедный крестьянин мучаеца
  #1695
Старый 08.12.2015, 22:34
да нет там вроде ничего,ничего не вварено..
-Уже незнаю что и думать,чем дальше,тем запутанней становится.
  #1696
Старый 08.12.2015, 22:55
да странно поставь все на прямую как я писал и проверь чтоб шланги с ковша шли на одну секцию и с управления на прямую тудаже хуже не зделаешь не понравица зделаешь по заводскому .....не знаю я на своем пустил все напрямую и нет проблем начнет например рукоять глючить на джостике и на больной секции пружинки посмотришь заменишь и дальше в работу и все у меня совмещаеца это постейшие коробки там обвес не нужен
  #1697
Старый 08.12.2015, 22:59
на зтих эксах конструктора каждый год что то меняли как на конструкторе а ты зделай проще вход и выход и ни каких прибанбасов
  #1698
Старый 08.12.2015, 23:47
Да, а ещё вместо строченного 2 шт НШ50 а вместо 420 распреды от беларуськи. И рычаги вместо джойстиков
  #1699
Старый 09.12.2015, 00:00
а причем здесь насосы а 420 коробки такая же чугунина что с беларуськи только управляюца сервиром
  #1700
Старый 09.12.2015, 08:01
При том что не фиг выкидывать из схемы то , о чем имеешь смутное представление, а сервЕра в Тверском экскаваторе (а впрочем и в других) никогда не встречал( за 15 лет работы)
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
